Rodage moteur
Rodage moteur
Salut a tous, j'ouvre un nouveau topic car plus de réponse de votre par ...
Je vien de changer mon bloc moteur suite a la casse d'une bielle,je les fait remplacer par un bloc moteur reconditioner refait a neuf.
Le mecano ma parlé d'un rodage de 1000 kilometres a effectuer puis refaire une vidange .
Il ne ma pas donner plus d'expliquation par rapport au rodage ...
Pouvez vous me dire quelle et la meilleur façon de faire ce rodage??Quelle sont les chose a éviter ou a faire je récupére ma voiture demain donc besoin de conseille pour ne pas faire mal ce rodage .
Merci d'avance!
Merci d'avance!
tony84- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : football
Re: Rodage moteur
Déjà, ne pas tirer sur le moteur comme un bourrin, et ça se passera très bien .
Ne pas faire de forte accélération, et éviter de monter trop dans les tours.
En faites il faut rouler comme un papi pendant 1000 kms, ensuite faire une vidange, et après tu roules normalement.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Re: Rodage moteur
ok nikel merci pour ton conseille ! jaimerais la vendre comment je peut fixer un prix sachant que tou le moteur en quasiment neuf.
tu a une petite idee steph?
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
Re: Rodage moteur
Tu compares par apport au prix du marché (simulation sur le net, ou tu regardes par rapport aux sites de vente).
Tu rajoutes un peu plus suite a tes réparations, et tu verras bien si tu as des touches ou pas.
Mais en ce moment ce n'est pas terrible pour la vente d'auto, sauf si le prix est bas, ce qui ne vas pas être ton cas.
Re: Rodage moteur
ah oui ces sur j'ais fait trop de frais pour la brader..
embreyage neuf
turbo
bloc moteur neuf
couroi de distri
poulie d'arbre a came
alternateur
supor moteur
et jen oublie encore mdr
je vien de la recuperer debut du rodage.
embreyage neuf
turbo
bloc moteur neuf
couroi de distri
alternateur
supor moteur
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
Re: Rodage moteur
Ca c'est une voiture que tu dois garder, et non la vendre .
Sinon il va falloir la brader, car personne ne te l'achètera au prix argus + les pièces que tu as changé .
