problème de ventillation
salut a vous j'ai un problème avec ma ventillation qui ne foctionne pas a l'avant gauche (en froid et en chaud) quelqu'un aurait il une solution merci d'avance
nenesse- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Re: problème de ventillation
regarde ta tubulure .. il se peu qu elle soit bouchee ou tout simplement deboitee .. elle passe derriere le compteur .. par contre a demonter la planche de bord c ets une sacree misere ..
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
» Problème ABS
» les position differente de ventillation
» demontage du volet ventillation pied coter gauche?
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
