Démontage garniture panneau de porte AR sur une 4 portes
Bonjour!
Je me suis enfin décidé à démonter mes panneaux de porte AR afin de changer mes HP... pensais-je...
En cherchant sur FM2 et sur le net on trouve pas mal de topics sur le démontage des panneaux AR, mais surtout sur des 3 ou 5 portes. Donc j'ai pris des photos afin de vous montrer les quelques différences que j'ai rencontré sur la tricorps.
Tout d'abord voici ma Mégane: https://megane2.superforum.fr/t15210-une-megane-ii-4-portes-a-stockholm
À l'oeuvre!
On dévisse la poignée
On dévisse support du bouton lève-vitre
La garniture dépouillée :
Attention en tirant sur le support du bouton de VE, tirez et soulevez l'arrière d'abord! Sinon il y a risque de casse de la languette qui tient le bazar en place. Évidemment j'ai fait l'erreur, et j'ai cassé cette languette Mais bon, c'est pas trop grave puisque l'ensemble est vissé.
Ensuite on tire fort! Je suis parvenu sans outils à saisir et tirer sur les bords de la garniture. Mais si besoin, utiliser un outil, de préférence en plastique, pour faire levier.
Ici la principale différence que j'ai rencontré par rapport à d'autres tutos: Ma garniture ne s'ouvre pas comme un couvercle, elle s'enlève en entier! J'ignore si c'est spécifique aux 4 portes ou si c'est simplement dû à l'option store pare-soleil. Voilà le panneau nu:
Avec des mains fines et un tournevis torx (20) court on arrive à dévisser le haut-parleur sans démonter tout le panneau.
Et là, la surprise : Je vous présente le hp AR d'origine sur la Mégane II ph1 tricorps, un vrai coaxial 2 voies! (contrairement à ce que la plupart ont l'air d'avoir, des double-cônes )
Et made by Blaupunkt s'il vous plait!
L'aimant est tout petit, mais j'imagine que c'est un modèle miniature hyper-efficace, genre neodymium...
Alors finalement je les ai gardés! Non sans avoir préalablement comparé le rendu à celui des pioneers double-cône que j'avais acheté... (eeh oui, je pensais remplacer des double-cônes pourris par des double-cônes décent... )
Voilà, j'espère que ce tuto pourra servir à plus d'un!
À bientôt!
À l'oeuvre!
À bientôt!
hiroshi- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 100%
Loisirs : FM2!
Re: Démontage garniture panneau de porte AR sur une 4 portes
Merci, déplacé dans la section tuto
obywan28 a écrit:Merci, déplacé dans la section tuto
Loisirs : FM2!
Le seul truc un peu chiant quand les tutos sont déplacés dans la section tutos c'est qu'on ne peut plus les éditer pour corriger les fautes d'orthographe!..
Loisirs : FM2!
Mes enceintes pioneer remercient le gentil monsieur pour ce tuto
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
c'est d'origine des stores?
sylvain44- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
Nb de points restant : 10 points (Jeune conducteur)
Loisirs : Auto, Mc do, sortir, jeux video, musique, Bricolé ma mégane surtout :)
Oui, c'est d'origine!
Loisirs : FM2!
» démontage garniture de porte
» Bloquer au demontage de garniture de porte.
» Piéce tombée au demontage garniture porte
» Référence Garniture porte + aile cuir noir MRS LUXE 3 Portes
» Eau dans compartiment panneau de porte.
