Comment regler ses gicleurs de lave glace ?
Je souhaite revoir le reglage de mes gicleurs de lave-glace, mais ils sont difficilement accessibles sous le rebord du capot moteur.
Quelqu'un a-t-il une astuce, une technique pour proceder à cette opération ?
Je vous remercie d'avance.
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
Re: Comment regler ses gicleurs de lave glace ?
Personne n'a jamais reglé lui-même ses gicleurs?
Ben, y doivent être propres vos pare-brises....
Une aiguille dans le trous et tu fait bouger c'est comme sa que je fais avec le freelander !
La megane aucunes idées jamais eu besoin de régler sa
Alors il faut une éguilles de 25 cm....
SilentWeapon a écrit:Alors il faut une éguilles de 25 cm....
Sur le freelander je n'est effectivement pas ce problème, sur la meg c'est sur c'est moins facilement accessible
D'où ma question ....
guigui265 a écrit:SilentWeapon a écrit:Alors il faut une éguilles de 25 cm....
SilentWeapon a écrit:Personne n'a jamais reglé lui-même ses gicleurs?
Petit up....
Avec une aiguille de couture tu peux tres facilement le faire. Meme capot fermé. Au pire tu demontes les gicleurs, ils sont juste clipsé sur le capot.
Ok merci. Mais si tu règles les gicleurs capot ouvert, comment tu fais pour savoir où le jet tombe sur le pare-brise?
Encore plus improbable avec les gicleurs démontés...
Or le but du reglage, c'est justement d'optimiser les endroits où les jets retombent, non?
Oui, moi j'ai du les demontés car j'en avais un de bouché. Donc demontage, trempage dans un bon nettoyant, coup de souflette et remontage.
De toute facon, avec une aiguille, tu peux tres bien les reglés capot fermé.
salut
le conseil que te donnerai renault c'est de pas rouler quand y a des moustiques comme ca ton par brise reste propre et eux y sont pas emmerde avec nos probleme
moi je l'ai fait a taton
au pire regle le pour qu'il eclabousse le bas du par brise et quand tu roule avec le vitesse ca remonte
ca marche pas mal
en esperant t'avoir aide
a plus les jeunes
ca marche pas mal
a plus les jeunes
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
» Problème avec mes gicleurs de lave glace
» Modification des gicleurs pour le lave glace
» Problème essuis glace/lave glace :/
» Connection lave glace
» comment régler le coffre?
