Console centrale chauffage marche plus
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir mon problème est le suivant. J'ai demonté ma console centrale pour changer mes leds du verrouillage centralisé et des warning. Impeccable sauf que l'éclairage de la console a lâché la veilleuse gauche et phare arrière ggauche aussi du coup changement du fusible nikel. Mais en prenant ma voiture tout à l'heure plus d'éclairage du bloc chauffage et plus de ventilation... bloc debranché ou autre problème? Un fusible pour celui ci?
just-fashiion- Meganeux
Nombre de messages: 481
Nb de points restant: 9! Youpi -_-'
Loisirs: Bricole
Re: Console centrale chauffage marche plus
J'ai eu le même soucis, tu dois avoir un fusible dans le compartiment moteur de claqué.
Vérifie, mais logiquement ton allume cigare ne doit plus fonctionner.
Antho_2_Lens- Super posteur
Nombre de messages: 4602
Nb de points restant: 12
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
Tu te souviens quel fusible c'est cat j'ai pas le manuel doc je sais pas à quoi corresponde les fusibles.
Loisirs: Bricole
Problème resolut. C'était simplement debranché. C'est en encastrant mon autoradio que j'ai dus debranché le chauffage. Merci quand même
Loisirs: Bricole
Sujets similaires» Console centrale chauffage marche plus
» [E46 M51 AN01] chauffage uniquement sur la console centrale
» Horloge console centrale ...
» cherche plan pour console centrale
» console centrale
» console centrale
