Circuit de suralimentation (turbo/echangeur)
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut a tous
Je suis actuellement à la recherche de diverses informations sur le circuit de suralimentation, je l'ai déjà en image, mais j'aimerais connaitre les dimension et les partie en silicone, car je me suis baissé, j'ai aussi des durites en inox...
Merci a tous
Merci a tous
..::CED::..- Meganeux
Nombre de messages: 148
Nb de points restant: 11
Loisirs: Foot, Sortie...
Re: Circuit de suralimentation (turbo/echangeur)
alors je crois avoir trouver, elles sont de 50mm
http://www.oscaro.com/refroidisseur-d-air-de-suralimentation-intercooler-renault-megane-ii-coupe-468-17359-730-gt
quelqu'un peut me le certifier svp
si possible j'aimerais avoir aussi le circuit exacte avec dimension de toutes les durites souple enfin or dure
Je suis également a la recherche de cette informationmerci
juju77- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 67
Nb de points restant: 12
Loisirs: tuning jeux vidéo
salut
ben le mieux tu prends les durites que tu veux changer et tu fais les meme en dures
pourquoi demander les dimensions alors que tu as les modeles sur ta voiture?
bib- Meganeux
Nombre de messages: 218
Loisirs: sports mecanique
Pardon j'avais mal lu moi je cherche juste a savoir de quoi est composé le circuit de suralimentation pour pouvoir tout vérifier ( surtout les durites ) et savoir si on peut les retirer sans avoir de mauvaise surprise .
J'ai pris mon moteur en photo pour voir qu'elle son les pièces mais je suppose que c'est les durites qui arrivent et qui partent de l'intercooler .
La grosse durite qui passe sur le moteur et qui vient du turbo je croi
Et celle qui sort de l'intercooler et qui va ... je c pas où ^^
Je dois vérifier si elle ne sont pas percées et/ou bouchées . L'intercooler peut-il lui aussi être encrassé ? si oui comment puis-je le nettoyer ? Dois-je m'attendre a avoir des durites pleines d'huile ? Le circuit de suralimentation est-il composé d'autres organes à vérifier.
Beaucoup de question car je ne voudrais pas mal faire. Un grand merci pour votre aide.
juju77- Pti'Nouveau
salut
si tu expliquais le but de tte cette recherche je pense que ca serai plus pratique pour t aider
qu est ce quelle a ta voiture au jus pour que tu parte sur de tel controle
bib- Meganeux
Oui désolé
Donc comme j'ai pas bien compris ta réponse je me renseigne étape par étape.
Rien que le " 7def: en butée min" je comprend pas lol
J'ai également cherché le test 11 mais sans succes je sais pas en quoi il consiste ( mais c'est un autre sujet ^^ )
ps: j'ai le message injection a controler + voyant service
bib a écrit:juju77 a écrit:Après passage au clip ils me ressortent un DF089 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR ADMISSION avec 7 def
Apparemment ça peut venir de plein de truc. Mais avant de leur laisser j'aimerai faire quelque verif simple parce-que leur laisser 15 min pour trouver une durite percée et me facturer 80€ de main d’œuvre non merci ^^.
Et comme je suis pas non plus un pro de la mécanique si quelqu'un pouvait me dire par quoi commencer avec si possible une tof que je visualise les durites a vérifier par exemple.
A oui le gars m'a dit que ça pouvait être un filtre a air bouché ( y'en a plusieurs ? ) Parce-que j’avoue avoir remis mon ancien filtre a air mais déjà avec mon kit d'admission ça se ressentait un peu ( mais là encore c'est vrai que lui aussi était sale ) Je me dis que je pourrai nettoyer mon KAD et le remettre histoire de voir non ?
Merci pour votre aide ! Mon budget est plutôt serré vu que je viens de changer mes 4 pneus :'( et j’espère que ce n'est rien de bien méchant
ouai mais toi c est un 1.5l
rien a voir avec le message de depart...
bref...
7 def : en butee mini
diag :
Contrôler visuellement l'étanchéité du circuit de suralimentation,
Appliquer le TEST 11 "Chaîne d’air au niveau du turbocompresseur".
Remettre en état si nécessaire.
Déposer les conduits d'alimentation d'air et contrôler que les conduits ne soient pas obstrués.
Vérifier la cohérence entre la pression atmosphérique et la pression collecteur (PR035 = PR032).
Moteur arrêté la pression doit être sensiblement la même entre les 2 capteurs.
Remplacer le capteur de pression collecteur si nécessaire.
Contrôler le turbocompresseur,
Appliquer le TEST 10 "Contrôle de l’électrovanne de pilotage du turbocompresseur".
Appliquer le TEST 12 "Turbocompresseur".
juju77- Pti'Nouveau
ben 7 def c est un statut
dans le contexte d apparition du defaut (dans quel cas ton defaut s est produit)
tu as consigne pression de sural
et pression de sural lue
et ton RCO de ta vanne de regulation
avec tt ca deja t as fait une bonne partie du diag
quand tu vois les tests qu on te demande de faire on en deduit une sous pression de sural
donc controle des durites voir si elles ne sont pas percees
controle du capteur de sural avec les clip
controle de la vanne de regulation / depression...
pour finir sur le turbo
bib- Meganeux
Pour le capteur de sural je dois la repasser au clip ?
J'ai trouvé ça sur un autre forum :
Mon probleme ressemble a son default 1804 donc de grande chance que ce soit le capteur nn ?
Défaut Injection à la mise du contact, manque de puissance, vitesse limitée à 110 km/h sur le plat et 85 km/h dans les côtes
Symptômes
- Défaut injection allumé dès la mise du contact
- manque de puissance manifeste sur autoroute : vitesse limitée à environ 110km/h sur le plat et pas plus de 85km/h en haut de longues côtes ; par contre peu de gêne sur départementales peu accidentées
Bon … on peut quand même rouler, lentement certes, mais on n'est ni planté, ni obligé de courir chez le premier garagiste venu … on roule donc comme cela quelques jours (800 kms en tout)
Une fois revenu à la maison, on branche un outil de diagnostic et on lit plusieurs défauts
Défaut 1806 Capteur de masse d'air (débitmètre) : incohérence des valeurs
- défaut présent : NON
- défaut enregistré : OUI
- occurrence : 7
- tension alimentation capteur : 5V
- tension capteur masse d'air : 2,4V
- régime moteur : 775
- pression suralimentation : 2,43bar
- tension capteur position EGR : 0,24V
Explication : incohérence liée au capteur de pression (à 2,4 bars donc à fond de régime turbo) alors que le moteur est au ralenti ; le calculateur ne peut alors corréler la valeur de la masse de comburant avalée par le moteur avec la masse d'air mesurée par le débitmètre + valeur d'EGR (vanne débranchée)
Défaut 1804 Capteur de pression de suralimentation : valeurs de pression non plausibles
- défaut présent : OUI
- occurrence : 255 (le maximum mémorisable !!!)
- pression de suralimentation : 2,5 bars
- pression atmosphérique: 990 mbar
-tension de sortie capteur : 5V
- régime moteur : 0
explication : capteur HS bloqué sur le niveau électrique haut (5V) donc indiquant au moteur une pression de suralimentation de 2,5 bars quel que soit le régime moteur ; en particulier, contact mis, moteur éteint, la pression lue est de 2,5 bars alors quelle devrait être de 1 bar (pression atmosphérique)
Défaut 1814 : vanne EGR
- occurrence : 3
- valeur : niveau bas permanent
- tension capteur vanne EGR : 3,9V
- tension Vanne EGR après apprentissage : 0 V
- tension d'apprentissage du zéro de la vanne EGR : 0V
- régime moteur : 850
explication : Je roule actuellement depuis 18 mois avec la vanne débranchée électriquement : normal donc de lire un défaut EGR avec "niveau bas permament"
Défaut 1815 Suralimentation (Waste Gate)
- occurrence : 15
- valeur : écart de boucle négatif
- Pression admission : 1290 hPa
- Pression de consigne : 1070 hPa
- régime moteur : 1875
explication : défaut intermittent se produisant de temps en temps à la décélération ; le calculateur donne une valeur de consigne de pression de suralimentation et la valeur lue dépasse la consigne ; la voiture se met alors en "défaillance injection" mais le défaut disparaît quand on coupe le contact
Donc globalement, on voit que c'est le capteur MAP qui est malade car bloqué à sa valeur maximale possible
On efface donc les défauts, remet le contact, et relit les défauts mémorisés
Il en reste 2 : celui lié au capteur MAP et celui lié à la vanne EGR
On change le capteur MAP (en fait provisoirement on remet l'ancien changé l'an dernier) , efface les défauts et on observe
- l'absence de défaut injection à la mise du contact
- plus qu'un seul défaut mémorisé : celui lié à la vanne EGR (normal, elle est débranchée)
- la voiture a retrouvé son turbo et n'est plus limitée à 85 km/h dans les côtes
Voilà : facile non ?
Je reste quand même assez interpelé par le fait qu'avec un capteur MAP HS bloqué sur 5V, et alors que ce capteur est un des 3 capteurs clé d'un moteur à injection, le calculateur arrive quand même à faire rouler la voiture, presque normalement sur départementales peu accidentées et comme une vieille Super5 hors d'âge sur l'autoroute .. je suppose qu'il approxime la valeur de la masse d'air en fonction de la position de l'accélérateur ou sur la base de ce que raconte le débitmètre ... bon évidemment, il s'abstient de mettre le turbo en route car il ne peut plus contrôler la valeur de sa pression
Bravo l'artiste
Bye
juju77- Pti'Nouveau
Je précise que ce default 1804 vient d'une laguna , peut-être pour ça qu'il ne se nomme pas comme le mien.
Puis-je rouler si je déconnecte le capteur de sural ? Et y' aurait-il une différence m'indiquant que le problème vienne de là ?
Merci encore de votre aide .
juju77- Pti'Nouveau
salut
c est pas un releve clip ca
c est du multidiag.
pas de 1.5l sur les lag donc pas la meme injection dc peut etre pas le meme probleme ou peut etre que si
c est du multidiag.
bib- Meganeux
clip ou autre
mais il faut lire et comprendre les parametres que la valise te donne
bib- Meganeux
Ba les gars de chez Rino voyaient pas d'où ça venait même ac le clip fallait que je laisse la caisse ( 80€ de l'heure ) et je suppose que si j'y retourne pour un clip il vont me faire repayer les 20 € pour me redire que je dois laisser la caisse bref je m'en sort jamais.
Je peux pas vérifier moi même si ce capteur est HS ? et si c'est le cas j'espère que ça coute pas les yeux de la tête.
juju77- Pti'Nouveau
salut
80e de l heure oui mais en concession
va chez un petit agent c est bcp moins cher
et ils assassinent bcp moins
ben si c est un capteur detarre tu peux le voir qu a la valise
ah un capteur de sural c est pas donne pour ce que c est
mais tu auras du quartz dans ta voiture mdr
bib- Meganeux
lol merci pour ton aide
Les Renault minutes sont moin chere ? et surtout sont-ils efficace ^^
Et quand tu dis que c'est pas donné c'est combien environ ? ( a 100 € pres lol )
juju77- Pti'Nouveau
juju77 a écrit:lol merci pour ton aide
salut
de rien
les renault minutes sont l a pour faire de l entretien et non du diag
c est comme si t allais en carrosserie pour un probleme de BV....
pour le capteur ben env 100e justement
si tu as que la pression de turbo (3fils)
si tu as la temp adm avec (4 fils) c est un peux plus cher...
bib- Meganeux
Merci bib j'ai plus qu'a me motivé :s
juju77- Pti'Nouveau
Sujets similaires» escort RS turbo mk2
» 11...Circuit ......Velodrom......
» [Circuit] Maine de Boixe
» Creation d'un circuit de MX (Les explications)
» Ma Toyota Supra MK4 [sortie circuit p.4]
