recapitulatif des jantes de serie MII phase 1 et 2
Bonjour a tous
Peut on faire un recapitulatif sur les jantes d'origine (entraxe, offset, ET, taille, etc...)
picpic- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Nb de points restant : R&D
Loisirs : Automobile
Re: recapitulatif des jantes de serie MII phase 1 et 2
zbul cch a dit : voici un petit recapitulatif des jantes que l on trouve de serie sur MII phase 2 a partir de 2006 et celle du MII phase 1 qui pour moi sont devenu declasser COUP DE COEUR : louxor en 17"
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Bondex a dit : idem
coup de coeur pour la luxor en 17'
elles sont dispo sur laguna turbo et franchement , elles rendent bien
Lya a dit : les plus recherhées sont toujour les nervasport(vu sur un sondage)
perso,elle affine la silouhaite de la megane
Styx a dit : Est-ce que certains modèles sont dispoonibles en plusieurs diamètre ? Quid du nombre de trous ?
En effet il me semble avoir vu en vente des steppes version 4 ou 5 trous et 16 ou 17"...
quelles sont les versions de mégane 5 trous ?
zbul cch a dit : deja les steppe sont en 4 trou sur les megane et 5 trou sur les scenic par contre elle n existe que en 17" et pas en 16" .et concernant ta question sur les meganes 5 trou ,il n y a que la rs qui est en 5 trou monter en 18" aucune n autre version n est en 5 trou toutes version essence et diesel confondu
Styx a dit : merci pour ces précisions
En faite les steppes 16" existent a priori à l'etranger et ce n'est pas le même modèle (vu sur un pdf modus renault.be)
zbul cch a dit : je sais que renault vend des jantes en accessoirs chez eux pour megane qui s apelle "steppe" fabriquer par "oz" elle ressemble un peu au "steppe" d origine en 17" mais celle ci sont en 16" et au milieu au lieu d avoir le "losange renault" tu a le sigle "oz" .si j arrive a avoir une photo des jantes que je te parle je la posterais (elle sont pas mal )
Styx a dit : Oui c'est ca : http://www.renault.be/fr/boutique/pdf/Renault_Accessoires_meganeKLE.pdf#search=%22steppe%2016%22
zbul cch a dit : ouais c bien celle la ,alors qu en pense tu ?
Styx a dit : Pas mal... J'ai en projet de me prendre des jantes alu mais je vais patienter jusqu'à ce que mes pneus soient usés
max3202 a dit :
paqui a dit :
Réponse :
zbul cch a dit :
la 2.0 dCi 150 en 17" est également en 5 trous
zbul cch a dit :
merci de me rectifier
La taille des pneus est 205/50/17, 205/55/16 pour les jantes alu.
L'entraxe pour 4trous renault est 4*100.
pas mal de transférer comme ça
Je n'ai que le petit 80Ch qui est monté en 15'', alors je voudrais rester dans cette taille pour ne pas perdre le peu de puissance que j'ai.
195/.../R15 un entraxe de 4x100 un ET...
Regret de la puissance de mon ex V6
picpic- Pti'Nouveau
c'est clair
Petit rajour a la liste
Jante megane GT Celsius 17"
» Bandeau de pare choc arrière phase 2 compatible phase 1 ?
» Changement jantes sur mégane 2 phase 1 1.6 16V
» Récapitulatif Néttoyage intérieur
» Mégane 2 MaximS (recapitulatif page 1)
» montage pare choc av ar RS phase 2 sur megane phase une
