probleme moteur
+6
rammstein57
devil-master
renault1.9sport
10 participants
probleme moteur
bonjour, désolé si un sujet et déjà crée mais je n'en trouve pas qui en parle.
j'ai acheter une megane 2 1,9l 120 cv de 2004 avec 150000km chez un garagiste.
Ma voiture a eu des la première semaine que je l'ai eu une très grosse consommation d'huile (5litres au 1000km ).
je dépose la voiture au garage ( chez renault on me dit que c'est le turbo qui es mort ).
je vais au garage ou je l'es acheter il me mets un nouveau turbo et maintenant la voiture consomme 10litres d'huile au 1000km....
donc la je ne comprend plus rien.
de plus j'ai un problème d'injecteur, je doit les contrôler mais d’après renault tout va bien sauf pour moi car je dépasse pas les 70km/h.
donc si vous avez des idée je suis tout ouvert.
si j'ai oublier de donner des explication ou autre pas de soucis.
renault1.9sport- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : ma voiture
Re: probleme moteur
Ta voiture est garanti ?
Si elle est garanti, il se débrouille, c'est leur problème !
10 Litres d'huile, WoooooHhhhh !!
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: probleme moteur
Cherche pas ton turbo est toujours hs !!! Une tel consommation d'huile est impressionnant. retourne au garage qui t'a changé le turbo, on pourra pas te dire vraiment autre chose. Tu leur donne les clé de la voiture et tu t'en va.
Re: probleme moteur
tomtom a écrit:Cherche pas ton turbo est toujours hs !!! Une tel consommation d'huile est impressionnant. retourne au garage qui t'a changé le turbo, on pourra pas te dire vraiment autre chose. Tu leur donne les clé de la voiture et tu t'en va.
et si 'il te parle tu dis juste c'est pas ton problème elle est garantie donc il se démerde !!!
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
Re: probleme moteur
pis meme si elle est pas garantie, ya vice caché donc si le garage refuse, direction DGCCRF
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Re: probleme moteur
donc le garage veut plus rien faire sur ma voiture, il veut que je fait passer l'expert juridique de mon assurance. il me dit que j'ai casser le tout nouveau turbo.
moi je penser que sa pouvez être les segment de piston qui serrais hs mais renault a fait un test de compression qui était bon...
donc je c pas se quel ha !!!!
le pire c'est quel es garantie et que le 5juillet je par en vacances avec cette voiture mais je peut plus vue quel ne dépasse plus le 70 voir 90km/h.
et que le truc juridique il en a pour 2mois
Re: probleme moteur
ne lâche surtout pas l'affaire, il essaye de te niquer ce gars!!! et garde bien tous les papiers que tu as sur tes 1eres reparations!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Re: probleme moteur
Et si le turbo a relâcher c'est qu'il a mal été monter! Ils ont pas du débrancher la sonde de pression rampe commune pour empêcher le démarrage et du coup le turbo au 1e démarrage a démarrer non lubrifier donc a répéter direct! c'est de leur faute! Va a la dgccrf et surtout une réparation est garantie 1an pièce main d'œuvre il pourra rien contester cet incompétent de garage ! C'est quel marque ton garage?
Re: probleme moteur
le garage c'est sd automobile a Villeneuve d’Ascq dans le 59. c'est la ou j'ai acheter le véhicule. il a des annonces sur le bon coin donc attention a lui. demain j'ai un rendez vous téléphonique avec mon assurance juridique pour savoir quoi faire. sinon je c'est pas quoi faire vue que le 5juillet je doit partir en vacances et je n'est plus de voiture et le garage ne veut pas m'en preter une ni me rendre mon argent. donc la location d'une voiture pour 2mois ( temps de l'affaire ) 2000euro...
donc en gros je suis dans la merde
Re: probleme moteur
Regarde avec ton assurance auto des fois que... J'ai eu un cas similaire ou on m'avait vendu une auto ou les cames avaient été souder donc moins de puissance... Et meme 1an apres la vente, avec un dossier a la dgccrf et mon assistance juridique au cul, il a payer le remplacement! Lâche pas l'affaire! La sur que tu auras gain de cause au titre du vice cache pour la 1e casse et garantie réparation pour la 2e, faut qu'il prouve que tu puisses casser le turbo et on sait généralement comment sa casse un turbo! Dans une grosse accélération sur autoroute avec plein de fumée et généralement le moteur mort or la c'est pas le cas donc mauvais montage! Insiste bien sur le fait qu'il a pas du respecter les préconisations constructeurs qui sont de changer lintercooler en meme temps ainsi que de débrancher la sonde sus citée pour que la voiture démarre pas mais que la pompe a huile tourne et envoie de l'huile au turbo pour le remplir et APRES seulement tu la rebranche et tu démarre avec ralenti pendant 10-20min pour un petit rodage du turbo...
Re: probleme moteur
Mais lui y as avis de plus rien faire sur ma voiture. Temps que je n'est pas fait passer l'expert juridique. Sa sent la merde pour mes vacances a moin que je peut en louer une au frait du garage parceque je n'est plus 2000€ pour 2mois de location.
Re: probleme moteur
La c'est quit ou double loue la voiture et adresse lui la facture! Mais voit dabord avec lassistance juridique si sa peut marcher mais courage j'ai vécu un an cette galère et mon ex quand on en rediscute me dit a quel point jetais désagréable et dépiter... C'est très dur mentalement avc toujours l'impression de pas en voir le bout...
Re: probleme moteur
Merci pour vaut réponse. Sinon le nouveau turbo a tenu 20km... Ou alors c'était pas le turbo. Enfin je suis toujours dans la merde. Sinon sa va je m’énerve que sur le garage et pas mon entourage.
j'ai l’impression qu'il es en train de profond......
demain matin j'y retourne au garage et aussi chez renault je vous tien informer de se qu'il me dise tout les deux.
resultat
voila, je peut louer une voiture a mes frait.
sinon le garage me propose de me changer ma voiture contre une autre de son parc ou de lancer la procédure judiciaire.
je vais voir se qu'il a comme voiture pour l’échange.
merci pour vaut réponse.
Re: probleme moteur
alors ca raconte quoi?
Re: probleme moteur
oui alors sa dit quoi ? échanger ta voiture contre une de son parc ?!! " si c'est la meme arnaque je pense que c'est pas la peine !!!!" c'est mon avi perso !
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Re: probleme moteur
bonjour a tous et dessolé de répondre que maintenant mais jetait en vacances. donc il me la échanger contre une clio flenben neuve 30000 km de 2009 pour que je ferme ma gueule chose que j'ai fait mdr. maintenant je vais la revendre pour me racheter une megane 2 1,9l
Re: probleme moteur
renault1.9sport a écrit: une clio flenben neuve 30000 km de 2009
j'ai eu un peu de mal avec cette phrase! je cherchais un modele flenben une neuve de 30 000km!!! je ne pigeais pas!
alors il faut lire une clio flambant neuve de 30 000km!
et bien ravi que cette histoire se soit bien passée pour toi
fafa150- Pilote
Nombre de messages : 536
Loisirs : sport mecaniques
sd autombile villeneuve dacsq
Bonjour
Mon avis sur SD AUTOMIBLE villeneuve d'ascq? je leur donne 0/20 aprés avoir acheté une voiture chez eux ,au bout d 'une semaine le moteur à laché.......j'ai du faire intervenir mon asiistance juridique pour qu'ils me remboursent ce que j'avais versé....(bielle coulée)
Ces gens la vendent des véhicules " à bout de souffle" avec des controles techniques vierges(?) comment font ils?
Ils ne cessentd d'avoir des problémes avec leurs clients ,un conseil fuyez..........
mcauet- Pti'Nouveau
Loisirs : renault laguna
Re: probleme moteur
J'arrive un peu tard sur ce sujet, mais avec une telle consommation d'huile, ton garagiste peut aussi changer le catalyseur .
il est bien clair qu'il fallait vite rendre cette mégane a ton garagiste.
Du coup, un échange avec une clio de 30 000 kms, ça le fait .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
