boitier additionnel pour mégane 2 dci gt
boitier additionnel pour mégane 2 dci gt Empty boitier additionnel pour mégane 2 dci gt
Message par jibe le Mar 19 Avr - 17:46:52
Bonjour,que pensez vous des boitiers additionnels,et en particulier du boitier PTRONIC pour mégane GT DCI,ils annoncent un gain de puissance de 40cv,ainsi qu'une economie de carburant,quelqu'un utiliserait'il ce boitier ou un equivalent?
jibe
Nombre de messages : 19
Loisirs : Moto,
boitier additionnel pour mégane 2 dci gt Empty Re: boitier additionnel pour mégane 2 dci gt
Message par JeY le Mer 20 Avr - 18:09:13
Il doit déjà y avoir un sujet la dessus, 40 chevaux ce n'est meme pas le gain d'une bonne reprog donc à partir de la, ce boitier doit être de mauvaise qualité ^^
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par tony25 le Jeu 28 Avr - 11:17:58
moi j'en ai un sur ma clio 1.5 dci et il marche fort !
tony.
tony25
Loisirs : ski
Message par Thunder60 le Jeu 19 Mai - 11:56:55
pour etre sincères avec toi autant faire une reprog , puis au max tu gagne 30 cv et 60-70 nm de couple.
Thunder60
Thunder60
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Message par Rémi GT le Sam 4 Avr - 10:01:41
Mon beau père vient d'en installer un sur még 3 1.9 dci 130, ça respire mieux, c'est flagrant, il y'a un réglage de puissance de 1 à 10 avec un cavalier, à priori c'est un système avec microprocesseur.
ça fait peur quand même ce bidule, j''espère que ça ne leurre pas le calculo pour forcer la mécanique et du coup passer outre les tolérances constructeur.
Rémi GT
Rémi GT
Nombre de messages : 66
Loisirs : Renault Sport
Message par Leveneur le Dim 5 Avr - 9:21:22
Bah si justement :/
Message par ttersu le Dim 5 Avr - 9:29:02
c'est bien là la différence entre un boitier et une reprog...
Le boitier leurre le calculateur alors que la reprog de ce dernier optimise son fonctionnement.
Il faut savoir que les constructeurs ne se cassent pas la tête à faire une programmation pointue pour chaque pays ou la voiture est supposée rouler car la qualité de l'air, du carburant mais aussi le climat influent sur le fonctionnement du moteur. Ils font donc une prog "générique" qui va permettre à la voiture d'être vendue partout sans modifs. En France, la qualité du carburant, de l'air et le climat sont constants (et plutôt bon). On peut donc améliorer la prog pour l'adapter à ces 3 critères.
