Vibration + bruit à bas régime
Alors voila, sur ma meg 1,5 dci 105 j'ai un petit soucis mais je ne l'ai pas encore emmener au garage, je vous consulte d abord. Ma voiture fait un léger bruit de "ferraille" quand je suis à bas régime et quand je passe un rapport, y'a rien a faire sa vibre, pas énormément mais assez pour que cela m'inquiète. J'espère que ce n'est pas trop grave, ça me fait ça depuis 2 jours alors si vous savez de quoi cela peut venir, merci d'avance.
julien611- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : Football
Re: Vibration + bruit à bas régime
Ton bruit de ferraille, tu l'as tout le temps ou quelques fois ? Le bruit suit il le régime moteur ?
Pour les vibrations, il se peut que ce soit ton support moteur
Merci de ton aide. Oui le bruit de ferraille je l'ai tout le temps mais seulement à bas régime, quand j'accélère un peu il disparait. Tu as un avis ?
Loisirs : Football
Et bien moi cela me fait exactement pareil en ce moment...
J'ai trouvé l'origine du problème, c'est mon PC Av qui vibre contre la traverse et ce bruit de ferraille apparaît...
Vérifie en appuyant sur ton PC voir si tu à le même "petit" soucis que moi, sinon effectivement il faudra que tu vérifie des supports moteurs...
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
poulie damper !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
C'est plus un bruit de claquement ? Genre comme les vieux diesel ?
Tuyau ou Pot d'échappement ?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
» Bruit etrange (moteur) à bas régime...
» bruit/vibration tableau de bord 2.0T
» Bruit climatisation qui varie avec le régime moteur
» probleme bruit et vibration..
» bruit moteur ,vibration ?
