condannation des portes et vitres arriere
je m explique , j ai un probleme avec cette condannation:
quand je monte dans mon vehicule , le bouton de condannation coter conducteur est en position "bloquer"
ensuite j insere la carte , et je demarre, a ce moment la, tout de suite apres que le moteur ait demarrer j entend la condannation arriere qui fait clac clac plusieur fois(2 , 3 fois) comme si on appuyais sur le bouton coter conducteur plusieurs fois
consequence : si le bouton cote conducteur est en position "bloquer" et bien les portes ne s ouvre pas (sa c est normal) mais les vitre arriere peuvent s ouvrir quand meme ( mais en saccader)
j ai tout essayer , j ai reinitialiser les vitres electrique, j ai meme changer l interrupteur coter conducteur mais rien a faire!!!
est que quelqu un a deja rencontrer ce probleme??
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
Re: condannation des portes et vitres arriere
Quand tu dis "les vitres arrières s'ouvrent mais en saccader" tu essaye de les ouvrir de l'arrière ou au niveau du conducteur ?
Un petit truc que tu peux vérifier, dans le noir, avec les phares allumés, quand la sécurité est enclenchée, normalement les boutons arrières sont éteints. Sinon, direction Renault et valise car c'est l'UCH qui controle tout ça !
quand j essaye de l ouvrir c est avec le bouton des portes arriere .
par contre quand mes feux sont allumer , la led du bouton est eteinte
zbul cch- Pilote
Donc apparemment, la consigne de verrouillage passe bien ... Après, ça devient plus compliqué à diagnostiquer juste comme ça ...
sa fait ch..r de devoir l emener au garage , tu croit qu en mettant la valise il pourront voir le prob direct ?
zbul cch- Pilote
il y a juste une petit hic
quand tu as le verrouillage en action tu ne dois pas pouvoir bouger les vitres avec les boutons de derriere
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
zbul cch- Pilote
ca marche pas correctement
je vois pas ce que c
je ne pense pas que c le bouton...
je suis passer au garage , il on brancher la valise , et il a trouver aucun defaut , il a verifier les parametre et tout est ok alors il m adit de changer l UCH:tete:
zbul cch- Pilote
» Voyant verrouillage des portes et vitres arrière ?
» banquette arriere megane 3 portes adaptables sur 5 portes?
» fermeture portes+vitres
» Démontage vitres Mégane 5 portes ...
» Vitres électriques arrière HS sur Mégane 2 1.5 Dci
