Problème Valve SSPP depuis repassage avec mes jantes
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir a tous
Je cherche la ref des valve pour la pression des pneus.
Sur oscaro il y a cette ref oem : RENAULT : 820 0281 399
est ce bien la ref renault?? sont il compatible ?? quel est le prix renault ??
Merci pour vos réponses
,Je cherche la ref des valve pour la pression des pneus.
Steevo- Pilote
Nombre de messages: 771
Nb de points restant: 12
Loisirs: Automobiles
Re: Problème Valve SSPP depuis repassage avec mes jantes
existe pas cette ref' sur mon dialo :(
pour une megane 2 phase 1 j'ai
7701476662 30euros HT environs
(sachant que j'en ai eu 4 fonctionnelles pour 70euros d'occaz)
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages: 368
Loisirs: ordi voiture :)
Bonsoir
Merci pour l'info
Je commence a me renseigne pour mes pneus hiver
Merci pour l'info
Steevo- Pilote
Bonsoir a tous,
Je vient de faire monter mes pneus hiver sur 4 jantes toles avec les capteurs de roues.
Question : Est ce qu'on doit obligatoirement passe a la valise pour initialisations ???
Car j'ai roule en gros 10 km, et pas de message d'erreur concernant les capteurs.
Steevo- Pilote
Steevo a écrit:Bonsoir a tous,
Question : Est ce qu'on doit obligatoirement passe a la valise pour initialisations ???![]()
Merci pour vos réponse![]()
Je ne sais pas comment la voiture fait sont apprentissage, mais sache qu'elle peut mémoriser plusieurs jeux de valves ( pneu hiver / été par exemple !
Le passage par la valise est obligatoire et la voiture peut mémoriser 2 jeux de 4 capteurs
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
comment je peut savoir si il ont passe la valise, car pas de défaut au tableau de bord
Steevo- Pilote
Je précise que je suis sur la même taille et indice de vitesse
Steevo- Pilote
Bonsoir a tous,
Combien me couterai en gros une initialisation
Steevo- Pilote
Bonjour a tous,
Apprentissage des capteurs 46 euros.
A+
A+
Steevo- Pilote
Bonsoir a tous,
De retour des sports d'hiver, j'ai remis mes jantes.
Mais voila petit soucis, depuis que je les ai mis, j'ai un petit souci au fur et a mesure que je roule ; J'ai le message capteur roue hors service.
D'ou cela peut il provenir, doit je repasser chez renault pour un apprentissage.
Cdlt
Cdlt
Steevo- Pilote
Je suis Michel, nouveau sur le forum, j'espère contribuer à vos problématiques et questions, autant que vous pourrez me renseigner sur mes nombreuses questions (:-)
thedude- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 5
Loisirs: Course Automobile
Pour l'heure Steevo, tu as eu une réponse concrète à ta question?
Sinon je connais bien ce souci, enfait les SSPP c'est génial mais à chaque démonte et remonte de tes pneus les valves ne communiquent plus avec le ODBII, donc message d'erreur sur le tableau de bord. Il faut donc réinitialiser la communication à chaque fois. Pour ça tu as Renault, ou alors il te reste l'achat d'activateur de valves, c'est très rare encore mais ça se trouve sur le net.
http://www.jante-alu.com/accessoire--Forceur-de-valve-VT15---SSP---DSG-53.html
129€ ça réinitialise toutes les valves du marché et c'est très simple d'utilisation, avec ça tu peux permuter tes roues en hiver et ré-activer tes valves toi même.
Bonjour Michel, tu devrais plutot te présenter dans la partie présentation et faire un sujet juste pour toi dans lequel tu te présente. c'est par ici : http://www.megane2fr.com/f2-presentez-vous-ici
Igreg- Pilote
Nombre de messages: 670
Nb de points restant: 11 (CRS sur autoroute 3 jours apres acquisition des 12 points Y__Y)
Loisirs: Musiques, Sport
thedude a écrit:Pour l'heure Steevo, tu as eu une réponse concrète à ta question?
Bonjour Michel, il me semble que la mégane est capable de prendre 2 jeux de capteur (hiver et ete), et d'après une personne chez renault, lors du montage de mes pneus hiver, la personne a efface les codes été.
On verra cette hiver si le taf à été bien fait
Igreg a écrit:Bonjour Michel, tu devrais plutot te présenter dans la partie présentation et faire un sujet juste pour toi dans lequel tu te présente. c'est par ici : http://www.megane2fr.com/f2-presentez-vous-ici
Steevo- Pilote
J'avais jamais entendu parlé du code été / hiver, verdict cet hiver...@ bientôt
Ca marche très bien. J'ai un jeu de pneus été avec valves et 1 jeu hiver avec valves, J'ai déjà fait les 2 permutations (été -> hiver et hiver->été) aucun soucis, pas besoin de passer chez Renault. Suffit de rouler un peu (il peut y avoir un message d'erreur temporaire mais il disparait rapidement)
Loisirs: oui
Sujets similaires» Bill Shankly - 50 ans depuis son arrivé
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Carburateurs avec 3 vis. ( 240z )
» Tourigny retourne avec ECJ
» Gros probleme
