De l'air dans le circuit de gazoil
J'ai un petit soucis de l'air dans le circuit de gazoil si quelqu'un c'est comment on purge l'air merci de m'en informer car il faut que je pompe la poire pour mieux démarrer et je vois l'air passer dans le circuit . Merci d'avance
you-ou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : dvd
Re: De l'air dans le circuit de gazoil
si tu dois reamorcer a chaque démarrage, tu as plus que de l'air dans le circuit! tu as aussi un trou qq part!
tu dois trouver la fuite ou la prise d'air. sans ca, ca ne servira a rien.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
je ne dois pas avoir de fuite car je consomme moins qu'avant . C'est peut être depuis que j'ai fait ma vidange donc c'est pour sa que je voudrais savoir comment purger l'air Merci
you-ou- Pti'Nouveau
Loisirs : dvd
si tu as une fuite, l'odb ne te dira pas que tu consomme plus! il ne marche pas au volume dans ton reservoir, mais a ce que d'après lui il a brulé dans le moteur!
maintenant je pense pas que t'ai une fuite (ca sent fortement) tu as surement une prise d'air!
mais tu ne m'a pas repondu! tu dois toujours reamorcer?
car le moteur en tournant se réamorce tout seul et définitivement! le fait d'avoir plusieurs fois le probleme, signifie la prise d'air.
tiens, en cherchant un peu!
https://megane2.superforum.fr/t6424-vidange-filtre-d-habitacle-filtre-a-gasoil-sur-19-dci?highlight=filtre+gazole
je ne comprend plus rien a cette voiture depuis hier elle redémarre bien alors que je n'est rien fait aller comprendre !!!
you-ou- Pti'Nouveau
Loisirs : dvd
» Megane II ne démarre pas du premier coup
» fuite de gazoil
» Filtre à gazoil différent de la RTA
» filtre à gazoil
» Fuite de gazoil injecteur
» fuite de gazoil
» filtre à gazoil
