problème éclairage TDB
problème éclairage TDB Empty problème éclairage TDB
Message par pitchnono le Lun 27 Fév - 21:00:48
Bonsoir à tous
Bon après avoir regardé un peu partout sur le fofo , j'ai vu pas mal de truc super .
Mais voila j'ai pas vraiment trouvé mon problème , donc je viens à vous pour m'aider .
Alors voila c'est simple j'ai pas d'éclairage dans les parties suivantes ; la console au niveaux des boutons de ventilation , plus bas coté carte hs , l allume cigare hs aussi ,
et pour finir pas d'éclairage dans les boutons des vitres sauf du coté gauche le bouton sécurité enfants ,ah oui j'ai l'ampoule de position phare gauche hs aussi !
pour les fonctions tout fonctionne ! ma question est par ou dois-je commencer à regarder ?
ps ; c est une estate dci 80 de 2004 luxe dynamique
merci d'avance
pitchnono
pitchnono
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : nul
Loisirs : AUTO MOTO
problème éclairage TDB Empty Re: problème éclairage TDB
Message par jocout45 le Lun 27 Fév - 21:20:48
oula sa fais beaucoup d'un coup il y aurai pas un problème de masse ou un fusible?
Message par pitchnono le Lun 27 Fév - 21:33:51
salut jocout 45
De masse je sais pas ( comment savoir pour la masse ? ) , j'ai regardé les fusibles d'intérieur et tout est nickel problème éclairage TDB 344350
pitchnono
pitchnono
Loisirs : AUTO MOTO
Message par obywan28 le Lun 27 Fév - 22:07:35
Regarde plutôt les fusibles du compartiment moteur, tu dois avoir le feux de position AR qui doit être HS aussi...
problème éclairage TDB Signat10
problème éclairage TDB _mg_0023
problème éclairage TDB Hihini4-148472problème éclairage TDB Modo4112problème éclairage TDB Hihini4-148472problème éclairage TDB Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par pitchnono le Lun 27 Fév - 22:30:46
merci obi
Je vais regardé du coté moteur ,mais je dois attendre trop de flotte Laughing , le faite de retirer les fusibles cela ne va pas avoir une insistance sur le reste ?
pitchnono
pitchnono
Loisirs : AUTO MOTO
Message par obywan28 le Lun 27 Fév - 22:39:45
C'est le N°2: 7.5A Wink
Fichiers joints
problème éclairage TDB Attachment
Fusible phase II.1.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(46 Ko) Téléchargé 13 fois
Message par pitchnono le Mar 28 Fév - 8:54:27
@obywan28 a écrit:C'est le N°2: 7.5A Wink
ah oui merci beaucoup , bien plus simple bom
pitchnono
pitchnono
Loisirs : AUTO MOTO
Message par pitchnono le Mer 7 Mar - 16:13:41
Juste pour infos j'ai pas encore regardé lol Like a Star @ heaven
pitchnono
pitchnono
Loisirs : AUTO MOTO
Message par jocout45 le Mer 7 Mar - 19:52:14
problème éclairage TDB 520917 problème éclairage TDB 245456 drunken
Message par Revorn le Ven 11 Mai - 13:30:22
Salut à tous, je remonte se topic (Désoler..)
Mais j'ai le même soucis sauf que j'ai juste l'éclairage de la Clim qui ne fonctionne pas, pourtant la clim fonctionne bien..
Je précise que c'est une commande de clim manuelle..
Merci d'avance..
Revorn
Nombre de messages : 27
Nb de points restant : 3/8
Loisirs : Moto, Informatique, potes, teuf, Mécanique, etc..
http://mmorpgnaruto.hebergs.net
Message par obywan28 le Ven 11 Mai - 13:52:23
Surement les ampoules, il y en a deux.
T'es bon pour démonter ton bloc clim
L'éclairage des boutons AC et dégivrage lunette AR fonctionnent ??
Message par Revorn le Ven 11 Mai - 13:56:38
Pour les boutons, oui ils fonctionne (Diodes qui s'allume) mais quand je mets les feux en route, les 2 boutons ne s'éclaire pas..
Tout le boitier de clim ne s'éclairent pas.. --"
C'est chiant a démonter ?
Revorn
