-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Vitre conducteur fait la grève !
Vitre conducteur fait la grève !  Empty Vitre conducteur fait la grève !
Message par CdrK Mar 1 Mar - 19:08:36
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème
Donc voici la description : "impossible de faire descendre ou monter la vitre conducteur grâce au moteur"
Quand j'utilise la commande de lève vitre cotés conducteur pour la vitre passager aucun soucis,
en revanche l'interrupteur pour la commande de vitre conducteur aucune action.
Je pense donc a un élement HS (soit le boutons soit le moteur de lève vitres) je cours à la casse la plus proche
J'essaye 4 moteurs différents et 3 boutons, dans toutes les combinaisons possible et rien No
Vous me direz ce n'est pas du neuf, mais ils sont testé avant d'être stocker pour la vente apparemment !
Le gars de la casse pense au câbles de connexions reliant le bouton de commande à l'UCH et au moteur de lève vitre.
A savoir si il est possible d'avoir un schéma de câblages de ces câbles ??? via "dialogis"
Où le problèmes a peut-être été rencontré par l'un de vous ...
Merci d'avance pour votre aide, car avoir juste un ouvrant quand on roule et les beau jours qui arrivent ... Vitre conducteur fait la grève !  520917
CdrK
CdrK
Nombre de messages : 1000
Vitre conducteur fait la grève !  Empty Re: Vitre conducteur fait la grève !
Message par Antho_2_Lens Mar 1 Mar - 19:11:17
Tu mets la clim Surprised
Vitre conducteur fait la grève !  190584
Message par CdrK Mar 1 Mar - 19:43:41
Je déteste la clim mais merci quand même Wink
CdrK
CdrK
Message par CdrK Mar 8 Mar - 12:28:54
Bon ba après avoir cherché une solution et n'ayant rien trouvé ! la meg' est parti chez Renault No
ça va me couter un bras Laughing
CdrK
CdrK
Message par CdrK Mar 8 Mar - 16:14:58
Bon résultats plutôt satisfaisant :
Voiture déposé ce matin à 9 h , le gars me rappelle a 15h et me dit que j'en ai pour 430€ affraid
car il y a tous le faisceau de porte qui est HS (ce qu'on avait déduit avec le gars de la casse mais il n'en avais pas) du coup, je demande au mécano ce qui c'est passé
réellement et donc ils ont testé tout les circuit qui arrive par la gaine du bas de porte qu'en on ouvre cette dernière.
Verdict le courant arrive bien de l'UCH à la connectique du bas de portière mais ne vas pas plus loin donc il faut changer tout le faisceau de la portière (pièce unique)
Elle est commandé, j'attend de la recevoir pour voir si c'est bien celà ... Laughing et du coup celà me reviendrai à 200€ drunken
CdrK
CdrK
Message par just-fashiion Mer 9 Mar - 6:24:50
C'est bizarre que tout le faisceau est mort alors que la vitre passager fonctionne...
just-fashiion
just-fashiion
Nombre de messages : 477
Nb de points restant : 9! Youpi -_-'
Loisirs : Bricole
Message par just-fashiion Mer 9 Mar - 6:26:56
A tout hasard tu as essayé d'appuyer dix secondes sur lrle bouton position monté?
just-fashiion
just-fashiion
Loisirs : Bricole
Message par CdrK Mer 9 Mar - 7:40:31
Merci de tes réponses bom
Donc pour te répondre "Just fashiion" j'ai essayé toute les manip' avec les boutons, mais tout cella en vin puisque aucune alimentation arrive pour le moteur (d'après renault) soit un fils est sectionné soit la connectique de bas de porte a un problème (oxydation) Laughing
Je posterai quelques photos si besoins ...
CdrK
CdrK
Message par CdrK Jeu 10 Mar - 15:55:40
PROBLÈME RÉSOLUE Embarassed Embarassed Embarassed cheers cheers drunken
CdrK
CdrK
Message par Rasta 77 Jeu 10 Mar - 16:27:56
CdrK a écrit:PROBLÈME RÉSOLUE Embarassed Embarassed Embarassed cheers cheers drunken
Wink
Alors, alors, alors raconte drunken
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par CdrK Ven 11 Mar - 14:40:21
Donc le problème venait du faisceau électrique de la porte conducteur car comme dit au dessus le diagnostic de Renault montrai que toutes les alimentations arrivant à la "prise de bas de porte" sont viables.
Commande du nouveaux faisceau dont voici les références Renault : 82 00 320 401
Place aux photos du suspect Suspect :
Vitre conducteur fait la grève !  Gedc0310
Donc en 1 vous avez la connectique du moteur de lève vitre qui pour ma part était oxydé.
En 2 vous avez ce que j'appellerai la prise du bas de porte, d'où viendrais le problème selon Renault .
Vitre conducteur fait la grève !  Gedc0313
Faire attention de bien remettre tout les les fils relient les divers fonctions électrique de la porte, dans les passe câbles prévu a cette effet afin d'éviter un cout de guillotine répétitif sur eux drunken
Le faisceau neuf en phase de remontage :
Vitre conducteur fait la grève !  Gedc0312
Les bouts de scotch sont là pour éviter aux pas de vis servant de fixation au panneau de porte de vibrer avec la musique ou lors de la fermeture de porte (j'en est profité comme tout était démonter depuis 2 semaine Vitre conducteur fait la grève !  Bur2 )
CdrK
CdrK
Message par CdrK Ven 11 Mar - 14:59:16
Donc une foi toutes les connections rebranchées à leurs emplacements remontage de la garniture de porte cheers
Vitre conducteur fait la grève !  Gedc0315
Donc les points rouge représentes les vis et boulons qui maintiennent la garniture de porte.
En vert les trois vis tenant le moteur de lève vitre fixé à la garniture (ATTENTION en enlevant cette dernière, il ne faut pas tirer desus drunken )
Et en bleu j'ai repéré toutes les connections
-Rétroviseur
-Commande de rétroviseur
-Haut-parleurs
-Commande de lève vitre (Pour l'enlever je rappelle car déjà dis sur le forum. Il faut soulever du coté arrondi de l'autre des "clip"
Vitre conducteur fait la grève !  Gedc0317
-Connexion moteur de lève vitre
-la petite loupiotte
-Fermeture centralisé (tout à gauche)
Et donc voila Problème enfin résolue, ça fait plaisir de respiré l'air pollué des échappements drunken
CdrK
CdrK
Message par caius Ven 11 Jan - 11:51:42
Question: je dois bouger le fameux boitier confort TEMIC, car c'est peut etre juste une connection qui foire.
est ce que a votre avis, je peux le choper en passant par le trou de l'enceinte? j'ai regardé différents tuto et je pense vraiment que c'est pas loin de l'enceinte?
ca m'évitrait de demonter tout le panneau(chose que j'ai deja faite )
caius
Nombre de messages : 103
Message par caius Ven 11 Jan - 12:01:48
je viens de voir que c'est possible de toucher le connecteur par le trou de l'enceinte
ici: http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=24086.
caius
