Comment réinitialiser l'autoradio ?
Suite à un changement de batterie effectué par Renault, mon autoradio m'a demandé le code. j'ai rentré celui-ci, mais à chaque fois que l'autoradio se rallume, il me redemande le code ! Le problème est que suite à des erreurs de manip, je dois attendre 10 minutes à chaque fois. Je suis retourné chez Renault et ils ne veulent rien savoir car ils disent que cela vient de l'autoradio..
Je souhaiterai donc savoir s'il y a un moyen de réinitialiser l'autoradio ? J'ai débrancher la batterie il y a quelques jours mais l'erreur reste toujours sur l'autoradio.
superfred77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Musique
Re: Comment réinitialiser l'autoradio ?
as tu essaye de le brancher sur une autre renault ??
en fait , ton auto-radio est un update list ou un tuner list ??
si, c est une update liste, telecharge le fichier pour avoir le code et le comparer au tien
charly56- Addict FM²
Non je n'ai pas essayer car j'en ai pas d'autres sous la main. Et c'est un "Tuner List"
Loisirs : Musique
pour moi cela vient du mot de passe qui serait erroné
changes de centre auto renault, je ne vois que cela
Non le mot de passe est bon, ça passe à chaque fois que je le rentre mais quand je redémarre la voiture, il faut que j'attende 10 minutes avant de faire un essai
Loisirs : Musique
j avais mal lu autant pour moi
peut etre le fil de ta mémoire qui n est plus alimenté, ou ton fusible
Meme idée, verifie que le + permanent de l'autoradio est fonctionnel
Bon, je viens de débrancher la batterie pendant 1h30, ça n'a rien changé. Comment testé le + permanent de l'autoradio ?
Loisirs : Musique
superfred77 a écrit:Bon, je viens de débrancher la batterie pendant 1h30, ça n'a rien changé. Comment testé le + permanent de l'autoradio ?
Tes stations de radio en mémoires le restent t-elles quand tu rallumes le poste ??
Oui elles restent en memoire
Loisirs : Musique
non mais attends avant d'emmener ta voiture ton poste fonctionnait tres bien??!!
Pk il ne veulent pas faire cette manip, ils t'ont passer le code autoradio?
Nombre de messages : 1237
superfred77 a écrit:Oui elles restent en memoire
Donc rien à voir avec ton +12 permanent
avec Lolo ...
est ce que ton fusible est bon ??
aussi bizarre que cela puisse etre il me semble que mon fusible etait mortn et que mon auto-radio fonctionnait tout de meme ... mais s éteignait toutes les 10 min, voiture en route
Le fusible est OK, je l'ai changé avant hier et pas de changements. Et concernant Renault, on leur a dit mais ils m'ont répondu que la mémoire du poste est HS, ce qui me semble étrange, mais ils ne veulent rien savoir...
Loisirs : Musique
» Impossible de réinitialiser vitre avant passager [Résolu]
» Comment ****************************************
» mon avatar ces ma megane
» Comment faire????
» comment distinguer ?
» Comment faire????
