Remplacement Amortisseurs Arrière sur megane 2
Comme j'utilise pas mal vos tutos je me permets d'en proposé un nouveau, inexistant (il me semble).
Je vous pris d'excuser mes fautes d'orthographes, je les corrigerais au fur et à mesure promis
Le choix de l'amortisseurs vous appartiens, perso je suis parti sur des Monroe (commander chez Oscaro).
Pour commencer vider votre coffre et enlever les 2 premières plaques : vous arrivez à cela sans dévisser quoi que ce soit :
Il est important de faire amortisseurs par amortisseurs, on va donc démonter le premier boulon : celui-ci :
Il faut s'atteler ensuite au 2nd boulon, celui du bas.
1ere étape : démonter la roue.
Vous allez avoir cela en face de vous (voir image qui suit)
Il sera nécessaire d'enlever le clip en plastique pour avoir accès au boulon :
L'acces au boulon est ok : on déssert :
On enleve l'ancien (pas de difficulter particulière), on remets le nouveaux à sa place.on refait la manipulation en sens inverse.
loyo26- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport - Informatique - MUuUsiCCC !
Re: Remplacement Amortisseurs Arrière sur megane 2
sujet déplacé en section tuto + édition du titre
Merci à toi pour ce tuto !!!
merci a toi mister , pas complique visiblement c'est bon a savoir !!!
petite info sur certains modèles de Mégane 2 les boulons d'en bas sont sertis sur l’amortisseur donc pas possible de les récupérer il faut donc acheter les boulons dans une quincaillerie
toff- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 50
Loisirs : cinema
toff a écrit:petite info sur certains modèles de Mégane 2 les boulons d'en bas sont sertis sur l’amortisseur donc pas possible de les récupérer il faut donc acheter les boulons dans une quincaillerie
Bonjour à toi aussi
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum dans la section adéquat
» remplacement de feu arrière Megane II ph1 par ph2
» Amortisseurs megane II ph2. avis.
» Changement amortisseurs MEGANE 2 GT 2.0DCI
» Quels amortisseurs arrières choisir sur Megane 2 Phase 2 1.9 dCi 2006
» Remplacement d'UPC sur Megane II
