Compatibilité Compteur RS sur sport dynamique
Bonsoir, j'ai trouver ce compteur sur leboncoin que voici:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/223958909.htm?ca=10_s
j'aimerais savoir s'il est compatible sur ma megane sport dynamique de 2003 1.9DCI 120.
Voici mon actuel:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/224794111.htm?ca=10_s
Merci d'avance
Voici mon actuel:
Merci d'avance
eeec25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 71
Loisirs : ...
Re: Compatibilité Compteur RS sur sport dynamique
Oui et cerise sur le gâteau tu gagneras la localisation des ouvrants et la possibilité de mettre les capteur de pneu si ton uch est compatible
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
compteur megane 2
Ok, de plus il etait montée sur une essence ph 1 et moi c'est un diesel ph 1rammstein57 a écrit:Oui et cerise sur le gâteau tu gagneras la localisation des ouvrants et la possibilité de mettre les capteur de pneu si ton uch est compatible
Je peux quand meme le montée dessus?
Pas de reconfig a faire ?
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Tu peux les essence passent sur les diesel mais pas inversement! Le compte tour et la vitesse sont gérer de façon électronique donc les micromoteur donneront la bonne info! Par contre le kilométrage afficher sera celui du compteur donc 113000km... Renault reprogrammé pas sa :x
renault peut le reprogrammé en reprennent les donné du calculateur , mais sa ne marchera pas vue que ta un mazout et la un essence les compteur sont pas foutu pareil
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
tu entends quoi par pas foutu pareil?
car moi perso, j'ai change mon compteur DCI par un compteur essence et ho miracle ça marche...
quand a la reprogrammation kilometrique, en ayant discuter avec 4chef d'atelier different, ils peuvent le faire mais ne le feront pas car chaque operation effectué par la CLIP remonte a la maison mere, et ils n'ont pas le droit a cause de la maison mere, de changer le kilometrage du compteur SAUF si celui ci est neuf et sort de leur magasin de piece
moi je l'ai fait reprogrammer par une petite entreprise et zwyk un autre membre du forum l'a fait dans la meme entreprise pres de paris
j'espere avoir ete clair
peut être que chez Renault sa marche mais je sais que sur une 607 sa a foutu la merde elle démarrait quand elle voulait et de t'en en temps il avait le sapin de noël allumé , il a eu que des merdes .
Ils ont pas eu envie de se faire chié c'est tout , mais des mec de chez Renault le fond il l'on même a la maison clip
J'ai une conaissance qui a récupérer une clip officiel et pas une copie de Chine il m'en a jamais reparler de la reprogrammation... Bref peut etre avec DDT
Mais sinn les compteurs sont compatible je confirme tant que tu restes avec la bonne phase sa passe
Pas possible avec DDT la reprog du kilometrage
» compteur exception 2005 ph 1 sur sport dynamique 2003 ph 1
» Différence megane DCI sport dynamique et luxe dynamique
» Différences équipements Sport Dynamique et Luxe Dynamique ??
» compatibilité compteur
» compatibilite compteur luxe
