Injection à controler -> Bougies de prechauffage
new Injection à controler -> Bougies de prechauffage
Message par B2bouh le Jeu 3 Nov - 14:19:03
Encore un problème avec ma mégane à croire que je n'ai pas de chances..
Comme l'indique mon titre, mon Ordinateur de Bord m'indique que mon injection est à controller.
Après vérification par renault, il me disent qu'une de mes bougies de prechauffage est collée,
et qu'il faut déculasser pour pouvoir l'enlever. ( car en forcant pour l'enlever elle risque de casser ).
Le problème c'est que vu le prix qu'il demande pour le faire ( aux environs de 1000 euros )
quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter ou saurait-il m'expliquer comment déculasser
soi-même .? Merci d'avance pour l'aide.
B2bouh
Nombre de messages: 73
Nb de points restant: 5 sur 6
Loisirs: Sport, Ciné, Voitures ..
new Re: Injection à controler -> Bougies de prechauffage
Message par B2bouh le Ven 4 Nov - 18:14:32
Personne pour m'aider .? No
B2bouh
Message par stevs95 le Ven 4 Nov - 21:23:23
J'ai se probleme en se moment avec ma megane 2 1.5dci 105 et moi aussi on ma dit que 80% des cas c'est les bougie de préchaufage ! Alors je l'ai es changé aujourd'hui ET toujours le meme probleme ( meme si une d'entre elle était morte) alors mon garagiste a fait passer la valise et finalement le probleme c''est le capteur de débit d'air ( ou débimetre d'air ) donc vois plutôt par la car il ma dit que sa arrive très souvent et pas que chez le DCI!
stevs95
Nombre de messages: 6
Nb de points restant: 8 points
Loisirs: foot, megane 2
Message par alexis le Ven 4 Nov - 23:49:37
ou sinon le capteur de préchauffage j avais le même problème mon pote de chez renault ma fait changer les bougie je l est repasser a la valise et plus rien
alexis
Nombre de messages: 30
Nb de points restant: probatoire bientot 10
Loisirs: velo et petite mecanique
Message par charly56 le Sam 5 Nov - 10:12:39
alexis a écrit:ou sinon le capteur de préchauffage j avais le même problème mon pote de chez renault ma fait changer les bougie je l est repasser a la valise et plus rien
Le truc, c'est que si ce sont le bougies de préchauffage, le problème se déclare des le démarrage.
Nombre de messages: 2399
Nb de points restant: 10 permis probatoire
Loisirs: boxe thai , audi
Message par LeHomer le Sam 5 Nov - 14:24:45
bah moi elle démarrait nickel même à une t° de quelques degrés et c’était bien les bougies pourtant....
LeHomer
Nombre de messages: 166
Nb de points restant: tout plein !
Loisirs: Pêche,dessin,sculpture,informatique
Message par charly56 le Sam 5 Nov - 16:11:23
stevs95 a écrit:J'ai se probleme en se moment avec ma megane 2 1.5dci 105 et moi aussi on ma dit que 80% des cas c'est les bougie de préchaufage ! Alors je l'ai es changé aujourd'hui ET toujours le meme probleme ( meme si une d'entre elle était morte) alors mon garagiste a fait passer la valise et finalement le probleme c''est le capteur de débit d'air ( ou débimetre d'air ) donc vois plutôt par la car il ma dit que sa arrive très souvent et pas que chez le DCI!
As tu changé ton débimetre ?? Si oui, combien cela t'as couté le remplacement de cette piece ??
Message par stevs95 le Lun 7 Nov - 19:44:12
Apres vérification du débit d'air, RAS la piece es en bonne état et le probleme es toujours la, vue le nombre de post créé a se sujet la le probleme sur nos moteur es tres fréquent et personne ne c'est dou sa vient...
stevs95
Message par B2bouh le Mer 9 Nov - 6:13:38
Merci a tous pour vos réponses.
Le mécano de chez renault a bien était affirmatif dans ce qu'il m'expliquait,
cela vient bien des bougies de prechauffage car c'est ce que la valise indique.
Mais le gros probleme c'est qu'il y en a une de coller =( comment faire .?
Merci d'avance. bom
B2bouh
Message par malcor le Mer 9 Nov - 19:01:42
desole pour toi mais si effectivement une de tes bougies est colle tu n'as vraiment aucune autres solution que de deculasser ou alors de predre le risque de tenter de la desserer au risque de la casser et d'en revenir au deculassage ce qui risque d'augmenter la facture parce que risque d'avoir foire le pas de vis et pour finir d'enlever la bougies une fois casser c'est bien plus compliquer
malcor
Nombre de messages: 81
Nb de points restant: 12
Loisirs: Formule1-informatique-xbox360
Message par B2bouh le Jeu 10 Nov - 11:57:54
OK pas grave. Sa fait deux ans que c'est comme sa, et sa ne m'empeche pas de rouler,
donc je vais continuer ainsi, jusqu'a temps que je change de voiture. Merci quand meme
B2bouh
