Défaillance electronique générale ?
Tout commença hier, sur un trajet autoroute.
Au moindre coup de frein, le même BIP que le radar de recul. Sa ne me le fait pas tout les temps, mais quand sa le fait, c'est a chaque coup de frein.
Ce matin, je démarre la voiture, et me rend compte que l'afficheur de la clim auto est éteint. J'appuie un peu partout, et rien ne fonctionne (clim, désembuage, vitesse ventilation, etc...)
Ensuite je branche mon gps, et pareil, aucune tension. Je vérifie avec l'allume cigare, mais il ne chauffe pas.
Pour finir, normalement quand j'ouvre ma porte conducteur moteur éteint, le contact se coupe. C'est le cas, masi je dois eteindre mon autoradio manuellement. Normalement elle s'éteint en meme temps.;..
Très embetant ce probleme, je ne peux pas payer des milles et des cents au garage ...
florianpingu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Nb de points restant : 6 en probatoire, puis -1, puis re 6
Loisirs : Photographie
Re: Défaillance electronique générale ?
tes fusibles tu les as regardé ?? partie habitacle ??
charly56- Addict FM²
Il se trouvent ou?
d'apres ce topic (https://megane2.superforum.fr/t10799-recherche-emplacement-de-fusible?highlight=fusible+habitacle) le fusible allume cigare est couplé avec la ventilation.
J'ai oublier de préciser que j'avais un chewing gum bloqué dans lallume cigare, et depuis que je l'ai sorti avec une pince, rien ne fonctionne. Sa a peut etre fait sauter les fusible justement.
florianpingu a écrit:Il se trouvent ou?
c est bien ça alors un court circuit , enfin il y a de fortes chances, plus qu a changer le fusible,
si tu ne sais pas ou il est :
tu ouvres ta porte, celle du coté conducteur
tu tires sur un plastique
je verrais sa demain.
Et pour le bip quand je freine de temps en temps ?
C'est bon c'était le 15.
J'aurais jamais pensé qu'un chewing gum dans l'allume cigare ferait sauter la ventilation...
Reste a voir si le BIP persiste...
florianpingu a écrit:C'est bon c'était le 15.
Pffff, c'est pas le chewing-gum mais toi qui a fait un court- circuit avec ta pince métallique...
Ferni83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : Moto, Karting, VTT, Jet-Ski.
Ferni83 a écrit:florianpingu a écrit:C'est bon c'était le 15.
Un chewing-gum humide est conducteur ...
Peut-être mais bon sur ce coup il dit que ça ne marche plus une fois qu'il a utilisé sa pince pour récupérer le chewing-gum, donc y'a pas l'ombre d'un doute que le court-jus vienne du métal de la pince quand il a touché le fond de son allume-cigare.
En tout cas Charly je te trouve bien sympa avec lui, car moi le gars qui pose une question sans dire bonjour, tu lui répond y'a pas l'ombre d'un merci et bien à la question suivante toujours dénuée de la moindre petite chose qui va bien comme "SVP" je lui dit de prendre son dico et de regarder la définition du mot politesse ou alors de se démer*** tout seul comme un grand.
Désolé de l'oubli du "bonjour", j'avais tapper mon texte au préalable, et n'ai plus penser a rajouter des formules de politesse.
Ensuite pour la pince, elle était en plastique, donc c'est pour sa que sa ma paru bizarre.
Et il est vrai que je n'ai pas encore remercier notre ami charly56 pour ses réponses. Voilà qui est fait !
Sur ce malentendus, bonne soirée !
Une pince en plastique n'aurait pas dû effectivement causer de court-circuit, sauf si tu as fais masse entre les languettes et le corps de ton réceptacle et bien oui c'est bien ton chewing-gum humide qui a fait office de conducteur.
florianpingu a écrit:Désolé de l'oubli du "bonjour", j'avais tapper mon texte au préalable, et n'ai plus penser a rajouter des formules de politesse.
arrete je vais prendre la grosse tete
