perte de pression jante alu...
+5
jul57
kain_bloodriver
Chris
bibi dci rs
fabien
9 participants
Voila j'ai changé mes jantes il y a 3 semaines par des NERVASPORT.
J’ai acheté des Continental sport contact 2 en 205 50 R17 89v.
J’ai fait monter le tout dans un garage Renault avec mes anciens capteurs de
pression.
Tout va nikel, sauf que j'ai une fuite dans le pneu avant gauche et impossible
de savoir d'ou cela provient. On m'a conseillé de mettre de la bombe
anti-crevaison. Le problème a disparu mais refait apparition au bout d'une
semaine. En tout cas le capteur de pression fonctionne bien. Il m'indique tout les
3 jours pneu crevé changé roue.
De quoi cela peut provenir, le pneu est neuf???
pression.
Re: perte de pression jante alu...
tu as un clou ou une pointe dans ton pneu!
tu prends un vaporisateur et tu met de l'eau avec du savon et tu vaporise sur tout ton pneu et si a un endroit cela fait des bulles c'est que le trous sera la!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
Alors déjà, belle bêtise d'avoir utilisé de la bombe anti-crevaison, ça bouffe le caoutchouc.
Quand à ta fuite, si le pneu n'à rien, tu peux te pencher sur une jante poreuse (ça arrive...) ou une valve qui fuit voir tout simplement mal serré.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
ouais le coup de la valve c'est le meilleur tu perd de la pressin mais tu pense pas que ça vien de là
ou une valve qui deconne va voir ou tu as fais monter ton pneu tu verras bien..
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Ok, merci pour ces rèponse.
Je vérifie tout ces points et je vous tient au courant.
cdlt fab
cdlt fab
je peux d'aider parceque j'ai eu le meme probleme : ma roue avant gauche (pneu neuf, j'ai pas fait expres que ca soit la meme !) se degonfle constament (perte de 0.5 bar à 0.8 bar toutes les 2 semaines)
J'ai tout essayé (sauf la bombe anticrevaison qui est une betise je pense) et j'en suis arrivé a la conclusion de la jante est la cause du probleme (j'ai meme changé la valve et le pneu). selon Renault, et là je suis ok avec eux, la jante est mal isolée et pert de la pression au fil de la route. (Ce qui est normal .......)
jul57- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 61
Pour ma part 4 jantes steppes en 17" avec pneus continental le tout neuf avec capteurs de pression (reprog renault car avant 16") et tout à l'heure ma femme m'appelle car message d'erreur "crevaison changer roue" (un truc du genre). La roue ne semble pas crevée en apparence (je ne l'ai pas vue). Je verrai ce soir.
swargnies- Meganeux
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
Alors pour avoir vécu l'expérience, c'est très précis les capteurs, tu as peut-être une crevaison lente !
Dans le doute, il faut verifier la pression au plus vite dans une station-service, parce que si c'est bien le cas et que ton pneu se dégonfle complètement, il risque de morfler sévère et tu ne pourrais dans ce cas pas le réparer !
Merci pour ces réponses,
je tarde un peu car j'ai resséré la valve et attendu pour voir si cela le fesait toujours et la j'ai plus ce message aprés une semaine.
J'en conclu donc que la fuite été au niveau de la valve. A confirmer ultérieurement.
neoxtof a écrit:Alors pour avoir vécu l'expérience, c'est très précis les capteurs, tu as peut-être une crevaison lente !
d'accord avec toi, j ai eu le PB il y a 1 semaine, un bon gros clou, crevaison lente
deckc- Meganeux
Nombre de messages : 185
Loisirs : snowboard,...
eh ben t'as bien de la chance que cela ne soit que ta valve. Moi c'est pareil en ce moment. Pneus neufs, valves neuves et des sous neufs pour le vendeur de pneus. Alors au bout d'une semaine dégonflage donc direction la station en mode rage, trois jours plus tard idem et ainsi de suite. Diagnostic: fissure de 2 cm intérieur d'une Nervasport. Et par chez moi pas de spécialistes qui refont les jantes alu, donc cf ceux qui travaille pour les usines agro et autres, résultats 150€HT pour une soudure (Nerva Neuf chez Renault: 295€, sans sourire). Conclusion, je cherche toujours et après avoir visité quelques site et forum: il y a de la place par ici pour celui ou celle qui voudra monter un centre de redressage de JA, car des JA il y en a mais ce qui ne manque pas aussi ceux sont les nids de poules...
Bon à qui cela intéresse...je veux bien donner un coup de main..pour monter une station de redressage de jantes...
Bon week End..
Bon week End..
JohnDeer Island- Pti'Nouveau
Loisirs : Bricolage; vélo
» Perte pression pneu
» Capteur de pression
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» Redressage jante et prix jante 16"seule
» Jante 4 trous ou 5 trous sur jante tôle Mégane 2 ph2 dci 1.5
