juste un petit problème de TDB
Bonjour a vous!
Alors juste une petite question :
Quand je sors de la voiture et la vérouille, le temoin de T° reste allumé ?......
il faut savoir que la led du temoin de gasoil est quant à elle grillée
et je me suis rendu compte que lorsqu'on diminue la luminosité du TDB le voyant de T° ne varie pas lui
en gros il reste allumé à fond 24H/24......mouarf
voila voila une chtite idée ?
(peut etre qu'en changeant la led hs tout rentrera dans l'ordre?....et la marmotte........ )
Merci à vous!!
Merci à vous!!
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
Re: juste un petit problème de TDB
changer les leds ne changera rien a tes soucis
car la luminosité varie en fonction de la tension reçue.
peut etre que ça peut provenir de l autoradio car cette afficheur s allume qu avec l autoradio ou la mise en fonction de la voiture
charly56- Addict FM²
Salut!
bah en fait ça le faisait quand j'ai acheté la titine avec autoradio d'origine.....
il veut jamais se coucher ce sale môme !!
donc je sais pas.......je vais coller un post-it devant et prier que le moteur chauffe pas
LeHomer- Meganeux
charly56 a écrit:changer les leds ne changera rien a tes soucis
Charly ? Le témoin de T° "moteur" sur le TdB, pas la T° extérieur
Alors, deux chose à essayer LeHommer:
- Débranche la batterie pendant une 20aine de mn, puis rebranche là (Faudra réinitialiser les vitres...)
- Passer en mode teste le TdB (J'ai plus la procédure en tête mais elle ne tardera pas à être affichée après mon post )
Oki merci Oby je vais essayer la batterie et jm'en va essayer de trouver la procédure de test !
je vous dirais ce qu il en est.
1- de la main gauche restez appuyé sur le bouton poussoir de l'essuie glace
2- Sans lâcher le bouton appuyez sur start de la main droite
LeHomer- Meganeux
bon bah ni l'un ni l'autre........je ne sais plus,nannnnn je ne sais plus .......
Je vais changer la led cramée et je verrais après......mais y'a comme qui dirait un doute ....
merci quand même !
merci quand même !
LeHomer- Meganeux
T'as réussi la procédure de test ou pas, elle t'a donnée quoi comme résultat ??
bah j'ai perdu la cornée gauche avec toutes ces guirlandes et les jolies petites aiguilles qui dansent puis rien d'affiché, insérer carte + start et......voilà pas de message du tout....rien.......nada.......
LeHomer- Meganeux
Donc le test n'a rien repéré
Après, j'ai des doutes quand au changement de la LED pour résoudre ton souci mais il faut la changer donc....
Remarque quand tu passes dans le coin tu pourrais lui coller un bon coup de ? ça arrangerait peut être......
LeHomer- Meganeux
LeHomer a écrit:Remarque quand tu passes dans le coin tu pourrais lui coller un bon coup de ? ça arrangerait peut être......
Je pourrais oui, on est pas loin...
Bon bah c'est réglé.
Donc démontage du tableau de bord (merci le tuto !)
ensuite repérage des deux diodes HS (une pour les graduations une pour l'aiguille )
j'essaie de les alimenter à 1.7 volts et là miracle elles s'allument..
petit coup de loupe sur les soudures ( c'est moche la vieillerie...) deux soudures "sèches"
un petit coup de fer à souder de chaque coté, remontage, essai : ça fonctionne et quand je ferme la voiture hop c'est magique bah ça ne reste plus allumé.
Si ça peut aider
Si ça peut aider
LeHomer- Meganeux
» Petit probléme
» Petit probleme affichage ordinateur de bord
» petit problème
» Petit problème !
» petit probleme de pile
» petit problème
» Petit problème !
