Bruit rétroviseur intérieur
Message par obrien le Sam 21 Avr - 16:57:34
Bonjour à tous, je possesseur d'une mégane dci 120 de 2002 depuis à peine plus d'un mois (photo dans quelques jours)
Je suis pleinement satisfait de cette voiture sauf que depuis peu j'ai un bruit au niveau du rétro intérieur et plus précisement dans le boitier qui le tiens.
Comme si un petit moteur tournais la dedans, quand j'essaie de bouger ce boitier, le bruit s'attenue mais persiste quand même, quelqu'un à déja eu ce probleme que je ne sois pas obligé de retourner au garage ??
obrien
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
Re: Bruit rétroviseur intérieur
Message par neoxtof le Sam 21 Avr - 17:06:52
Si tu as la clim auto, c'est normal, c'est le ventilateur du capteur de température !
Nombre de messages : 12094
Message par Chris le Sam 21 Avr - 17:55:27
@neoxtof a écrit:Si tu as la clim auto, c'est normal, c'est le ventilateur du capteur de température !
Oui et le problème peut-être résolu avec un changement du ventilo... Enfin normalement. rendeer
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par DAVID57 le Sam 21 Avr - 19:07:58
et oui c le mm pb que bcp de personne qui ont la clim auto
moi ca le fait au debut puis 1 Min apres c fini
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par obrien le Sam 21 Avr - 23:00:32
Ok , si c'est la clim j'ai plus qu'à attendre la fin de l'été Laughing
obrien
Loisirs : ^^
Message par Chris le Sam 21 Avr - 23:52:04
@obrien a écrit:Ok , si c'est la clim j'ai plus qu'à attendre la fin de l'été Laughing
Comment ça!?! Question @
Tu va chez ton concessionnaire, le problème est archi-connu!!! Very Happy
Chris
Message par neoxtof le Dim 22 Avr - 8:28:39
En plus, ça n'impose pas de recharger la clim ou autre manip lourde, il y a juste le capteur/ventilateur à débrancher et à échanger, en gros ça prends bien dans les 5 minutes si le mec est vraiment mancho !
Message par DAVID57 le Dim 22 Avr - 9:08:27
il y a une prise en charge?
sinon combien ca coute?
DAVID57
Message par neoxtof le Dim 22 Avr - 9:15:31
Prise en charge pas sur sinon, de mémoire, ça coute dans les 20 €
Message par Chris le Dim 22 Avr - 13:27:06
@neoxtof a écrit:En plus, ça n'impose pas de recharger la clim ou autre manip lourde, il y a juste le capteur/ventilateur à débrancher et à échanger, en gros ça prends bien dans les 5 minutes si le mec est vraiment mancho !
Oui O'brien, ce n'est pas le ventilo de la conduite d'air forcé, mais juste un ventilo pour un capteur tout pourri situé dans le cache du rétro central... C'est vraiment pas la mort pour ce coup là! cheers
Chris
Message par maxiroli le Mer 25 Avr - 11:06:48
Meme probleme mais avec en plus la vibration de la coque en plastique ...
Il parait que renault a sorti une nouvelle coque avec de la mousse quelqun confirme ?
maxiroli
Nombre de messages : 246
Message par neoxtof le Mer 25 Avr - 11:21:59
Exact, il me semble même que le changement était pris en charge ... A confirmer !
Message par tinlu-boxer le Mer 25 Avr - 11:36:56
Ha c'est sa le bruit quand je demarre, je me suis toujours demandé ce que c'etait. lol
tinlu-boxer
Nombre de messages : 314
http://mucoviscidose.skyblog.com/
Message par obrien le Sam 28 Avr - 10:09:59
De retour à la maison, je vais essayer d'aller voir au garage la semaine prochaine !
obrien
Loisirs : ^^
Message par maxiroli le Sam 28 Avr - 10:30:10
Tient nous au courant moi ma meg n'est plus sous garantie
maxiroli
Message par DAVID57 le Mer 2 Mai - 15:48:47
moi aussi je veux bien etre au courant merci
DAVID57
Message par kkh001 le Jeu 28 Juin - 1:06:06
bonjour a tous,
moi j'ai demonté mon cache retro; mais apparament ya juste un capteur (pas de ventilo), j'ai une megane de novembre 2005 avec clim auto, je ne sais pas si l'efficacité est la meme?
mais j'ai que le bruit agreable de mon autoradio!!!
kkh001
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : Informaticien
Message par stubbs le Lun 20 Aoû - 16:37:08
Aller ! Deterrage de vieux poste...
Bon bin mon ventilo dans la base du retro fait du boucan aussi...
Ainsi j'aurai voulu avoir confirmation de certaines infos issues de ce sujet avant d'aller chez renault :
Prix : dans les 20 € ?
Delai : dans les 5 mn ?
Prise en charge : seulement sous garantie ? ou OTS existant ?
Solution définitive ou le problème risque de réapparaitre ?
Merci d'avance à ceux qui prendrait la peine de répondre bom
stubbs
Nombre de messages : 16
Message par maxiroli le Mar 21 Aoû - 12:41:36
@stubbs a écrit:Aller ! Deterrage de vieux poste...
Prix : dans les 20 € ? => oui 23 il me semble
Delai : dans les 5 mn ? => bah tu peux meme le changer toi meme il y a juste le cache a deboiter et des vis a enlever
Prise en charge : seulement sous garantie ? ou OTS existant ? => Ma meg n'est plus sous garantie, pas d'ots jaune donc faut banquer ...
Solution définitive ou le problème risque de réapparaitre ? => apparement renault a modifié le ventilo mais aussi la forme de la coque pour eviter les vibrations donc a voir ...
maxiroli
Probléme de vibration dans le rétro
Message par Buzy27 le Dim 26 Aoû - 16:20:08
Salut à tous les Meganeux, je sais que sa fais longtemps que le probléme sur le ventillateur à était posé, mais si sa intéresse toujours, je taf chez renault et j'ai une Megane 2 également.
Le probléme c'est que le ventilo des phase 1 qui se trouve dans le rétroviseur centrale et vachement long et le probléme c'est qu'avec le chaud et froid le plastique de maintient où sont vissées les 2 vis travail un peu.
Du coup le ventilo touche la coque du rétro et sa crée la vibration, donc pas la peine d'aller chez renault pour sa car soit il vous met un ventilo de phase 2 plus court et vous payez ou sinon il vous met un bout de scotch en mousse dans le fond de la coque avec un bout de pate molle sur le bord du ventilo.
Alors ils vous restent plus qu'a le faire vous même, salut a tous.
Buzy27
Nombre de messages : 23
Message par revonav le Mar 4 Sep - 11:46:10
Je comprends rien moi. C'est quoi cette histoire de ventilateur pour la clim. J'ai une Mégane 2 phase 2 et j'ai pas ça. Pourtant j'ai la clim automatique.
Par contre j'ai un bruit énervant au niveau du plafonnier et un autre au niveau de la fixation du pare-soleil passager.
revonav
Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
Message par neoxtof le Mar 4 Sep - 11:49:41
Alors en fait ce "ventilateur" est le capteur de température ambiante. Il se situe dans le cache plastique au niveau du rétro intérieur. C'est un cylindre et il intègre un mini ventilo (une petite turbine en fait) et c'est ce ventilo qui a tendance à faire du bruit !
Message par stubbs le Mar 4 Sep - 13:42:45
Au final je me suis quand même planté avec ce bruit.
Je suis donc passé chez renault avec la quasi-certitude que c'était ce mini-ventilo qui vibrait (lorsque je manipulais le cache du retro le bruit cessait)
Arrivé la-bas, je leur dit que j'ai ce bruit à ce niveau et que ça pourrait être ce ventilo (genre le mec qui se la pete car il connait l'existence de la chose)
Par contre je leur dit aussi que le bruit n'est pas en continue mais que parfois je l'ai, parfois pas...
et c'est la qu'il me dit que DONC ça ne peut pas être ce ventilo qui déconne car dans ce cas la le bruit serait continu dès que le contact est mis.
Je remballe donc mon sentiment de superiorité et je fais un tour avec l'un des mecanos qui detecte que l'origine du bruit vient en fait de la garniture du toit (au niveau du pare-soleil passager comme revonav) qui n'est pas parfaitement en place et qui vibre a certains régimes...
je doit donc essayer d'y inserer une bande de mousse pour attenuer les vibrations.
en conclusion j'ai donc du me rendre à l'évidence que, même si ce forum est un très bonne source d'info sur nos megane, il ne doit pas remplacer un minimum de reflexion :)
A bon entendeur...
stubbs
Message par revonav le Mar 4 Sep - 13:48:37
Et tu dois mettre de la mousse où ?
revonav
Message par ToUT@TiS le Mar 4 Sep - 15:14:10
Il me semble que sur les phase 2 le problème est en plus résolu Smile
Message par stubbs le Mer 5 Sep - 10:43:11
@revonav a écrit:Et tu dois mettre de la mousse où ?
Faudrait la coincer entre le bord haut du pare brise et la garniture du toit... enfin dans ce coin la, histoire que la garniture soit un peu sous tension...
J'ai pas encore tester Laughing
stubbs
Message par Buzy27 le Jeu 6 Sep - 8:58:12
Salut, si tu parle pour moi entant que bon entendeur en ce qui me concerne le bruit de vibration venait bien du ventilo dans la coque du rétro intérieure. Je boss chez renault et je suis au courant un minimum des défauts, ton bruit de vibration peux venir de là où tu le dis, mais il arrive qu'il y est plusieurs défaut sur un véhicule.
Donc la prochaine fois que tu auras un probléme sur ta Megane ne te renseigne pas sur le forum, vue que l'on donne des mauvaise info.
Sinon A+.
Buzy27
Message par DAVID57 le Jeu 6 Sep - 9:31:09
confused
DAVID57
Message par neoxtof le Jeu 6 Sep - 9:37:16
@David, relis la réponse de stubbs, tu comprendras mieux !
Message par DAVID57 le Jeu 6 Sep - 16:09:04
cheers j'ai compris
DAVID57
Message par DAVID57 le Jeu 6 Sep - 16:11:16
stubbs: on fait partager notre expérience
a toi de prendre ce que tu veux
mais c quoi pour toi le minimum de réflexion?
DAVID57
Message par stubbs le Ven 7 Sep - 6:03:23
@DAVID57 a écrit:cheers j'ai compris
La du coup j'suis pas sur...
Je pense donc que j'ai du mettre la phrase de trop en fin de post Rolling Eyes
Comme tu le signale si justement, on partage donc notre expérience, ce que j'ai aussi essayé de faire...
Et ce que MOI j'ai retenu de MON affaire c'est que, même si ce forum est très complet et qu'on peut lui faire confiance, JE vais quand même analyser un peu mieux la situation la prochaine fois pour etre sur de pas M'etre encore planté.
Au final, je n'attaque personne d'autre que MOI, cette erreur d'appréciation ME concernait et je pensais naivement que ça pourrait servir à d'autres qui pensent (à tort ou a raison, j'en sais rien) que leur vibration provient du mini-ventilo.
Navré de devoir me justifier pour un de mes rares post.
A bon ent... euh... non rien... Wink
stubbs
Message par Styx le Ven 7 Sep - 9:20:07
@stubbs a écrit:Navré de devoir me justifier pour un de mes rares post.
Ne t'inquiètes pas, c'était compréhensible dès le premier post. Enfin moi je l'avais compris tout comme tu as justifié @
Et c'est vrai qu'il ne faut pas, dès que l'on à un problème, faire un rapprochement avec un problème vu sur le forum sans analyser un peu le truc par sois même... Même si généralement les problèmes sont tout de même très récurrents et connus sur le forum.
Styx
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
Message par DAVID57 le Ven 7 Sep - 10:55:34
Désolé c bon j'ai compris Sad
j'ai du mal cette semaine
je bosse de nuit Sleep
DAVID57
Message par Styx le Lun 10 Sep - 6:50:57
Ma voiture est chez renault aujourd'hui et je leur ai parlé que j'avais un bruit au niveau du rétro pour qu'ils regardent... Il m'a rappelé 30 mn après (je ne sais même pas s'il a pris le temps de vraiment diagnostiquer le problème...) pour me dire que c'était 96€ le remplacement... dont 26€ de main d'oeuvre. C'est à dire que la pièce couterait 70€ ! affraid
Je ne comprend pas bien la différence de prix entre les differents renault... certains vendent toute la coque et d'autre que la "turbine" (quelqu'un aurait la ref d'ailleurs de la partie à changer) confused Ou alors les prix sont libres et certains se lâchent...
Toujours est il qu'à ce prix la, je vais aller voir directement aux pièces détachées, il pourrait bien m'annoncé un autre tarif (je n'ai aucune confiance...) et s'il confirme le prix, ce sera dans un autre renault !
@Buzy27 a écrit:Salut à tous les Meganeux, je sais que sa fais
Le
travail un peu.
Merci pour l'astuce, je vais essayer ça dans un premier temps je crois bom
Styx
Message par tomcaz le Lun 12 Déc - 18:15:34
Hello je déterre le topic
Pour ce ventilo tout con qui fait pas mal de bruit aussi chez moi en permanence: si je vais a la casse, je risque de tomber sur un exemplaire bruyant.
Si je vais chez renault, ils me donnent quoi? un nouveau modèle resistant ou le même qui refera du bruit bientot?
Sinon quelqu'un à parler de compatibilité avec d'autres sondes d'autres voiture. Quelqu'un à une référence précise?
Sinon la sonde sert à mesurer la T°C intérieur, on est d'accord, mais le ventilo? Il sert à refroidir le circuit elec de la sonde pour pas qu'elle crame ou il sert à faire circuler l'air vers la sonde pour qu'elle mesure mieux la T°C dans l'habitable plutôt qu'avec de l'air qui viendrait tout seul vers la sonde en mettant trop de temps pour une bonne régulation?
tomcaz
Loisirs : musique internet
