-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
Problème de demarrage
Problème de demarrage Empty Problème de demarrage
Message par Liam Lun 18 Nov - 14:13:12
Ma megane 2 1,6 16v ne démarre plus.
Du jour au lendemain, elle n'a plus rien voulu savoir.
Lorsque j'appuie sur le start, la voiture ne démarre pas.
Les phares, vitres, autoradio et ventilation fonctionnent mais le moteur ne démarre pas.
J'ai changé la batterie et vérifié tous les fusibles (habitacle et a côté de la batterie) aucun n'était hs.
Vous pensez que ça peut être quoi ?
J'ai pensé au démarreur puisqu'il ne claque pas au démarrage mais je ne le trouve pas...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée
Ps: si des photos peuvent aider en voici. Problème de demarrage Img_2011
Problème de demarrage Img_2010
Problème de demarrage Img_2012
Liam
Problème de demarrage Empty Re: Problème de demarrage
Message par obywan28 Sam 23 Nov - 12:10:01
Salut.
Et les fusibles sur la batterie ??
Problème de demarrage Signat10
Problème de demarrage _mg_0023
Problème de demarrage Hihini10Problème de demarrage Modo4112Problème de demarrage Hihini10Problème de demarrage Obywan10
Problème de demarrage Empty Probleme de démarrage
Message par sunway380 Jeu 5 Déc - 10:41:04
Liam a écrit:Bonjour,
Pour trouvé le Démarreur il se situe normalement en dessous du volant moteur et sans doute caché par un cache thermique qui le protège de la chaleur des tubes de collecteur d’échappement,il y à trois vis.
Bref il se peut que les charbons soit usés,et pour cela que vous n’endenter pas le démarreur tourner quand il est sollicité au démarrage.
sunway380
Message par vagliu Jeu 5 Déc - 16:38:37
obywan28 a écrit:Salut.
Et les fusibles sur la batteries ??
rouge 30 A
Rolling Eyes
vagliu
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : iasonos
Loisirs : car
Message par obywan28 Sam 7 Déc - 11:28:06
rouge 30 A
Rolling Eyes
Et les autres ??!
Testés ?
Message par vagliu Sam 7 Déc - 13:31:57
rouge 30 A
Rolling Eyes
Et les autres ??!
Testés ?
Si tout fonctionne et qu'il ne démarre pas et indique "Batterie faible- low battery  ", essayez de changer le fusible rouge gauche.
vagliu
Loisirs : car
