Changement bougie préchauffage
+8
svseb38
Kaliostro
Johntojohn
houznic
eminemation
Kev332
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Remplacement bougies de préchauffage megane2 1.5dci K9K728
Je m’intéresse beaucoup à ce sujet sur le remplacement de bougies de préchauffage. En effet, je viens de procéder au changement de mes bougies de préchauffages hier mais malheureusement je n’ai pu changer 3 bougies alors que j’en ai acheté 4. Ma voiture est une megane 2 1.5dci 2007 5vitesses moteur K9K728
La raison est que le gros tuyau métallique qui se trouve au-dessus de ces bougies m’a empêché de pouvoir atteindre et manipuler la 3ème bougie. J’ai pu remplacer la 1ère, 2ème et 4ème en utilisant une clé pipe débouchée 10 FACOM car le trou de sa tige est suffisamment profond pour laisser la clé atteindre les pans.
Par contre, SVP est-ce quelqu’un peut m’aider SVP pour me dire si on peut enlever ce tuyau métallique qui rend impossible la manipulation de la 3ème bougie et si oui comment procéder. J’avoue franchement que j’ai hésité à l’enlever car une extrémité est reliée si je ne me trompe pas au turbo avec une sorte de circlips. Est-ce que ce circlips s’ouvre et si oui comment le faire ? Quels sont surtout les risques encourus car j’aimerais pas du tout avoir après un témoin ou une anomalie.
Dernière question : est-ce que l’élément entouré en vert est bien la vanne EGR car si oui je veux bien la nettoyer.
Merci à vous tous.
Rakoto
Merci à vous tous.
Rakoto
- Fichiers joints
Rakoto- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant :
Loisirs : wii
Re: Changement bougie préchauffage
Il me semble que ce gros tuyau c'est le collecteur d'admission d'air au turbo
A confirmer. Mais dans tous les cas tu peux le démonter sans risque. Je l'avais fais plusieurs fois sur mon ancienne megane sans aucun soucis
Pour la vanne egr, il me semble qu'elle est de l'autre côté. Elle est reliée electroniquement.
Chouket- Addict FM²
Bonjour Chouket,
Merci pour l'info. Si c'est sûr comme vous le dites qu'il y a aucun risque pour enlever ce collecteur d'admission d'air du turbo, je vais la déposer pour accéder facilement à la 3ème bougie de préchauffage pour la remplacer
Encore merci.
Rakoto
Encore merci.
Rakoto
Rakoto- Pti'Nouveau
Loisirs : wii
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Conseil d'achat de bougie de préchauffage
» Conseil bougie de prechauffage sur DCI 130 FAP
» Support moteur et bougie de préchauffage
» Question bête, Bougie de préchauffage.
» probleme moteur - bougie
Page 2 sur 2
