probléme au démarage a froid
Salut a tous,
j'ai un petit souci sur ma megane 2 ph2 2.0dci150. j'ai fais la révison derniérement et j'ai remplacé les bougies de préchauffage. Et depuis 3 jours quand je démarre ma voiture et qu'elle est froide, ca fume blanc et elle a du mal a démarré !!! une fois chaude ou quelle a démarré ca ne le fait plus et elle fonctionne normalement.
J'ai aucun défaut qui apparé au tableau de bord. la batterie a été changé. Les bougies neuves c'est du Bosch.
Ca fait comme si les bougies ne chauffé pas ! quelle démarré sans préchauffage, c'est l'impression que cela me donne !! pourtant le préchauffage s'affiche au tableau de bord !!
je sais pas si le probléme est connu ?
le probléme est apparu progréssivement depuis la révision ( vidange + tous les filtres)
merci d'avance
tedd
merci d'avance
tedd
tedd- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 21
Re: probléme au démarage a froid
si t'as fait ça chez un garagiste, retournes les voir.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
la révision je l'ai fait moi !!
je vais allé chez renault pour qui me branche la valise !!
tedd- Pti'Nouveau
alors essaye de contrôler ta batterie et fusible 30A sous capot, on ne sait jamais.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
la batterie a était changé !! parcontre le fusible ! j'y ai pensé mais il sont pas accessible facilement ! faut tout démonter ?
tedd- Pti'Nouveau
Même si ta batterie a été changée ça ne coûte rien de la contrôler.
Pour le fusible 30A il doit être dans un boitier à côté de la batterie. Faut voir s'ils sont pas grippés. Idem pour les cosses batterie.
Essaye aussi de pomper le gasoil avec la poire.
Si ça donne rien va falloir passer aux bougies de préchauffage.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
j'ai testé la batterie : ok
j'ai purgé le gazoile avec la poire et j'ai testé le préchauffage avec un testeur et j'ai bien du 12v qui arrive au bougies.
j'ai donc démonté une bougie :
elles ont pas l'air d'avoir chauffé !! et a coté de la référence il y a marqué 7v ??
autre question : c'est quoi ?
tedd- Pti'Nouveau
les bougies, faut les tester, pas les regarder !!
tu fais un un test avec une lampe témoin .
tu as juste a prendre une lampe type veilleuse que tu branches sur deux fils. Un fil sur le culot et un sur le corps de la lampe. tu débranches toute tes bougies. Tu branche l'un des fils de la
lampe témoin au plus de la batterie ,et l'autre sur le haut de ta bougie. Si ta lampe s'allume ,ta bougie est bonne si
elle ne s'allume pas ta bougie est HS.
ou avec un multimètre si t'en as un.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Bougies neuve testé : résultat HS
Les bougies n'etaient pas les bonnes !
reférences d'origines: bosch 0 250 503 002 tension 11v
références des nouvelles : bosch 0 250 603 001 tension 7v
erreurs de réf chez Renault
tedd- Pti'Nouveau
et t'es sure que ça vient de la ?
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
bonsoir moi j'ai une megane 2 1.6 16 année 2002 et mon probleme c'est au demarrage a froid ou apres 30 minute de repos elle demarre et apres 15 sec elle cale j'ai changer le capteur PMH et Arbre a cames et toujours le meme souci
fredoga974- Pti'Nouveau
slt fredoga974 j'ai le meme probleme et je pensais au capteur PMH mais il y en a qui font une reprogrammation du calculateur donc je ne sais pas dans quoi me lancer moi elle demarre mais sa tire un peu sur le démarreur avant de se lancer mais pas 15 sec non plus lol
john21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 10 (jeune permis) ;)
Loisirs : bricolage
slt john21 ma megane demarre o car de tour mes elle cale juste apré demain je vais chez un amis qui a une valise diag aprés sa je te dirait la suite
Ok merci fredoga974 de me tenir au jus....
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
slt désolé pour le retard en faite j'ai fait diagnostiquer la voiture j'ai u 14 code erreur , en faite tout ça provient du capteur arbre a cames il faut juste aller chez renault lol pour remetre le programme de l"ordi a niveau et puis c tout voila mes le prix pour sa je ne ses pas
» probleme de demarage
» Probleme demarage
» probleme de carte de demarage
» probleme de bruit au demarage+c.alage
» probleme demarage
» Probleme demarage
» probleme demarage
