Help , pomo de vitesse (problème au niveau de la tige avec le nouveau)
Bonsoir
Voila , j'ai acheter un pomo dans ce style la (sauf que a la place du sparco j'ai la grille des vitesse)
http://www.rallyshop.it/images/pomelli/03745CR.jpg
le problème est que au niveau la tige ,sur la parti en plastique , ca ne passe pas , il y'a trois "téton" et ca coince car l'autre pomo est rond et ne possède pas d'encoche comme ceux d'origine renault .
voila ou est le PB :
ma tige est comme celle ci (boite 5 , DCI 80 )
a votre avis cette parti en plastique s'enva ? ou je doit la raboté a la bar-bar jusqu'a que ca rentre (et enfin vissé le nouveau pomo dedan) ?
Apres pour le souflet , pas de souci j'ai mon astuce , mais c'est juste cette tiges a trois téton en plastique noir que me pose problème
merci d'avance
Ps : les photos ont était piqué sur le forum
mais une fois monté , j'en ferai des toutes belle
merci d'avance
aeHKS- Meganeux
Nombre de messages : 250
Nb de points restant : 4 ... aie =/
Loisirs : Voiture ,mécanique , ...
aeHKS- Meganeux
» probleme au niveau de la vitesse max
» pomo de vitesse lumineux
» Casse de la tige niveau d'huile dans le tube
» Problème au niveau des pédales
» comment demarer le moteur avec une vitesse passée avec kit main libre
