Bruit craquement volant plus voyant air bag
Voila j'ai mis ma voiture au garage pour une vidange hier tout était nikel. Lorsque je l'ai récupérer j'ai entendu un craquement lors du braquage des roues. Je me suis dis que ça allais passer. Mais non ! Aujourd'hui le voyant air bag c'est allumé. J'ai décidé de démonter les garnitures sous le volant et j'ai pus constater qu'une espèce de bague noir derrière le volant était voilé d'ou le bruit et derrière cette bague on peut voire une chose blanche (l'air bag peut être). Comment résoudre mon problème et surtout est ce que ça à voire avec le garagiste?
just-fashiion- Meganeux
Nombre de messages : 477
Nb de points restant : 9! Youpi -_-'
Loisirs : Bricole
Re: Bruit craquement volant plus voyant air bag
des nouvelles ?
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
Je suis allé voire à Renault. Il fallait change tout le système derrière le volant ( commodo et tout le tintouin) j'étais près à l'acheter mais il c'est mis à ne plus faire de bruit. En revanche j'ai toujours le voyant air bag... Je doit passer à la valise pour l'enlever?
Loisirs : Bricole
ta le système régulateur au volant ?
MaximS- Meganeux
Régulateur de vitesse? Si oui non je n'ai pas du tout de régulateur. Pourquoi tu as le même soucis?
Loisirs : Bricole
psk j'ai eu plus ou moins le même problème craquement en braquant et perte des boutons au volant et affichage service et aibag, je soupçonne le même problème que toi tu aurais la référence de la pièce qu'ils on changé ?
MaximS- Meganeux
Oui je les ai sous les yeux. Pour la mienne sans régulateur ni rien basique. 8200216462. Voila! Le prix moi c'étais 209,22€
Loisirs : Bricole
a oui ils ton changé le bloc complet
je sais pas si ils vendent la bague seul j'irais voir demain
MaximS- Meganeux
Ils m'ont rien changé un jour avant d'aller acheter la pièces le bruit à disparut donc je sais pas. Mais ils m'ont dit qu'il fallait tout changé.
Loisirs : Bricole
160€ sur lbc chéros la pièce
MaximS- Meganeux
Oh oui! Comme tu dis! :/
Loisirs : Bricole
Ça donne quoi ton problème?
Loisirs : Bricole
le seul moment ou je suis passer devant un renault c'était l'heure du casse croute j'irais demain.
j'ai vu différentes possibilités:
-capteur au pédale d'accélérateur et embrayage résultat sa change rien
-j'ai vérifié tout les fusibles, aucun de claquer
-dernière solution la bague de contact derrière le volant
MaximS- Meganeux
je suis passer chez renault pret de langon, tres mal accueilli je suis tombé sur un mécano tres désagréable qui a pris tres mal le fait que je bricole moi meme. malgré son coté désagréable j'ai eu quant meme la réponse a ma question, perte des commande au volant, craquement en tournant, air bag et voyant service = contacteur tournant 209.22euro et il a pas voulu me donner la référence
MaximS- Meganeux
Je te l'ai donné plus hautla référence...
Loisirs : Bricole
Tu as bricolé quoi? On voit pas tellement de bricole sur les photos de ta signature pourtant.
Loisirs : Bricole
Pour info votre soucis c'est la nappe de la bague tournante qui à du se rompre, d'où le voyant airbag. Seul le changement de cette piece pourra l'enlever.
D'accord merci tomtom. Petite question. Je n'ai plus le bruit mais toujours les deux voyant air bag et service. Il y a possibilité de les enlever?
Loisirs : Bricole
pour info je fais pas de topic car tres mauvais redacteur, j'ai beaucoup de projet mais pas l'argent qui suit, j'avance doucement dans mes projets (voir ma presentation). quant je parlais de bricoler seul c'est faire l'entretien moi meme sans passer par un garage ou un concessionnaire. merci tomtom pour l'info sa meconomisera bien le porte feuille :-)
MaximS- Meganeux
parfois le voyant airbag s'allume lorsque que tu bouge le siégé passager ca me le fait aussi avec le voyant service allume xD une galéré des fois quand je roule s 'allume je bouge le siégé et plus rien c'est une maladie ca sur les meganes tu peux allez voir un garagiste qui t'enleve cette anomalie =)
kefratbc- Super posteur
Non mais je suis pas teubé je sais que desfois le problème venait du capteur sous le siège. Mais là le problème est lié au craquements du volant qui se sont enlever tout seul. Ma question n'a aucun rapport avec le siège...
Loisirs : Bricole
par rapport a ton craquement viens tout simplement de la bague il faut la changer parce que mon pote la changer et depuis plus de craquement
J'ai plus de craquements!
Loisirs : Bricole
C'est quoi le prob alors?
Loisirs : Bricole
MaximS a écrit:pour info je fais pas de topic car tres mauvais redacteur, j'ai beaucoup de projet mais pas l'argent qui suit, j'avance doucement dans mes projets (voir ma presentation). quant je parlais de bricoler seul c'est faire l'entretien moi meme sans passer par un garage ou un concessionnaire. merci tomtom pour l'info sa meconomisera bien le porte feuille :-)
Tu as résolus ton problème?
Loisirs : Bricole
non manque d'argent c chero
MaximS- Meganeux
contacteur tournant chez un garage renault: 229euro je cherche un d'ocasion beaucoup moin chere
MaximS- Meganeux
ouais c'est chère mais si un jour ca te lâche faut que tu change tout après je te conseille d'aller voir des petits garage fait des devis pour voir puis ta essayé les casses autos ?
non pas fait de casse encore
MaximS- Meganeux
ben vas y ca te coute rien d'y jeter un coup d'œil puis moi aussi je galère a trouver des petites bricoles pour ma voiture :s
j'ai le même bruit craquement + voyant Airbag allumé au niveau du volant. j'ai fait passé ma M2 sous la valise d'un mecano privé prés de moi. le message a effectivement disparu mais le craquement subsiste tjrs. Ma préoccupation est la suivante: Est ce que le Mécano aurait-il simplement désactivé la fonction d'affichage du voyant Airbag ? et si c'était possible, comment je peux le savoir ?
D'avance Merci
D'avance Merci
dieseus- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : SPORTS
ben tu vas tout simplement voir un mécano public mdrrr et la tu la repasse a la valise
si ya crquement c'est que le probleme na pas etait regler en totalite je te conseil de voir avec un autre mecano
MaximS- Meganeux
Merci pour les reponses,
En fait pour le craquement ce n'est pas encore resolu c'est clair, et ça ne me derange pas trop autant que pour le voyant Airbag qui me préoccupe le plus. Je ne veux pas risquer en roulant sans leur protection (psychiquement au moins
on m'a dit que pendant le demarage si tous les voyants du tableau de bord s'allument puis s'etteignet, c'est que leurs fonctions sont activées, et là, le voyant Airbag s'allume et s'etteint.
Je ne sais pas à quel point cette info est fiable.
Loisirs : SPORTS
» bruit de craquement coté avant droit
» voyant airbag + service + perte commande au volant
» Voyant Airbag + SERV + Commande volant inactive sur megane 2
» Bruit suspect venant du volant
» Bruit des que je tourne le volant
