megane 2 1.5 dci 80 difficultés a démarrer le matin.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: megane 2 1.5 dci 80 difficultés a démarrer le matin.
Message par alexthr le Lun 5 Déc - 18:34:19
Bon, voiture déposée pour passage a la valise demain matin, jespere qu'ils vont me trouver la panne!
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Message par alexthr le Mar 6 Déc - 16:12:28
Bon, voiture récupérée, aucun defaut constaté, elle a démarré au quart de tour ce matin, ils ont vérifé le systeme de préchauffage, les injecteurs, la pompe a injection...et aucun soucis pour l'instant...je reprendrais rdv si sa recommence avec le froid...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par alexthr le Mar 31 Jan - 12:28:32
Bonjour a tous,
Bon bougie changer, c etait des beru et meme surememt celle d'origine au bout de 180000km...donc j'ai mis des neuves et des beru egalement... Demarrage nickel, moins de fumé, moins d'odeur a froid le matin... Parcontre ce matin avec le gel, le demarreur a tourné environ 3secondes avant de démarrer... C'est pas grand chose mais elle ne demarre pas au quart de tour...normal? Par la suite, nickel sa démare bien...
J'ai mesuré la tension de la batterie moteur arrété pendant 4h a l'arret sans contact : 12.47V
alexthr
Loisirs : rouler
Message par Rasta 77 le Mar 31 Jan - 12:40:04
alexthr a écrit:Bonjour a tous,
C'est normal car un moteur qui à dormis dehors avec des températures négatives, les bougies de préchauffage peine un peu plus à chauffer la chambre de combustion...
En tout cas en temps de grand froid ma Mégane le faisait de temps en temps et même avec des bougies neuves Wink
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par alexthr le Mar 31 Jan - 12:45:13
Ok merci!
Par exemple hier il fesait -2 au matin, demarrage nickel , ce matin -3 et le demarreur a tourné un peu plus longtemp...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par Johntojohn le Jeu 2 Fév - 15:30:10
j'ai egalement le même soucis que toi sur ma mégane 2.0 DCI . Pourtant les bougies sont neuves et la batteries également.
Je vais vérifier si j'ai pas un peu d'air dans le circuit, on verra ensuite.
Johntojohn
Nombre de messages : 8
Loisirs : Cyclotourisme
Message par alexthr le Jeu 2 Fév - 18:00:02
Pour moi ca va, -7 ce matin et impeccable au quart de tour, faut dire que je fait attention a la batterie en eteignant les phares et tout consommateurs de courant avant d eteindre le moteur la veille...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par eclectique95470 le Jeu 2 Fév - 19:56:17
J'ai eu le même soucis, jai emmené ma voiture chez renault, 182 euro pour les 4 bougies de préchauffage pausées.
Cependant ce matin elle m'as refait le coup, voyant injection a controler + service alllumés. Cependant ce matin c'etait ma batterie, pour tester j'ai demarer au booster, du premier coup.
Lorsque cetait les bougies, les symptomes etaient différents, des fois, obligé dappuyer juske 10 fois sur le bouton start pour démarrer. et de plus, le moteur tournai comme une patate (un peu plus de 500Tours/minutes) pendant 30 seconde le temps de chauffer.
Essaie un demarrage au booster ou avec des cables, si le problème est le meme, c'est surement les bougie de préchauffage ou les relais de préchauffage .
Cdlt
eclectique95470
Nombre de messages : 12
Loisirs : Mecanique en tout genres
Message par alexthr le Jeu 2 Fév - 20:36:43
Pour moi c'est bon en tout cas... Plus de soucis. Batterie bien chargée et bougies neuves.
Et je demarre debrayé le matin, sa aide je trouve.
alexthr
Loisirs : rouler
Message par lmd60 le Ven 3 Fév - 16:51:08
Voilà j'ai une megane 2 1.5 dci. Depuis qu'il commence à faire froid, le moteur galère à démarrer le matin, sauf que mercredi, je part au travail a 6h du mat il devait faire -4°c, elle galère un peu comme d'habitude, je ressort a 13h, toujours -3, -4°c et là c'est la panne, le moteur essais de démarrer mais nada, a part le "INJECTION DEFAILLANTE" .
Dépannage, ils enmène ma voiture chez le garage renault de ma ville, aujourdhui renault me rappel:
"Les 4 injecteurs à changer 2040e piece et main d'oeuvre" affraid
Pour ma part je n'y crois pas, premièrement je vois pas en quoi le froid bouzille les injecteurs, deuxièmement, ça fait maintenant plus d'un an qu'en roulant, quand je pousse un peu, j'ai le même voyant "INJECTION DEFAILLANTE" qui s'affiche, sans perte de puissance n'y rien.
Ma mégane a 230 000km, 2040euros c'est la casse!!!!!
ps:je vais faire un topic concernant ma panne mais aux vues des étranges similitudes avec vos problème, je préfère mettre une copie ici Laughing
Merci d'avance. Rolling Eyes
lmd60
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 4
Loisirs : musique
Message par alexthr le Ven 3 Fév - 17:02:35
C'est vrai que 4 injecteurs c'est peut etre abusé...elle me demarre plus dutout là? Moi je precise que je n'ai eu aucun voyant...dailleurs je n ai jamais eu le voyant injection allumé...pourvu que sa dure...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par jeey le Lun 30 Nov - 10:28:52
je déterre ce topic pour un problème similaire.
Ma voiture est une mégane 2 1,6L 16V de 2003
A chaque démarrage a froid, je suis obligé d'appuyer sur le bouton start entre 10 et 20 fois avant que le moteur ce lance... (avec 1 coup sur 4 un bruit de cressel...) par contre a chaque coups les voyants dans la voiture s'allument correctement. quand le moteur est chaud, plus de soucis de démarrage.
J'ai démonté et nettoyé le capteur PMH ainsi que le boitier papillon mais aucun changement... j'ai également nettoyer toute mes cosses de batterie a la WD40 mais toujours rien.
Je ne suis plus trop de quel coté chercher... Question
Je vais essayer de la démarrée avec un booster un matin mais je dois m'en procurer un avant drunken
Les bougies ?
Démarreur ?
Si quelqu'un a des idées je suis preneur drunken
sinon j'irais chez Renault mais j'ai de très mauvais souvenir chez eux  Idea
jeey
Nombre de messages : 7
Loisirs : surf, montres
