Impossible de démarrer message "panne du freinage"
+7
Guile
homernew
eminemation
alexthr
GUINTO50
11 participants
Bonsoir a tous je possède une mégane II 1.9 l 130 cv de 2008 et depuis quelque jours je ne peut plus démarrer, j'appuie sur frein + start et la le volant se déverrouille (normal) un petit clac dans le moteur (normal je pense vu que c'est le démarreur) et ensuite rien, une attente de 5 secondes et la deux bips et le message "panne de freinage" apparait sur le tableau de bord;
J'ai lu sur plusieurs forum que ça pouvais venir du niveau de liquide frein, pour ma part il est ok, plaquettes usées je les change samedi mais pourquoi l usure de mes plaquettes empêcherai de démarrer.
si vous avez des info merci d'avance de votre aide
GUINTO50- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : MOTO
Re: Impossible de démarrer message "panne du freinage"
Tu as essayé de démarrer en debrayant ? Ca donne quoi ?
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Que je fasse embrayage + start ou frein + start ca fais la meme chose
Loisirs : MOTO
Non, les plaquettes non pas d'incidence sur le démarrage.
Je te conseillerais de débrancher la batterie 20 mn, de la rebrancher et de voir ce que ça donne.
Par contre, cela va entrainer la remise en fonction de tes lèves vitres, le code du poste....
C'est arrivé d'un coup, pas de modif ou réparation avant ???
non d un seul coup, oui mais si je débranche la batterie plus de 20 min il va falloir que je passe la voiture a la valise pour réinitialiser ?
Loisirs : MOTO
Non, juste à faire l'apprentissage des vitres electriques, remise à l'heure et remettre le code de l'autoradio
GUINTO50 a écrit:non d un seul coup, oui mais si je débranche la batterie plus de 20 min il va falloir que je passe la voiture a la valise pour réinitialiser ?
Ben non, je te l'ai marqué plus haut, juste les vitres, le poste et l'heure Nyko
le faite de debrancher la batterie ni a rien fait de meme que de changer les plaquettes est ce possible que ce soit le demarreur ?
Loisirs : MOTO
capteur sur pedale de freiin ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
GUINTO50 a écrit:le faite de debrancher la batterie ni a rien fait de meme que de changer les plaquettes est ce possible que ce soit le demarreur ?
Le démarreur ???
Un petit diag de Renault serait peut être le bienvenu
sa peut pas être les plaquette il y a même pas de capteur d'usure dessus
homernew- Meganeux
Nombre de messages : 180
Nb de points restant : 12 ou 6 sa depend si j'arrive à les faire sauter
Loisirs : Enduro, informatique
il y a un capteur au niveau de la pedale de frein ?
Loisirs : MOTO
Pour l'AFU, mais bon
La pédale possède un capteur pour allumer les stop et pour autoriser le démarrage.
Ce capteur possède peut-être un système de sécurité comme sur la 1007. Les stop s'allumaient mais la voiture ne voulait pas démarrer !
Après changement du capteur, tout a redémarré.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
obywan28 a écrit:GUINTO50 a écrit:le faite de debrancher la batterie ni a rien fait de meme que de changer les plaquettes est ce possible que ce soit le demarreur ?
Le démarreur ???
oui peut-être le démarreur
superdd- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Alors c'était quoi le pb? C'est résolu ?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
obywan28 a écrit:Pour l'AFU, mais bon
salut
ce capteur est sur le mastervac
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
salut
ben deja on peut dire que ca n est ni un probleme de capteur pedale
ni antidem
puisque la colonne se déverrouille
dc il reste demarreur ou tt simplement une sous tension batterie
t as essaye de demarrer aux pinces?
ni antidem
bib- Meganeux
bonsoir ,
j ai exactement le meme probleme sur ma 1.5 dci de 2008 . impossible de demarrer avec message panne de freinage .
c est une 1.5 dci de base . si quelqu un a une solution a ce probleme merci d avance
britouyre- Pti'Nouveau
Loisirs : multiples et variés
» Impossible de démarrer
» Direction non vérouillée- Impossible de démarrer
» Defaillance ectronique! impossible de démarrer
» Problème carte non detectée...impossible de démarrer...
» Panne du freinage : plaquette avant à changer
