Problème de Lève-Vitre Conducteur sur Mégane II
resolu Problème de Lève-Vitre Conducteur sur Mégane II
Message par Tinoustar le Ven 6 Jan - 20:21:00
Bonjour
Un gros problème est survenu sur mon véhicule : la vitre avant gauche (conducteur) ne remonte plus.
En effet, elle fonctionne pour descendre uniquement.
Que j'actionne le bouton pour monter ou descendre = elle descend !
J'ai changé le mécanisme entier + moteur, mais rien n'y fait, la panne persiste !!!
Pensez-vous que ce soit un problème dû au connecteur ? Ou autre chose ?
J'ai cherché sur tout ce site mais n'ai rien trouvé concernant ce problème...mais beaucoup d'autres innérants aux lèves-vitres de Mégane II !!!
Merci de votre aide.
Précisions : Mégane II - 1.5 DCI 100 "Hélios" - 03/2005 - - 4 vitres impulsionnelles (AV et AR)
De nouveau sur place... Toujours pareil !
La vitre est en bas et ne remonte plus.
Les trois autres vitres Av G, Ar D et G, fonctionnent normalement !
J'ai changé le connecteur...toujours pareil !!!
J'entends le moteur et un clac, clac, clac...mais elle ne remonte pas.
J'ai remis l'ancien moteur et idem, clac clac, clac... (donc j'ai changé un mécanisme complet pour rien ! Peut-être pour plus tard).
Je vais faire un essai en changeant le boitier "confort"
C'est fait, c'était bien le moteur impulsionnel ...
Maintenant tout fonctionne mais...jusque quand !!!! Embarassed
Tinoustar
Genre:
Tinoustar
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Sport : Handball, Natation, Snowboard,
