problème de coffre et de leve vitre conducteur
je suis nouveau sur ce forum car j'ai un problème de leve vitre et de coffre qui ne s'ouvre plus.
D'après mes lectures je devrais réinitialiser les léves vitres mais je sais pas comment faire: d'après quelques amis il faudrait que je leves tous les boutons des leves vitres pdt 10secondes. est ce que c'est sa pour réinitialiser les leves vitre?
Sa me parait bizarre que mon leve vitre et mon coffre est un problème en même temps en plus pour le coffre on entend bien le moteur mais il reste fermé.
Pour le léve vitre il est possible de lever la vitre mais le moteur fait un bruit bizarre, je suis allé voir mon garagiste et il m'a dit que c'été le moteur du léve vitre soit 240euros, mais on m'a dit ke c'été peut être le ressort ou simplement un problème électronique
Si vous pouvez m'aider?
Merci de vos réponses
Pour info, j'ai une mégane 2 1.6 année 2003
whitefoot- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
Re: problème de coffre et de leve vitre conducteur
Salut WhiteFoot,
Je ne pense pas non plus que le lève vitre soit lié aussi au problème du coffre, pour ce qui est du lève vitre j'ai été dans le même cas que toi.
Pense à déposer la contre porte, pour la dépose:
Il y à 1 vis derrière un clips derrière la pognée d'ouverture de porte (TORX T27), ensuite avec un tourne vis plat en passant derrière les bords fait levier délicatement et dé-clipse la buté (2 clips de chaque côté).
Ensuite derrière la poignée en plastique qui va au vide poche tu la dé-clips en faisant levier, pareil délicatement, derrière celle-ci se trouve 2 vis (TORX T27) une en haut et une en bas.
Ensuite en bas de la contre porte dé-clips la lumière de porte et débranche là.
En dessous 2 vis boulonné douille n°10 tu les enlèves.
Pour déposer la contre porte soulève et tire vers toi (pas trop fort)
Vérifie que rien ne gène la vitre lorsque tu l'actionne vers le bas et le haut.
Et pour le remplacement du lève vitre sachant que renault ne propose que le kit complet compte ~300€ et 1H de pose. (je suis actuellement dans ce cas.. )
Redis moi si tu as trouvé au passage.
Méganeux- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 4
Loisirs : Voitures
» Problème de Lève-Vitre Conducteur sur Mégane II
» Problème lève vitre avant coté conducteur
» leve vitre conducteur HS
» Lève vitre conducteur
» Lève vitre conducteur ne fonctionne plus
