Garder les phares allumé moteur coupé
+3
toniolol
7 participants
je n'ai rien trouvé sur le forum concernant ce point :
Est-il possible de conserver les phares allumés (phares auto) lorsque l'on coupe le contact et que l'on ouvre la porte conducteur.
En effet hier en sortant par le côté passager car collé à un mur) je me suis rendu compte que les phares restent allumés jusqu'à ce que je ferme à clé la voiture et c'est super pratique la nuit.
Ce qui l'est moins c'est de sortir du côté passager pour avoir ça !!!!
Le top serait aussi qu'ils s'allument dès que je déverrouille la voiture mais bon !
Re: Garder les phares allumé moteur coupé
Pas possible.
Par contre, tu as le "Follow me home" sur Megane.
Une fois la porte conducteur ouverte et les phares éteints, tu fais des appels de phare. Les feux de croisement vont s'allumer et le rester pendant 30 secondes. Tu peux faire 4 appels de phares à la suite et du coup avoir les phares allumés pendant 2 minutes, ils s'éteindront tout seul au bout du délai, même si tu verrouilles ta Megane
Ou mon "Follow me car" mais y a d'la modif
J'utilisais bien le "appel de phare qui reste allumé" sans connaître son nom, dommage qu'il lance des appels de phare à chaque coup, les gens en face ne comprennent pas trop pourquoi je leur en fait alors que je suis garé....un fois un est venu me serrer la main en pensant qu'on se connaissait
Sinon donc c'est un capteur d'ouverture de la porte conducteur qui coupe les phares et j'imagine que rien n'est programmable pour qu'il ne prenne pas en compte cette ouverture.
Donc il ne me reste plus qu'à sortir côté passager ou par l'arrière ou la fenêtre...
Merci pour les infos en tout cas !
le default du follow me to home c'est qu'avec mes xenon j'ouvre ma porte, ils s'eteignent, et quand je fais les appel de phare soit il ne s'allume pas soit un seul des deux ... c'est surement lié aux ballast je doit les laisser refroidir avant qu'ils se rallument correctement !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
c'est pas possible de brancher les phares en direct sur la batterie avec interrupteur intérieur
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
il faut faire le même système que oby a fait sur ses rétros "avec les petit led " sauf que tu te branche sur les phares !!!! ou sur les AB
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Et sinon au moins juste pour conserver les phares allumés tant qu'on à pas verrouillé la voiture, aucun moyen de désactiver le test d'ouverture de la porte conducteur ?
J'imagine qu'avec la valise ça doit se faire vu que l'ouverture des autres portes n'éteins pas les phares, mais bon là on rentre dans un truc qui me dépasse encore plus que tout le reste...
Non, pas possible, pas paramétrable.
djo77 a écrit:il faut faire le même système que oby a fait sur ses rétros "avec les petit led " sauf que tu te branche sur les phares !!!! ou sur les AB
C'est ce que je voulais "dire"
neoxtof a écrit:Non, pas possible, pas paramétrable.
maitre néo a parler
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
obywan28 a écrit:djo77 a écrit:il faut faire le même système que oby a fait sur ses rétros "avec les petit led " sauf que tu te branche sur les phares !!!! ou sur les AB
je pense que je vais me lancé moi
je vous ferais un petit reportage photos
je vais branché sa sur les A.B. ! a votre avis il faut que je démonte le pare choc ?!
djo77- Meganeux
Loisirs : voiture
djo77 a écrit:obywan28 a écrit:djo77 a écrit:il faut faire le même système que oby a fait sur ses rétros "avec les petit led " sauf que tu te branche sur les phares !!!! ou sur les AB
Ben non, faut que tu utilises la commande des AB via l'UPC
ok il n'y as pas un petit topic sur sa ??? si non sa fera mon premier topic ! lol !
djo77- Meganeux
Loisirs : voiture
» Voyant Moteur allumé sur tdb
» Voyant moteur ne s'allume au démarrage
» Fermer les portes moteur allumé
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» Voyant orange moteur et service allume
