[Tuto] Remplacement de plaquette Avant 1,5DCI
+15
maxt3ss
polo50160
megane 2 del
jeep
Ridden
XmiiX
francois77
Bobec
buuzz13
19 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bon voilà un petit tuto pour les pocesseurs de M² 1,5DCI.
Pour commencer voici la liste des Outils à avoir:
1Clé allen de 7:
1Pince Multiple:
1Gros tournevis.
1Jeu de plaquette avant:
Après avoir enlevé la roue on dessere les étriers avec la clé allen de 7(Elle se trouve derrière)
On enlève le clip de piston(à la main ou à l'aid du gros tournevis):
On enlève l'étrier. A l’intérieur de l’étrier il faut retirer les plaquettes (elles ne sont pas vissées il suffit de tirer dessus, ça vient tout seul).
Lorsqu'on enlève les plaquettes, on pousse le piston afin de mettre les neuves.
On mets les plaquettes neuves:
On remonte tout, Ne pas oublier les vis et le clip de piston:
Avant de redémarrer la voiture, il faut freiner plusieurs fois pour remettre le piston en place, après je conseil de faire quelques essais de freinage sur une route tranquille.
1Clé allen de 7:
1Pince Multiple:
1Gros tournevis.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Re: [Tuto] Remplacement de plaquette Avant 1,5DCI
trop fort les mecs, on reconnais la tomtom lampe
mattDCI- Super posteur
Merci pour ce tuto Dim !!!
il manque un outil super important dans la liste :
Oui c'est vrai. Le Tomtom c'est un véritable outil.
Merci pour ce tuto Dim & Tomtom.
J'ai fait les miennes il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps de faire un tuto !
Par contre pour le piston, tu as su le repousser a la main ? Moi j'ai pousser avec un serre joint.
Antho_2_Lens- Super posteur
Antho_2_Lens a écrit:Merci pour ce tuto Dim & Tomtom.
On la fait à la pince multiple. Il à de la patate dans les mains le TomTom
Oui juste la pince multiprise suffit pour l'avant. C'est à l'arriere que c'est plus chiant.
a l'arriere faut visser le piston en meme temps argh.... Mais possible quand meme
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
géniale jvais pouvoir le faire moi meme
buuzz13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Nb de points restant : 6 (news permis apres incident diplomatique au tchad...)
Loisirs : sport auto, bricolage, ma femme et mes gosses
sinon quelqu'un pour expliquer comment virer le disque en quelques mots?
Pour le disque je crois que tu peux t'inspirer des tutos pour les 1,9dci.
Oui pour les disques, c'est exactement la meme chose que les 1L9 DCI apres avoir virer ton etrier.
question : je prends quoi entre les 2 refs fdb1865 et fdb 1866 car il y a une ref pour les 15 " et une autre pour les 16" et 17"
http://www.mister-auto.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-a-disque/renault-megane-ii-bm0-1-cm0-1-1-5-dci-106ch_v18791_g402.html
pareil là http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProduct?group_id=005&code_mines=CMSE06&family_id=4&criteria_id=11&criteria_label=Avant&year_id=2008&cicerone_family_id=58&constructor_id=1&car_id=8&provider_id=5&provider_label=FERODO#nav
par contre sur oscaro rien n'est mentionné par rapport aux dimensions des jantes http://pieces-auto.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-renault-megane-10017-650-gf
je voulais aller chez renault pour avoir les refs mais maintenant le magasinier n'a plus le droit de donner les refs comme cela sauf si tu achètes direct chez eux , cela vient d'une circulaire qui vient d'être appliqué
Est-ce que dans le livre de la voiture il y a pas des caractéristique qui pourrais t'aider?
Alors franchement je vois pas ce que ca change le 15, 16 ou 17. Les frein seront les meme. Effecivement sur yakarouler, il distingue les 2. Mais sur mister auto et oscaro, aucune distinction. Moi je commanderais sur oscaro perso ...
Si tu veux que je regarde la ref renault, donne moi ton vf1 par mp et je regarderais.
pour Oscaro
neoxtof a écrit: pour Oscaro
Prends ceux que je tes donné, je crois pas que Renault ce soit fais chié a mettre différente plaquette pour la même motorisation
Salut !
En ce qui concerne ma M² de 2002, 1,5L DCI 80cv, les plaquettes que j'utilise à l'avant sont plutôt de ce type la :
Oscaro
Bon je prend les ferrodo moi mais c'est pour montrer le style des plaquettes.
Oscaro
Bobec- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : Ma petite femme et ma Mégane 2.1
apperement plusieur montage sur 1L5 dci
car moi sur la mienne pas du tout comme ça mes freins avant
encore plu simple d'ailleur !
meme pas d'agraphe a la con
et pas les meme vis suffit juste un clef de 13
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
Tu peux nous faire une photo?
les plaquettes des phases 1 seraient donc différentes des phases 2 il semble que oui car tom² sur sa phase 1 n' a pas du tout les même plaquettes que moi.
il n' a pas les attaches en férailles
La différence entre celle de tomtom et toi c'est pas plutôt la motorisation
Sur les deux derniers photos du reportage les plaquettes sont pas les même.
Je dis sa parce que j'ai acheté des plaquettes pour une Mégane 2 ph1 1.6l 16v et on ma livrer des plaquettes avec un clips de piston (l'équivalent de la dernier photo du tuto)
Mais quand j'ai démonté ma roue j'ai remarqué que l'ancienne plaquette était comme les plaquettes de l'avant dernier photo du tuto
Donc ma question est de savoir si je peux monter mes nouvelles plaquettes sur mon étrier.
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
Bonjour tout le monde, désolé de remonter un sujet mais je voulais savoir, il est recommandé de changer le jeu des 4 plaquettes à la fois ? Car mes plaquettes avant sont sacrément usées (il doit rester 3mm sur les avants) tandis que mes plaquettes arrières sont a 40% a peu prés. Et au passage ca siffle sacrément fort ^^
Merci pour vos réponses, j'ai lu un peu partout qu'il était recommandé de faire les 4 mais j'suis un peu juste sur le budget en ce moment ( 4 pneus neufs, KIt distribution, plaquettes, vidange etc...)
Merci d'avance
Merci d'avance
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Ridden a écrit:Bonjour tout le monde, désolé de remonter un sujet mais je voulais savoir, il est recommandé de changer le jeu des 4 plaquettes à la fois ? Car mes plaquettes avant sont sacrément usées (il doit rester 3mm sur les avants) tandis que mes plaquettes arrières sont a 40% a peu prés. Et au passage ca siffle sacrément fort ^^
Merci d'avance
Chaque étrier de freins est équipé de 2 plaquettes.
Tu peux changer uniquement changer les plaquettes de devant. Tu as 2 plaquettes sur l'étrier avant gauche, et 2 plaquettes sur l'étrier avant droit
Hello !!!
Chouette le tuto... A ce propos j'ai une petite question. J'ai mon étrier de frein à droite qui semble avoir pris un peu de jeu. ce qui fait un bruit inquiétant certains moments sur les routes accidentées.
Mes plaquettes et mon disque sont à changer.
Auriez-vous une idée du pourquoi l'étrier a pris du jeu ? Est-ce dû à l'usure des consomable ? Devrais-je changer l'étrier en plus des disques et plaquettes ??
Merci pour vos réponses.
A bientot.
A bientot.
jeep- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : sans
Oui merci je me suis mal exprimé, comme tu l'as bien compris je parlais des 4 roues en fait.Antho_2_Lens a écrit:Ridden a écrit:Bonjour tout le monde, désolé de remonter un sujet mais je voulais savoir, il est recommandé de changer le jeu des 4 plaquettes à la fois ? Car mes plaquettes avant sont sacrément usées (il doit rester 3mm sur les avants) tandis que mes plaquettes arrières sont a 40% a peu prés. Et au passage ca siffle sacrément fort ^^
Merci d'avance
Merci de ta réponse, je vais m'y atteler ce week end ^^ Merci =)
Ridden- Pti'Nouveau
Bonsoir, besoin d'un petit renseignement.
Ma mégane est équipée d'un étrier BOSCH.
Il y a deux vis de 13 (une en haut et une en bas) de la partie libre de l'étrier, je voulais avoir confirmation.
Est-ce bien ces vis que je dois dévisser ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ridden- Pti'Nouveau
Ridden a écrit:Bonsoir, besoin d'un petit renseignement.
Merci d'avance
C'est bien celle ci
Merci bien, plaquettes changées
Ridden- Pti'Nouveau
bonjour a tous et merci pour se tuto qui va m etre d une grande utiliter! j ai une petite question a propos des mes plaquettes de frein neuve, je n y trouve pas d inticateur d usure, ni de cosse ou quoi que se sois sur aucunes des plaquettes, rien de rien... c est normal?? quel est le system pour envoyer les infos a l odb? merci d avance pour vos reponses et bonne journee
megane 2 del- Pti'Nouveau
Loisirs : le foot
c'est tout a fait normal ne t'inquiète pas. Lorsque tes plaquettes vont s'user, ton liquide de frein va baisser. Si il devient trop bas, donc que tes plaquettes s'usent trop, là alors tu auras le témoin qui s'allumera.
tomtom a écrit:c'est tout a fait normal ne t'inquiète pas. Lorsque tes plaquettes vont s'user, ton liquide de frein va baisser. Si il devient trop bas, donc que tes plaquettes s'usent trop, là alors tu auras le témoin qui s'allumera.
merci pour ta reponse, super rapide en tout cas!! encore merci, je vais pouvoir monter cela tranquillement maintenant... bonne journee et au plaisir de te lire
Loisirs : le foot
bonjours, je voudrait changer mes plaquettes de frein mais je voudrait pas me trompé sur ma commande (question ref) savait vous quel type de plaquettes se monte sur une Mégane 1.5l 80 ch de 2003 mes étrillés ressemble a la photo n 2 du tuto. si quelqu'un les a déjà changer qui me face signe merci
polo50160- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : moto, mégane
Merci pour ce bon tuto
ça me servira bientôt
maxt3ss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : TouS
Loisirs : Jeux de Société, Photo, Musique, Geek, vapoteur, papa
Merci Dim ! Sa m'aidera pour bientot
Manu II- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : ma 2cv, les sports mécaniques, la photo, le vtt, la moto...
tomtom a écrit:Oui juste la pince multiprise suffit pour l'avant. C'est à l'arriere que c'est plus chiant.
J'ai l'intention de changer mes plaquettes de freins avant demain et ton tuto va beaucoup me servir merci
Je vois à quoi ressemble un piston mais je ne visualise pas tellement la méthode pour le repousser à l'aide d'un pince j'ai peur de l'abimer.
J'ai également entendu des personnes mettre de la graisse lithium sur les soufflets et le piston ?
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Une dernière question surement inutile mais je me la pose quand même. Pour la pédale de frein faut il juste pomper après avoir changer les 2 jeux de plaquettes ou après chaque jeu ? merci
Katsuo555- Meganeux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changement bougie préchauffage
» Plaquette avant sur estate
» rech réf plaquette avant 2.0 dci
» [Tuto] Révision Complète 1,5DCI - Changement de tous les filtres.
» TUTO Espagnol : Remplacement de la clim MANU par une AUTO
Page 1 sur 2
