probleme chauffage
probleme chauffage
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 12:26:57
slt a tous je ne c'et pas si ce post a déja etait dit je vous explique mon probleme en esperant trouver la solution car le froid arrive dans le nord et avec la petite pas evident
j'ai le voyant de la clim allumé je pe monté descendre la temperature mais par contre aucun souffle qui sort j'ai demonter aux niveaux de l'allume cigare et le je voit kil y a un fil rouge (sur lallume cigare)mais qui n'et relier nulle part eske le souci pouret venir de ce probleme la. Merci en attente de vos reponce avec impatience
GraphiqueJu
Nombre de messages: 25
Nb de points restant: 12
Loisirs: sport,ciné,xbox 360 ...
Re: probleme chauffage
Message par vic37 le Mar 7 Sep - 13:10:12
vérifie il doit y avoir un fusible
Nombre de messages: 1698
Loisirs: foot, ma megane et mon bull terrier
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 13:51:58
un fusible de cramé? kel fusible a ton avis merci
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mar 7 Sep - 14:10:30
Au hasard, comme ça, je dirais le fusible du ventilateur habitacle ... Page 5.18 et 5.19 du mode d'emploi de ta Megane (sisi, je t'assure, ça sert parfois de l'ouvrir ....)
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 14:21:27
merci pour ton renseignement neo mais j'ai déja ouvert le livre pour tou verifier et pas de fusible de cramé
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mar 7 Sep - 14:29:43
et tu as vérifié comment ton fusible ? En le regardant ou avec un multimètre ?
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 14:32:06
juste en regardant si pas cramé
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mar 7 Sep - 14:36:11
A moins d'avoir les yeux de Superman, tu ne pourras pas voir si il y a des micro fissures:bah
Etant donné que le ventilateur ne dépend que de ce fusible et que le boitier de commande fonctionne, je pense que tester en le remplaçant par un neuf ne va pas te couter grand chose
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 14:40:06
non dsl pas les yeux de superman par contre j'ai mit un neuf a la place et sa na rien changer eskil pe avoir un raport avec mon allume cigare?
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mar 7 Sep - 14:43:57
faudrait que tu fasses une photo pour voir de quel fil tu parles ... Mais ces circuits électriques sont totalement séparés, donc à priori aucun lien possible.
PS: un petit effort sur l'orthographe stp, c'est lourd à force ....
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mar 7 Sep - 14:49:30
dsl pour l'orthographe je vait faire un effort ok pour les photo
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Mer 8 Sep - 8:40:40
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Mer 8 Sep - 8:42:09
voila la photo de l'allume cigare (il ne fonctionne pas)
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mer 8 Sep - 11:40:05
Alors, c'est pas un allume cigare d'origine ça (il a été remplacé) et c'est normal qu'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de masse ....
Par contre, aucun rapport avec ton chauffage qui ne souffle pas ... Je pense que tu vas devoir passer par la case Renault pour un diagnostique Laughing
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mer 8 Sep - 12:00:34
ok merci et pour faire une masse comment je fait stp et je passerait donc chez renault
GraphiqueJu
Message par Ben_34 le Mer 8 Sep - 12:03:41
pourquoi bricoler un truc un truc alors que remettre un allume cigare d'origine est bcp plus simple et normalement tu dois avoir le faisceau de l'allume cigare non loin
Nombre de messages: 1775
Nb de points restant: 6
Loisirs: auto,moto,sport,boulot,voyage
Message par GraphiqueJu le Mer 8 Sep - 12:07:34
justement quand j'ai demonter ya rien d'autre a coté mise a part la prise diagnostique esque tu pourait menvoyer une photo pour voir stp merci
GraphiqueJu
Message par neoxtof le Mer 8 Sep - 12:47:06
C'est normal qu'il n'y ai rien d'autres. Après, l'allume-cigare d'origine n'est pas alimenté moteur coupé, le précédent proprio voulait peut-être un allume-cigare alimenté en permanence ...
Sinon, le faisceau pour l'allume-cigare arrive sous la moquette au niveau de la BV et de la prise diag, il n'est peut-être pas loin. Pour la masse bah faut mettre un fil sur la cosse qui est nue au niveau de ton allume-cigare et raccorder ensuite à une masse existante
Loisirs: oui
Message par GraphiqueJu le Mer 8 Sep - 12:50:59
ok merci
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Jeu 9 Sep - 12:21:39
slt esque mon probleme pe venir de la resistance de ventilation et de climatisation svp
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Jeu 9 Sep - 12:23:51
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Jeu 9 Sep - 12:25:42
GraphiqueJu
Message par GraphiqueJu le Mer 13 Oct - 11:08:05
slt a tous personne a des photos ou ce situe le pulseur d'air command y acceder car j'ai fait un devis chez renault et c'et mon pulseur d'air a changer merci a tous
GraphiqueJu
