Jantes Scenic sur Estate?
Bonjour
Alors voila, je vends mon Scenic 2 pour acheter un Scenic 3.
J'ai aussi un Estate avec jantes en toles pourries. Ma question
Est-ce que je peux recuperer les jantes du scenic
By silentweapon at 2010-09-23
Je crois que ce sont des 16 Pouces.
Pour les echanger avec celles de mon Estate chaussée actuelement avec des 195x65/ R15 (Actuelement en tole)
Le But du jeu etant de faire évoluer mon Estate en Alu 16
Je veux surtout savoir si techniquement c'est possible, et si au niveau sécurité, je peux vendre le scenic avec des 15 pouces à la place des 16''.
En passant, si quelqu'un connait le nom de ces jantes?
Merci d'avance
Merci d'avance
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
Re: Jantes Scenic sur Estate?
Salut, les jantes en questions sont des Kubéra, attention la monte 16" sut les scenic varient à ce que j'ai pu voir, soit du 205/55/16 ou 205/60/16, a savoir que sur la Mégane il faut du 205/55/16 et bien sur fait attention aussi à l'entraxe, elle existe en 4 et 5 trous
Merci.
Partons du principe que les 2 M2 sont en entraxe 4x10.( Je ne pourrai verifier que ce soir en rentrant du taf)
Je peux mettre les roues en 15'' sur le scenic? Ca risque rien?
faut que les dimensions des pneus soient compatibles.
Les jantes tu peux les inter-changer sans problème, elles doivent être en 4X100 sur les deux.
Mais les pneus ne seront pas les mêmes par contre et tu vas modifier les ø des roues.
Tu peux demander le prix à un centre auto ou autre pour intervertir les pneus de tes jantes
Obi, un jeu est en 15" et l'autre en 16" donc ca va etre dur
Normalement c'est bon, la monte 15" du scenic c'est 196/65/15 mais faut que tes 16" soit en 205/55/16 pour la Mégane
Tin j'ai de la moule:
Les jantes 16'' sont en 4 trous ( donc 4x10 , je pense )
Les Pneus sont 205/55/16 donc tout doit rouler
Merci encore à tous.
Bon , ben j'ai fait la modif et c'est impecable.
Ca change le look de la titine....
Donc mon Scenic II est parti et vive le scenic III....bientot quelques photos ( ce week end le temps est degueu..)
Je vais être comme Guigui maintenant, à cheval sur FM2 et FM3 (lol )
Le Scenic avait les même dimension de roues
Oui. Ce sont les même jantes issues du même moule.
Le seul vrai problème est que certaines motorisations ne sont pas homologuées en 15" mais seulement en 16 et 17.
On a le droit de monter, mais pas de descendre.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
obywan28 a écrit:Le Scenic avait les même dimension de roues
Alors, pour Oby je récapitule :
Le scenic était en 16'' et pneus en 205/55/16
parallelement la M2 était en 15'', pneus 195/65/15
donc les dimensions hors tout ( ou le diametre total) sont identiques: 16+55 équivaut à peu près à 15+65
C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi certains Scenic étaient en 55/15 et d'autres en 60/16 , le principal dans le cas précis c'est que pour SilentWeapon c'était bon
La preuve ....
Des Feux AR phase 2 et une intégrale ou pierre à fusil et elle sera parfaite
T'es gentil mais y a encore du boulot avant qu'elle soit parfaite...
C'est quoi "pierre à fusil" ? (oups)
Tu veut dire que je devrais repeindre les éléments plastic en couleur pierre à fusil ?
Oui, mais une intégrale sans hésiter , surtout sur une teinte claire comme la tienne.
Regarde déjà rien que le fait d'avoir peint mes baguettes de portes....
Ouais, c'est pas tout à fait ça mais bon
16" + deux fois 55% de 205 mm = 15" + deux fois 65% de 195mm.....
Pas besoin de preuve SW, c'est la monte que j'ai en ce moment
Tu veux des feux phase 2 ??
Je n'ai pas "parlé" de jante, mais de roues, je sais que les jantes sont identique, merciGuile a écrit:Oui. Ce sont les même jantes issues du même moule.
SilentWeapon a écrit:obywan28 a écrit:Le Scenic avait les même dimension de roues
On est d'accord, d'habitude les M² Scenic ont une monte plus grande que les M²rastacouet17 a écrit:obywan28 a écrit:Le Scenic avait les même dimension de roues
SilentWeapon a écrit:La preuve ....
Au risque de te vexer, Oby, je trouve les feux de Phase 1 pas terribles, mais je ne trouve pas non plus que les feux de phase 2 soient mieux.
Les feux arrières sont un peu le point faible de l'Estate, plus que largement corrigé sur la nouvelle Estate.
Ceci dit, je ne suis pas totalement opposé au fait de changer de Ph1 à Ph2, quel prix propose-tu?
Tu peux répondre en MP
Non non, pas vexé. Les as tu vu de près ?? Avec le petit liseré chromé autour des optiques je trouve ça du plus belle effet.
En fait je les ai récupéré de mon ancienne Estate et j'ai seulement pris les feux sans les platines et je ne sais pas si les platines de phase I sont compatibles.
Si oui, pour une bouchée d'pain il sont à toi car ils encombrent mon garage déjà bien chargé...
» Jantes RS sur Estate
» Barre de toit estate et parechoc rs sur estate
» Une ESTATE............................une ESTATE (suite) en mode RS...
» Estate d'Oby galerie 5
» Jantes de R5 ou R9 et jantes de CLIO
