regulateur paresseux..
salut a tous ..j'espere que ctte fois je poste au bon endroit... .. voulais seulement savoir si quelqu'un a le meme probleme que moi au niveau regulateur qui ne s'enclanche pas toujours au moment de vouloir entrer la vitesse de croisiere avec la touche+ a la gauche du volant ...le limitateur lui fonctionne sans probleme ....suis oblige qques fois de desactiver et reactiver le regulateur mais c'est pas toujours evident ..merci pour vos reponses
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Re: regulateur paresseux..
bisard bisard.
Si je comprends bouton + marche toujours pour le limitateur mais pas pour lancer le regulateur?
exact ...aucun probleme avec le limitateur (petit temoin orange au compteur) par contre c'est le regulateur qui quelques fois ne se met pas en marche une fois connecte(petit temoin vert au compteur)j'ai beau appuyer sur le bouton + mais pas moyen de rentrer la vitesse de croisiere voulue ...je connecte et deconnecte plusieurs fois et a la fin ça fonctionne mais ttes ces manp a la fin c'est un peu "chiant " une idee la-dessus???
CHIKI 13- Meganeux
Et ben, au lieu d'appuyer sur le +, appuis sur le - .....
zwyk- Super posteur
c'est kif kif
CHIKI 13- Meganeux
Qui y a t-il d'affiché sur l'écran lorsque tu enclenches le régul??
ce qui s'affiche c'est: limitateur: et en dessous:_ _ _ _ _ _km/h mais pas moyen (qqes fois )d'entrer la vitesse de croisiere...
CHIKI 13- Meganeux
CHIKI 13 a écrit:ce qui s'affiche c'est: limitateur: et en dessous:_ _ _ _ _ _km/h mais pas moyen (qqes fois )d'entrer la vitesse de croisiere...
Ça sent l'electronique tout ça :/
bon ...alors personne a qui ça lui a passe le meme truc.. .??? et personne ne voit ce que ça peut etre ??
CHIKI 13- Meganeux
CHIKI 13 a écrit:bon ...alors personne a qui ça lui a passe le meme truc.. .??? et personne ne voit ce que ça peut etre ??
Le mien ne ma jamais fait ça. Ce qui est inquiétant c'est
que pour le limitateur ca marche tout de suite.
Salut Chiki,
Ben j'ai le même problème depuis quelques temps, cela a commencé à le faire de temps en temps puis beaucoup plus régulièrement.
C'est vrai que c'est très agaçant surtout que je roule 90% du temps au régulateur.
Autant dire que le limitateur fonctionne très bien, donc le pb ne semble pas venir du volant.
Need help aussi
Need help aussi
Filou56- Meganeux
Nombre de messages : 169
Loisirs : WoW, Net, jardin
Salut Filou je vois que tu as le meme probleme que moi ..mais ni toi ,ni moi ,ni personne du foro ,ne trouvons une solution..y'a pas de mecanos de chez Renault (leDieu!!) qui pourrait nous repondre ...????
CHIKI 13- Meganeux
oui, en effet
aujourd'hui, j'ai eu un peu plus de chance, le régulateur a fonctionné normalement ! peut-être est-ce dû à l'humidité qui facilite la conduction des données lol !
J'ai lu sur un autre topic que le problème pourrait venir du capteur sur la pédale de frein, cela me semble une bonne piste parce qu'en effet, il empêcherait de déclencher le régulateur. Je poserai la question à un pote ancien mécano renault.
Filou56- Meganeux
je ne pense pas que ce soit une question d'humidite ...ici il ne pleut pratiquement jamais(helas).. .et ça me le fait aussi en plein ete avec des temperatures de plus 35º.. ..alors reste l'histoire du capteur de la pedale de frein... merci de me tenir au courant si tu as des nouvelles
CHIKI 13- Meganeux
salut
ben c est soit le capteur de freins soit celui de l embrayage
le calculo voit une pedale qui n est pas au repos
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
oui, mais quand je mets en marche le regul..je n'appuie jamais sur la pedale de frein..??
CHIKI 13- Meganeux
Je n'ai pas encore eu de réponse de mon pote, mais en effet, comme le dit Bib, pour le régulateur, une des pédales est en fonction, embrayage ou frein : donc un des capteurs doit être défaillant.
Le régulateur voit qu'on appuie sur une des deux alors que ce n'est pas le cas.
Et donc, ça explique pourquoi le limiteur fonctionne normalement lui.
En tout cas, de mon côté, pas de soucis depuis quelques jours, ça reviendra :/
Filou56- Meganeux
ça me la refait 2 fois et j'ai trouvé la parade pour vite retrouver l'usage du régulateur :
je soulève la pédale d'embrayage et cela fonctionne.
Filou56- Meganeux
la prochaine fois que ça m'arrive je tenterai le coup merci filou pour ton conseil
CHIKI 13- Meganeux
Filou56 a écrit:ça me la refait 2 fois et j'ai trouvé la parade pour vite retrouver l'usage du régulateur :
depose ton contacteur PL d embrayage
tire doucement la tige reglable
appuis sur la pedale d emb
mets ton contacteur
lache la pedale
et "cric" c est regler!!!
bib- Meganeux
merci pour le truc ,bib...des que ça me le refait j'essaye ton truc...et une question ça se maintient bien apres cette manip??
CHIKI 13- Meganeux
ben faut le maintenant et vois si ton defaut reviens plutot lol
ben apres ca depends de l etat de ton contacteur
si les dents sont bouffees il faudra changer le capteur PL
bib- Meganeux
