bourdonnement climatisation M2 2.0
J'ai un bourdonnement lorsque la climatisation est en marche. On l'entend en démarrant, ensuite on ne l'entend plus, il doit être couvert par le bruit moteur.
La climatisation produit du froid correctement. Ce bruit est présent depuis pas mal de temps mais je n'ai jamais pris le temps de m'en occuper.
Ma megane est un 2.0 16V.
Lorsque le compartiment moteur est ouvert on n'entend rien de particulier ou suspect.
superdd- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Re: bourdonnement climatisation M2 2.0
Comme une légère fuite d'air ?
Ou plutôt comme un petit moteur qui ne tournerait pas dans le plus grand silence ?
Pour le 1 : la charge de gaz comence a diminuer. Rien de bien grave mais il faut commencer a prévoir le budget recharge pour l'été.
Pour le 2, si ta voiture est une phase 1 uniquement : il faut démonter, nettoyer et graisser le petit ventilateur situé dans la coque de protection du rétroviseur (au nivau des grilles)
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Ok merci,
Je pense plutôt a ta remarque 1 car le bourdonnement s'entend comme venant du compartiment moteur et uniquement clim en marche, il augmente avec le régime.
Le petit ventilateur je l'entend effectivement mais le bruit que j'ai est différent.
Je vais contrôler la charge de gaz. Pourtant elle fonctionne bien.
» Changement pièces climatisation - Fuite de climatisation - AIDE
» Bourdonnement
» Megane 2 1.9 DCI 130 Bourdonnement à l'acceleration
» Bourdonnement arrière en fonction de la vitesse
» problème climatisation suite au rappel
» Bourdonnement
