Aménagement coffre megane 2
+5
g4seb
Buzy27
meganeman
arfnico
Himura
9 participants
Bonjour tout le monde, comme toute personne du forum j'ai une megane 2.
Pour avoir un peu plus de basse je vais installer un caisson.
Ne voulant pas l'acheter, je vais donc le réaliser moi meme. Ca sera le premier donc le résultat ne sera pas parfait.
Himura- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 99
Re: Aménagement coffre megane 2
Bon comme je veux garder un peu de place dan le coffre et ne voulant pas que le caisson se voit a l'ouverture du coffre je vais l'integrer au planche au dessus de la roue de secour comme certain d'entre vous l'ont deja fais.
Je mettrai quelque photo pour ceux que cela interesse.
Himura- Pti'Nouveau
Bon on commence par faire un sort de support pour le faut plancher dans lequel il y aura l'ampli et bien sur le caisson.
Comme vous pouez le voir il y a deux compartiments, celui de gauche sera pour l'ampli et celui de droit pour le caisson.
Ce dernier sera ammovible afin de permettre l'extraction di caisson pour acceder a la roue de secour.
La hauteur est de 11cm, qui sont en moins pour le coffre.
Himura- Pti'Nouveau
Le sub est de diametre 27cm donc assez petit.
pour gagner un peu de volume dans ce petit espace je vais utiliser l'espace au milieu dse la roue de secour pour gagner environ 10 litres.
Photo a venir...
Photo a venir...
Himura- Pti'Nouveau
ton volume de caisoon sera bon ??
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Salut, pour ton instal audio je peux te donner des petits conseil, avec un de met pote on fait des coffre pour pas mal de monde que l'on connait ou que l'on ne connait pas, lol.
Donc si tu te pose des questions, bah pose moi les.
Déja pour commancer tu fais ton caisson avec du mauvais bois, aprés quelque coup de basse ton contreplaqué va partir en morceaux.
Pour faire un caisson il te faut de bois appelé Medium car il ne créé pas de vibration et donc de mauvais son lors des coup de basse.
Et pour ton compartiment ampli, si tu le recouvre d'une plaque de plexi n'oubli pas de lui mettre une aération voir un ventilo, sinon ton ampli va pas faire long feu.
Sinon bon courage et si tu as des questions ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, A+.
Buzy27- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Merci pour les conseilles, en fait le caisson est en medium, se qui est sur la photo est en aglo car moins cher que le medium.
Pour le volume oui je pense quil sera bon a quelque litres pres.
Himura- Pti'Nouveau
Maintenant, on va faire le caisson.
Comme je l'ai plus haut il est en medium, j'ai pris ce que j'avais sous la main cad du 25 mm c'est un peu épais mais bon ca fera l'affaire.
Pour récupérer l'espace du creu de la roue de secour il faut fait une partie du caisson de forme cylindrique. Certain moule la forme avec de la fibre, moi je prefère le faire en bois c'est plus simple et plus propre selon moi.
Comme on peut le voir sur l'image ci dessus j'ai pris du medium que j'ai decoupé avec un certain angle pour pouvoir faire un octogone.
Cet octogone est une partie inferieur du caisson qui va occuper le creu de la roue.
Himura- Pti'Nouveau
Ensuite on réalise le fond de l'octogone
Vous pouvez remarquer les trous, cela permet de ne pas fendre la planche au moment du vissage.
Himura- Pti'Nouveau
OK pas de probléme pour les conseil, j'ai fait le même caisson avec mon pote pour un Megane 2 Cab il y a 1 mois, continu tu es bien parti. A+
Buzy27- Pti'Nouveau
Tu fais ça en quoi???Copeux préssé?Si oui c'est pas trop lourd??
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
je fais ca en medium et en agglo, mais c un peu lourd mais c ce qu'il fait pour que cela ne vibre pas.
Himura- Pti'Nouveau
La suite, bah on assemble le truc octogonale avec des vis pour agglo avec tete fraisé et avec un peu de colle a bois.
Voila ce que l'on obtient apres assemblage.
Himura- Pti'Nouveau
Pour ceux qui ne voient pas encore le truc, voila a quoi ca sert.
Il se place dans le creux de la roue de secour.
Himura- Pti'Nouveau
Beau boulot, on attend la suite avec impatience
WooHppY- Meganeux
Nombre de messages : 204
Nb de points restant : 12... je crois
Loisirs : ...
ouai, pas mal, ca pourrait m'intéresser si ca s'avère éfficace !
on te soutient !
on te soutient !
Bonjour tout le monde, retour de vacances voila la suites des photos.
Apres avoir realisé la partie bizar octogonale, on fait le reste du caisson comme sur l'image ci dessus.
Himura- Pti'Nouveau
Ensuite on assemble les deux parties apres avoir decouper le trou octogonale.
Voila ce que ca donne dans le cofre.
Himura- Pti'Nouveau
Apres on decoupe la planche qui va fermer le caisson, on y decoupe un trou pour le sub.
Himura- Pti'Nouveau
Voila comment c'est fait a l'arriere du sub.
Himura- Pti'Nouveau
Jolie réa...vivement la suite
Me tarde de voir la suite pour savoir si je me lance a l'aventure.
Bon, on apporte quelque modification au caisson pour qu'il rentre bien dans son emplacement.
Je taille un bout du caisson en triangle parceque ca gené.
Himura- Pti'Nouveau
Un petit coup joint de silicone pour faire bien .
sur cette photo on voit bien les petites modifs au niveau des angles. (Si vous ne comprenez pas demander).
Himura- Pti'Nouveau
Au fait qqun sait si je dois mettre un truc pour amortir ou bien ??
et encore une chose il faut un fusil obligatoirement ou pas ? enfin c une question bete.
Himura- Pti'Nouveau
Himura a écrit:Au fait qqun sait si je dois mettre un truc pour amortir ou bien ??
pourquoi, tu veux tuer qui ?
lulu06 a écrit:Himura a écrit:Au fait qqun sait si je dois mettre un truc pour amortir ou bien ??
lol j'avais meme pas vue la faute !! lol je voulais dire fusible evidement !
Himura- Pti'Nouveau
quand je vous dit qu'il faut arreter çes cochonneries !! j'avais bien saisi fusibles !!!!!
Himura a écrit:Ensuite on réalise le fond de l'octogone
bonjour tout le monde!!
j'arrive apres la guerre, mais je serais interessé par les mesures de l'octogone si possible
penses tu que je puisse obtenir +-28L avec ta technique?
oussbaba
oussbaba- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : info, vtt, travaux....
» Aménagement coffre Mégane 2 Estate
» Souci coffre Megane 2
» Ouverture aléatoire du coffre (estate)
» probleme coffre megane 2 1.9 dci 130
» urgent compatibilité coffre megane
