mégane 2 ne démarre plus, batterie ?
Salut a tous,
je vous expose mon problème :
j'ai utilisé ma voiture (mégane 2 phase 2 1l5 dci) ce matin, aucun problème.
En la reprenant en début d'après midi, je met le contact et le moteur ne démarre pas (seul les voyants sur mon tableau de bord clignotent)
J'ouvre mon capot et je regarde au niveau de la batterie: le pôle négatif est complètement sulfaté. Je néttoie et ré-essaie un démarrage: rien ne change.
Je branche alors les pince avec une autre batterie, j'essai de démarré et la miracle, le moteur démarre.
Je décide donc de changer de batterie et part en acheter une nouvelle chez renault. Je l'installe. Je démarre et la, comme tt a l'heure, le moteur part pas (et les voyants clignotent quelques secondes).
Je décide de remettre les pinces avec l'autre batterie et retente un démarrage, et la le moteur démarre.
A votre avis, a quel niveau se situe le problème ?
une autre question : je vais emmener ma voiture au garage. Seulement, comment la tracter ? je ne vois pas de point d'attache a l'avant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
mp2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : sport
Re: mégane 2 ne démarre plus, batterie ?
est ce que t as roulé quand ta voiture démarrer pour essayer de recharger la batterie ?
charly56- Addict FM²
charly56 a écrit:est ce que t as roulé quand ta voiture démarrer pour essayer de recharger la batterie ?
mais je rajouterai que tes connectique de batteries doivent etre morte ou mal serre et que c'est pour ca que tu arrive demarre avec les pinces mais pas sans parce que tu les branche en direct sur le faiseau et que meme avec la batterie neuve sa ne part pas donc je commencerais par verifier voir meme change ca
mp2 a écrit:une autre question : je vais emmener ma voiture au garage. Seulement, comment la tracter ? je ne vois pas de point d'attache a l'avant.
ton emplacement pour le crochet de remorquage se trouve derriere un petit carre qui se declipse sur le cote droit de ton pare choc avant et cote gauche pour l'arriere et le crochet en lui meme doit etre range dans l'emplacement de ta roue de secours
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Non je n'ai pas roulé quand j'ai réussi a la faire démarrer avec les pinces et la nouvelles batterie, c'est vrai que j'aurai dû !
en plus de ça, mes connectique de batteries, surtout la connectique négative avait l'aire d'être pas mal ronger donc ça doit peut être venir de ça aussi.
Dans tt les cas pour en avoir le coeur net je vais la déposer au garage renault, je pense que c'est la meilleure solution.
Et sinon, dernière question, quand j'ai branché les pinces pour la dernière fois, en mettant le pince sur le cosse négative il y a eu des étincelles (du coup j'ai pas insisté et vite retiré) c'est pas grave ça ?
merci pour vos réponses en tt cas !
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
mp2 a écrit:Non je n'ai pas roulé quand j'ai réussi a la faire démarrer avec les pinces et la nouvelles batterie, c'est vrai que j'aurai dû !
pour les étincelles non rien d alarmant
attention si tu l'as fait remorquer, tu n'as pas de direction sans batterie! tu dois la mettre sur un plateau!
essaye de la démarrer avec tes pinces pour la ramener.
et attention a ne pas caler en roulant (en tirant trop de jus par rapport a ce que peut fournir l'alternateur) sinon tu perds aussi ta direction.
ça m'est deja arrivé, ça fait tout drôle, si ça arrive penses vite a la rallumer avec une vitesse!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Voila voiture réparé !
Pour la ramener au garage en la tirant, ma direction fonctionné donc j'ai eu du bol.
Sinon l'origine de la panne, c'était la cosse de la borne négative qui été morte (elle tenait plus bien et était pas mal oxydé donc cela permettait encore d'alimenter la direction et les phares mais pas assez pour allumer le moteur).
Donc je m'en tire juste pour le prix de la pièce (moins de 7€) et puis la batterie de j'ai acheté.
Merci pour vos réponses.
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Il est bon Charly56 !
7€.. Ils sont gentils les mécanos par chez toi ! Quoi que.. La batterie doit piquer :/
tom597- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 64
Nb de points restant : 12 :P
Loisirs : Moto / Mégane 2 ^^
tom597 a écrit:Il est bon Charly56 !
7€ pour nettoyer une cosse... je trouve pas ça, si donné que ça
réponse légèrement en retard xD :
charly56 : 7€ c’était le prix de la pièce. Justement il ne m'on rien facturé d'autres.
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
» Megane ne démarre plus, panne recharge batterie
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» Batterie megane 2
» decharge batterie megane 2 dci 120
» Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
» Batterie megane 2
