Problème d'injection sur 1.5 dCi
eminemation
Meg_Moud
Bonjour à tous.
Il y a quelques semaines, mon ODB m'indique "injection à contrôler". Mon moteur démarre avec difficulté à froid, mais sans problème à chaud. J'ai pensé bien évidement aux bougies de prechauffage, mais après les avoir changées, sans résultat... Sur l'autoroute à 130km/h j'ai même droit à un "injection deffaillante" suivi du STOP sur mon ODB
Donc voilà, j'ai effectué pas mal de recherches sur le forum, j'y est effectivement trouvé quelques réponses à mes questions, mais je reste toujours sans voi concernant mon problème. Peut-être un injecteur qu'est mort...?
A savoir:
-Ma voiture a 200.000 km
-C'est une 1.5 dCi 80ch d'année 2004
-Ma batterie est un peu fatiguée mais je ne pense pas que le problème y soit lié
Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait super. Merci!
A savoir:
Meg_Moud- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Ingé son
Re: Problème d'injection sur 1.5 dCi
moi j ai aussi le message injection a contrôler apparu en pleine vacance , je suis rentre 940km avec ce message sans rien changer ma voiture démarre nickel a froid ou a chaud , je pense les changer le mois prochain
injection défaillante est aussi pour la vanne EGR je pense !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Injection défaillante = Vanne EGR en crassé, Turbo défectueux, bougie de préchauffage , Injecteur hs ....et j'en passe ^^
C'est inquiétant tout ça! Où se trouve les injecteurs dans le moteur? si quelqu'un aurait une photo
Loisirs : Ingé son
juste avant les cylindres
ok je connais la sortie
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Ce sont les 4 bouchons ( fait pas attention au rond rouge)
Voici 4 injecteurs :
Je te remercie pour cette précision rico891089. Je pense que ça va bien m'aider
Y'a-t-il un moyen de les tester, de les changer sois-même...? Non je ne suis pas sadique je demande juste comme ça, par pur hasard
Loisirs : Ingé son
Meg_Moud a écrit:Je te remercie pour cette précision rico891089. Je pense que ça va bien m'aider
Pour tester, soit au can clip en faisant des mesures de debit sur route, sinon il existe des kits pour les tester, qu tu peux faire toi même avec des verres gradué et du tuyau seringue
D'ac' j'vais me renseigner et j'informe si y'a du nouveau.
Loisirs : Ingé son
Eh bien voilà, j'ai changé tous mes filtres, mes bougies de préchauffage, nettoyé ma vanne EGR mais le problème est toujours présent, bien qu'on sent que ma voiture respire mieux... Avant toute intervention sur les injecteurs j'aimerai d'abord savoir s'il y a d'autre solution?
Cordialement.
Cordialement.
Loisirs : Ingé son
Il existe un cycle de test des injecteurs avec le clip, tu trouveras des infos en bas de ce post dans la doc à télécharger:
https://megane2.superforum.fr/t13138-tuto-reparation-fuite-d-un-injecteur-megane-2-15-dci-k9k
Merci ça m'a beaucoup aidé. Je tiens au courant si y'a du nouveau
Loisirs : Ingé son
BONJOUR A TOUS
Voici mon problème sur route jetai en 4em ,je m'engage pour doublé une voiture en accélèrent et je recoi un bib est un message suivant PANNE INJECTION +voyant stop allumer
j'ai une Megane 2 phase 2 de mars 2006 1.5 dci 105
que faire svp ??
que faire svp ??
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
» Oby, y'a un probleme !!
» probleme esp/asr
» probleme c3
» [Glastint] Besoin de monde
» probleme esp/asr
» probleme c3
