Condenseur de clim HS
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour les meganeux, se,
Samedi après midi gros beau temps sur l’Alsace. N'ayant pas allume beaucoup la clim ces dernier temps j'enclenche le mode auto et réglé sur 21. Croyant être au paradis : soleil, ciel bleu, voiture climatisé, j'ai vite déchanté. La clim --> pouf nada pas d'air frais. Je m’arrête sur le bas coté et vérifie si le compresseur de clim se met en route. Bah non. J'en déduit donc soit
- perte de pression dans le circuit -> probable.
- pièce défectueuse qui empêche la clim de se mettre en route.
Je la dépose donc au garage pour un diag vite fait bien fait. En fait les deux sont en causes. Je n 'ai plus de gaz a cause d 'une fuite et j'ai une pièce défectueuse. explication : un p %*$
de cailloux s 'est loge dans mon condenseur de clim et l'a perce. Il est en plus bien placé a l'avant de la voiture. Résultat : 700 euros de réparation.
J'ai pu regarder et trouver la recharge de clim et le condenseur moins cher que renault. ( c'est pas dur en même temps). Mes questions sont.
1--> Facile de changer cette pièce sachant qu'elle se situe a l'avant?
2--> Le circuit étant vide puis je intervenir sur les raccord du condenseur?
3--> Dois je passer a la valise pour relancer le compresseur de clim vu qu'il s'est mis en sécurité?
4--> est il le même sur toute les Mégane ?
Merci a vous
de cailloux s 'est loge dans mon condenseur de clim et l'a perce. Il est en plus bien placé a l'avant de la voiture. Résultat : 700 euros de réparation. J'ai pu regarder et trouver la recharge de clim et le condenseur moins cher que renault. ( c'est pas dur en même temps). Mes questions sont.
Merci a vous
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
Re: Condenseur de clim HS
Hello !
Pas très compliqué de changer le condenseur soi mème, il faut juste déposer la calandre pour accéder au condenseur ,qui lui est normalement fixé par 2 boulons . si tu as eu une fuite, normalement ton circuit est vide ,aucun risque donc de ce côté là .Il ne faut pas oublier de changer les joints des raccords avant de les remonter ,achète les chez Renault c'est pas trop cher,enduis les d'huile spéciale pour le compresseur avant de rebrancher au condenseur neuf .(Si ton mécano est sympa ,il te donnera un peu d'huile ,il n'en faut pas beaucoup !).
Pas besoin de passer la voiture à la valise,mais il ne faudra pas oublier lors de la recharge de rajouter de l'huile dans le circuit pour le compresseur .
Normalement, la machine mettra les 2 ,mais mon mécano préfère l'ajouter lui mème avec un pistolet à la fin .
Voici ce qu'il est expliqué dans la RTA :
Débrancher la batterie.
Lever le véhicule roues pendantes
Déposer :
-le carénage de protection sous le moteur,les roues avant,les pare-boue,le bouclier avant,les six vis de fixation de la traverse du renfort de bouclier,le renfort de bouclier.
ensuite, dégager puis déposer les deux durits d'air sur l'échangeur air-air.
Dévisser les raccords de canalisation du condenseur,
désaccoupler les canalisations,placer des bouchons sur les orifices ,déposer le condenseur .
à la repose, respecter les points suivants :
vérifier le bon maintien du condenseur ,
remplacer les joints d'étanchéité ,
huiler avec l'huile de conditionnement d'air préconisée pour faciliter l'emmanchement,
effectuer une recharge du circuit de fluide réfrigérant,
effectuer une recherche de fuite,et finir par une vérification du bon fonctionnement du système de conditionnement d'air .
Déposer :
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1060
Nb de points restant: tous
Loisirs: Hard-rock ,restauration moto ancienne.
logiquement la personne qui remplira de gaz le fera. C'est eux qui fabriquent les condenseur et les circuits de clim de nos voitures. ( enfin j’espère qu'il le fera lol ). Donc deux raccords pour le gaz plus a mon avis un raccord électrique non? Je pense qu'a la remonte du bouclier avant je vais fixer et peindre un morceau de grillage fin pour éviter une nouvelle projection.
Le pressostat est fixé sur le tuyau haute pression, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la fiche .C'est la longueur des fils qui en décidera, pour éviter de les abîmer .
Par contre ,je me demande si il ne serait pas utile de changer la bouteille déshydratante en mème temps ,si un spécialiste pouvait venir donner son avis à ce sujet .
verdict semaine prochaine. Par contre je commande pas le condenseur sur oscaro. déjà que chez un revendeur de pièces auto il ma dit qu'il y avais deux ref pour le condenseur... Pas confiance.
merci en tout cas totophe
Oscaro me propose 2 référence pour le condenseur de clim.
- 8200115543
- 8200325004
D’après le site c'est les référence d'origine renault... Lequel choisir?
- 8200115543
- 8200325004
Comme disait totophe, il est vrai qu'il faudra changer la bouteille déshydratante (qui en fait s'appelle accumulateur sur les voitures à orifice calibré et non détendeur).
Vu que le circuit est ouvert, l'humidité est entré et aura colmaté l'accumulateur.
L.U.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 28
Loisirs: .
et que se passera t'il si je ne la change pas? renault ne ma pas parlé que du condenseur de clim.
L'accumulateur sert de réservoir pour le fluide, mais aussi d'absorbeur d'humidité.
Donc s'il a pris l'humidité, ses cristaux absorbant n'auront plus d'effet et donc à long terme, détérioration du système.
Par contre au niveau du fonctionnement, je ne sais pas si cela a un effet, vu que l'accumulateur est sur le circuit basse pression.
Explication sans trop entrer dans les détails,
Une bouteille déshydratante (monté sur le circuit haute pression, entre le condenseur et le détendeur), quand elle est colmaté provoque une détente du gaz à sa sortie, et donc le fluide arrive déja un peu gazeux au détendeur et donc la production de froid est moins bonne.
Là, pour un accu, je ne sais pas ce que cela peut provoquer
L.U.C- Pti'Nouveau
Loisirs: .
Le simple fait de laisser pendant quelques heures le circuit de clim à l'air libre suffit à saturer la bouteille en eau .
Le pire ennemi de la climatisation est l'eau. Si elle se mêle au fluide froid, elle va se transformer en glace, bloquer le détendeur et casser le compresseur.
http://www.valeoservice.com/html/france/fr/produits.focusarchivesdetail.php?wid=193267408146AF51A6AB265
http://www.garage-toulouse.fr/bouteille_deshydratante.html
après moultes péripéties je revient donner des nouvelles. Condenseur donc hs et en démontant durite de clim qui étais déjà bien fragile et qui a craqué. bien sur c'est pas la petite durite c'est bien la grande qui part du condenseur et qui va jusqu’à l’évaporateur. Direction renault qui m'annonce 300 euros de MO plu 150 euros de durites. Je commande la durite et la change moi même. Tout s'emboite parfaitement je remonte tout et ensuite remplissage du circuit de clim, donc vérification de l’étanchéité du dit circuit. No problème donc ma petite megane est prête pour les grosses chaleurs et moi aussi. AU fait je n'ai pas change la bouteille déshydratante. A part renault tout les autres m'ont dit que ce n’étais pas la peine. Certains ont change des condenseur de clim et 4 ans après aucun soucis.
megdci80 a écrit:après moultes péripéties je revient donner des nouvelles. Condenseur donc hs et en démontant durite de clim qui étais déjà bien fragile et qui a craqué. bien sur c'est pas la petite durite c'est bien la grande qui part du condenseur et qui va jusqu’à l’évaporateur. Direction renault qui m'annonce 300 euros de MO plu 150 euros de durites. Je commande la durite et la change moi même. Tout s'emboite parfaitement je remonte tout et ensuite remplissage du circuit de clim, donc vérification de l’étanchéité du dit circuit. No problème donc ma petite megane est prête pour les grosses chaleurs et moi aussi. AU fait je n'ai pas change la bouteille déshydratante. A part renault tout les autres m'ont dit que ce n’étais pas la peine. Certains ont change des condenseur de clim et 4 ans après aucun soucis.
Au final, a combien te reviennent les réparations ?
Antho_2_Lens- Super posteur
Nombre de messages: 4602
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
Les réparations reviennent à peu près à 800€.
J'ai eu un problème de condenseur juste après la fin des 2 ans de garantie en 2007, pris en charge par Renault à 80%.
Aujourd'hui plus de clim, pareil, apparemment, le condenseur est à changer de nouveau d'après le garagiste du coin...
Je vais aller voir dans mon garage d'origine pour voir si le résultat est le même...
casino67- Meganeux
Nombre de messages: 165
Antho_2_Lens a écrit:megdci80 a écrit:après moultes péripéties je revient donner des nouvelles. Condenseur donc hs et en démontant durite de clim qui étais déjà bien fragile et qui a craqué. bien sur c'est pas la petite durite c'est bien la grande qui part du condenseur et qui va jusqu’à l’évaporateur. Direction renault qui m'annonce 300 euros de MO plu 150 euros de durites. Je commande la durite et la change moi même. Tout s'emboite parfaitement je remonte tout et ensuite remplissage du circuit de clim, donc vérification de l’étanchéité du dit circuit. No problème donc ma petite megane est prête pour les grosses chaleurs et moi aussi. AU fait je n'ai pas change la bouteille déshydratante. A part renault tout les autres m'ont dit que ce n’étais pas la peine. Certains ont change des condenseur de clim et 4 ans après aucun soucis.
mince dsl j'avais pas vu ta réponse. Bah comme a dit notre ami bas rhinois la reparation revenais a 800 euros chez renault. Le condenseur dans les 400 euros plus main d'oeuvre plus essai plus recharge.
Moi j'ai paye mon condenseur valeo 240 euros et je l'ai monte moi meme. La recharge etais a 79 euros. Et voila clim toute neuve
Sujets similaires» CONDENSEUR CLIM CRD
» Question : fonctionnement ventilateur condenseur clim...
» Condenseur de clim HS
» [e39 528i an96] ventilateur condenseur clim (résolu)
» condenseur clim c 220 cdi w203
