encore des problemes!!
Message par marion22 le Jeu 14 Oct - 15:58:35
bonjour,
j ai a nouveau des soucis avec ma megane 2 1.6 2003
j ai des tremblement quand je demarre en 1ere, seconde et meme en marche arriere. cela vient de mon moteur qui bouge enormement ( de haut en bas)
je viens de changer mon support coté distribution et toujours ces tremblements !!
je me suis appercu qu il me manquait le support du dessus!!! je joints une photo pour avoir confirmation. en vert sur ma photo !!
merci pour votre aide!
marion22
Nombre de messages: 23
Nb de points restant: 12
Loisirs: auto internet
Re: encore des problemes!!
Message par marion22 le Jeu 14 Oct - 17:22:50
personnes??? Laughing
marion22
Message par tomtom le Jeu 14 Oct - 17:34:09
Laisse le temps au gens de voir ton post. Mais effectivement il te manque un support moteur là !!! Celui qui est en forme d'os de chien.
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par neoxtof le Jeu 14 Oct - 17:58:12
D'après les MR Renault, il n'y aurait pas cette suspension moteur sur le tien (1.6 ou K4M de son nom de code)
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par marion22 le Jeu 14 Oct - 18:01:42
alors pourquoi mon moteur bouge de haut en bas et donne des vibrations?
y a t il un autre support a changer pour eviter ca??
marion22
Message par lolodejante16s le Ven 15 Oct - 23:04:26
est ce que il y en sous le berceau sur les 1.6 16v?
moi j'ai les deux en haut et celui du bas
lolodejante16s
Nombre de messages: 1240
Loisirs: ma femme,sportives 80's,90's, ps3, xbox360,mon metier...
Message par marion22 le Sam 16 Oct - 16:35:49
bjr
je ne sais pas ce que sais le berceau !! je suis une fille... drunken
je voulais justement savoir si il y avait d autres supports sur mon moteur k4m et ou ils se trouvent!
j ai vu des photos de moteurs k4m et il n y a pas toujours ce support.
le support que j ai monté est peut etre naze aussi, comment peut on verifier??
marion22
Message par lolodejante16s le Sam 16 Oct - 18:44:07
alors c'est sous la voiture il faut enlever le cache plastique sous moteur puis tu verra ton berceau (pas celui ou tu met ton gamin Smile ) la ou c'est entouré en rouge tu as un support moteur aussi
lolodejante16s
Message par marion22 le Lun 18 Oct - 16:13:22
j ai demonté le cache plastique sous l auto. en effet il y a une barre a peu pres 20cm avec 2 boulons de 18.
en poussant sur le moteur toujours sous l auto, il bouge enormenent comme si le support ne le retené pas !!
comment verifier l etat ce support!
comment s appelle cette piece ?
merci encore pour votre aide
marion22
Message par lolodejante16s le Lun 18 Oct - 17:05:39
normalement ce support est entouré de caoutchouc si il est fissuré craquelé change le!
de toute facon si tu arrive a faire bouger ton moteur a la main c'est que tes support moteur sont HS (normal sur une megane drunken )
lolodejante16s
Message par marion22 le Lun 18 Oct - 17:38:37
merci !! quelqu un aurait le reference de cette piece piece?
megane 2 1.6 2003 sport dynamique 115 cv!!!!
grand merci
marion22
Message par marion22 le Mar 19 Oct - 15:33:15
personne n a la reference??
marion22
Message par djludomeg974 le Mar 19 Oct - 15:50:39
pourquoi tu vas pas directement chez renault ou un centre auto avec ta carte grise? au moins tu sera fixer du prix et des pièces a changer.. car si tu change un support , vaut mieux tout les changer. moi je viens juste de changer les miens. 3support moteur pluss support boite par la meme occasion.
pour toi on dirait que ce sera 2 supports... Wink
djludomeg974
Nombre de messages: 338
Nb de points restant: 12.enfin faut vérifier!
Loisirs: volley musique and tuning
Message par flav9006 le Mar 19 Oct - 16:33:10
djludomeg974 a écrit:pourquoi tu vas pas directement chez renault ou un centre auto avec ta carte grise? au moins tu sera fixer du prix et des pièces a changer.. car si tu change un support , vaut mieux tout les changer. moi je viens juste de changer les miens. 3support moteur pluss support boite par la meme occasion.
et tu en as eu pour combien?
Nombre de messages: 2110
Nb de points restant: 12 yessssssssssss
Loisirs: tout et rien
Message par lolodejante16s le Mar 19 Oct - 18:35:45
va voir sur oscaro
lolodejante16s
Message par djludomeg974 le Mer 20 Oct - 7:14:17
jhabite l'ile la réunion, donc faut pa trop comparer.cetait dans un centre auto, jai acheter le gros support carré, les 2 autres supports haut et bas, plus support boite, en profitant de changer ma courroie alternateur qui sifflait le matin, j'en ai eu pour 175 euros je crois.
sans main doeuvre of course!
djludomeg974
Message par marion22 le Jeu 21 Oct - 17:18:09
j ai tel chez renault, c est la biellette inferieur ( derriere le carter coté boite de vitesse) est la reference c est 8200500928
sur oscaro, je trouve ceci mais y a t il une difference entre celui a 19.21 euros et celui a 30.82 euros et surtout est ce la bonne piece?
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-megane-ii-247-11205-917-gt
MERCI bom
marion22
