pb eclairage console centrale
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis sur l'eclairage de ma console centrale ,dont je mets une photo,le pb est sur le cote gauche ,j'ai pense à une/des lampes de grillées ,et je ne sais pas du tout comment cela se répare t'il?
Ma voiture est de aout 2007
boostermax- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : homecinema,MAO,informatique
Re: pb eclairage console centrale
Dans la section reportage, tu as un tuto pour le démontage. Après c'est juste une ampoule à changer, ça se trouve dans n'importe quel centre auto
Juste un truc, prends bien soin au démontage du bloc de ventilation, il y a des ressorts camouflés dans des ergots en plastiques, ne vaut mieux pas les perdres. Pour les ampoules, c'est du T5 à filament
ok je vais m'en occuper des que j'aurais un peu de temps
merçi
merçi
Bonjour je post ici car mon problème est plus ou moins similaire a la différence que moi aucun des 3 boutons de ventilation ne s'allume ainsi que les voyants en dessous des aérations gauches et droites ,mon éclairage allume cigare non plus. J'ai donc pensé a un fusible j'ai télécharger un PDF qu'un membre a mi a disposition mais je n'es pas trouvé mon bonheur. Je ne pense pas que ces LEDs aient grillées en même temps sauf peut-être surtension mais les équipement fonctionnent ( ventilation allume cigare )
Moi qui attend mes nouvelles LEDs pour refaire l'éclairage intérieur blanc bleu je préfère trouver le problème avant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
juju77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Loisirs : tuning jeux vidéo
J'avais entouré sur une tof ce qui ne fonctionnait pas pour simplifier mais je peux pas poster de liens externes donc je vous montrerais ça dans 7 jours :(
juju77- Pti'Nouveau
Bon ba après démontage du panneau central ,les 2 ampoules T5 des commandes de ventilation sont grillées je dois encore vérifier celle de l'allume cigare
J'aurai besoin d'une confirmation au sujet des molettes contrôlant le débit d'air sur les cotés passager et conducteur, elles s'allument ? je me souviens plus . Merci
juju77- Pti'Nouveau
Alors, en 1er, pense à utiliser la fonction "EDITER" plutôt que de mettre 3 posts à la suite
Les deux molettes des aérateurs à coté des portières ???? Non, elles ne s'allument pas.
Et l'hébergeur du forum fonctionne pour les photos "Serving .com"
Désolé pour le triple post et merci de ta réponse parce-que là j'aurai galéré à tout démonter pour rien.
Mon ampoule allume cigare a elle aussi grillé .Bizarre de perdre ces 3 ampoules en mm temps.
juju77- Pti'Nouveau
As-tu vérifié les fusibles dans le compartiment moteur ? Est-ce que tous tes feux de positions fonctionnent ?
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
Du coup je peux pas présenter ma titine ^^
Oui Neoxtof tous mes feu sont ok et j'ai téléchargé un pdf sur le fofo ( je crois que c'est Obiwan28 qui l'a mis a dispo ) mais j'ai pas trouvé celui qui m’intéressai. Avec un multimètre je peux tester sans enlever les fusibles je crois non ? Si oui je verrai ça demain
Et un grand
juju77- Pti'Nouveau
Je déterre un peu le topic mais à quoi servent ces ressorts ? j'ai démonté la commande pour changer les ampoules, je connaissais l'existence de ces ressorts mais il ne m'en reste plus qu'un, l'autre est tombé quelque part lol. j'ai toujours le retour des 2 bouton de clim et de desembuage arrière donc je ne vois pas trop l'utilité des ressort.
PS j'ai la clim manuelle
» ref ampoule console centrale
» console centrale
» console centrale
» Console centrale ne fonctionne plus
» peinture console centrale
» console centrale
» console centrale
