[résolu]Conseils changemnet filtre gas oil
Bonjour
Avant de me lancer aujourd'hui ou demain j'aurais une ou deux précisions à demander aux amateurs éclairés que vous êtes, concernant le changement du filtre gas oil sur Mégane 1.5 DCI 80CV.
Comme recommandé sur le site je vais déposer le bouclier avant et le phare droit.
Ma question : le clipsage des durites sur le filtre est il simple ? Comment réamorcer ensuite le circuit (poire ?) ?
Merci de me donner quelques conseils sur ces deux points précis
Bonne journée
Bonne journée
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: [résolu]Conseils changemnet filtre gas oil
Alors, moi personnellement je le fait par le passage de roue, tu enleve le clipse sapin du côté droit du passage de roue droit après avoir enlever la roue, puis tu plis légérement le passage de roue. Tu aura accès à ton filtre à gasoil. Tu léve ton filtre en le poussant vers le haut t(tape un peu en dessous) pour le déboiter de son logement.
Ensuite tu déclipse les durites d'arrivées et de retour de gasoil (chaque têtes de durites est composée du clips d'arret en plastiques reperé par différentes couleurs) Ainsi tu pinces avec ton pouce et ton index pour enfoncer les deux petites pattes de mantient tout en levant vers le haut). C'est difficile la première fois mais c moins dur une fois que tu a la technique.
Pour réamorcer le gasoil, tu utilise la poire pompe jusqu'à chasser l'air contenue dans les durites. La poire sera plus dure.
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
Compris, merci bien !
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
» conseils remplissage filtre GO
» Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI
» besoin de vos conseils
» questions, conseils, etc..
» Conseils et éventuels "devis"
