poulie déphaseur
question poulie déphaseur
Message par rosswald le Lun 4 Oct - 16:38:42
bonjour
je suis de nouveau avec des problemes sur titine
en début d'année j'ai la poulie déphaseur de ma titine qui me lache
je retourne la changer chez au garage qui m'avait vendu la voiture 3 mois plus tot
aujourd'hui je suis allée chez un garagiste renault a coté de chez moi pour un probleme de démarrage (1 fois par semaine ma voiture démarre tremble et ne dépasse pas 500 tours et parfois cale )
donc ce matin passage valise et celle ci detecte une annomalie sur la poulie
j'explique au garagiste ce qui a été fait depuis le changement de la poulie :
revision integrale ( bougie , filtre, huile, etc)
changement des bobine crayon (les 4)
et distribution
mais la je choque le garagiste qui s'etonne que je rechange la distribution vu que celle ci avait dû et aurait dû etre changé en meme temps que la poulie , et je lui explique que d'apres la facture du mois de janvier , il y a eu dépose et repose de la distribution mais aucun changement mentionné ou meme facturé sur la facture , d'prés lui cela explique ce qui m'arrive aujourd'hui
le premier garage n'aurait pas dû remettre la courroie mais tout simplement la changer et le changement recent de la distribution a accéleré les problemes que je connais aujourd'hui
le garagiste de ce matin me propose plusieur possibilité
1-changer le capteur d'arbre a came , voir ce qui se passe et avec un peu de chance j'aurais peu de frais
2-changer la distribution ,pompe a eau , capteur et pignon (je sais plus lequel) là je transpire et plus ou moins 1000€
3-changer la distribution ,pompe a eau , capteur , pignon et poulie dephaseur vu que celle ci a roulé plus de10000km avec une courroie detendu .... et là j'ai meme pas demandé de devis car je sais que je vais pleurer grave
maintenant je sais pas quoi faire ????????????????????????
rosswald
Nombre de messages : 31
Loisirs : dessin-peinture
question Re: poulie déphaseur
Message par Fanou le Jeu 9 Jan - 8:33:36
Salut , des infos depuis tes problémes , car j'envisage sérieusement de changer la poulie de déphaseur ,elle fait le bruit au démarrage  pratiquement tout les matin    , je voulais avoir un retour d'info  Wink
Fanou
Nombre de messages : 50
Nb de points restant : je ne sais pas bien exactement lol !!!
Loisirs : Moto ( CB 1000 et 600 Div ) tourisme , camping
Message par lag262 le Jeu 9 Jan - 15:31:09
Un peu tard mais pour info toute courroie de distrib qu'on dépose doit être remplacée par une neuve.
Si pb poulie déphaseur, alors changement de celle-ci+kit distrib. La PAE est à faire si plus de 50mkm
Pour la courroie d'accessoires, c'est pareil, si on la dépose, il faut la remplacer par une neuve. En tout cas, c'est la préco du constructeur.
lag262
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Message par Fanou le Ven 10 Jan - 7:54:49
Oui bien sur , c'étais prévu , merci  Wink
Fanou
