Feux de recul + Stop
J'ai un soucis qui ressemble un peu à ce dernier :
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/feu-stop-ar-dr-et-g-ne-s-allume-plus-quand-je-freine-t5687.htm?highlight=feux+stop
Avec la différence suivante ^^
Lorsque que passe la marche arrière (les 2 feux blanc sont allumés), lorsque que j'appuie sur le frein, je n'ai plus qu'un feu de recul (celui de droite) et un feu stop celui de gauche s'éteint.
-Si je freine sans marche arrière ==> les 3 feux stop sont ok
-Si je passe la marche arrière sans stop ==> les 2 feux de recul sont ok il n'y à donc pas d'ampoule HS (enfin je suppose)
Pour rappel, j'ai une M2.2 de juin 2007.
1) C'est peux-être normal, j'ai remarqué ca dans le reflet dans la porte d'entrée par hasard ^^
2) Problème de masse quelque part ?
Merci par avance pour vos lumières.
Landry
Landry
Landry41- Meganeux
Nombre de messages : 120
Loisirs : Voiture, pc, ciné, ma copine
Re: Feux de recul + Stop
Problème(s) de masse. Vérifies en premier les connecteurs des tes 2 feux arrières (sur le faisceau et sur le feu)
Ils ne sont pas 100% étanches et peuvent s'oxyder avec le temps
Je reviens sur ce post
Ca va faire la 3ème fois en 6 mois que je change les contacteurs, ca commence a taper sur le système ... QQ1 aurait-il une idée pour rendre ces connecteurs étanches, mise à part la grosse masse de chatterton
Toujours le même feux en plus, AR-G ...
Fin bon, j'ai que ca comme prob ca pourrait être pire ^^
Landry41- Meganeux
T'es sur qu'ils sont correctement montés ? Parce qu'on a tous les mêmes connecteurs et que tu es le seul à avoir ce problème ...
Casi certain vue que c'est renault qui me la fait les 3 fois précédente ...
Je vérifirais quand même au cas ou, (vibration ou autre ) A chaque fois qu'il me le change ca refonctionne, mais pas plus de 2 mois ^^
Landry41- Meganeux
j'ai un souci un peu pareil mais pas avec les feux de recul!! moi c'est quand j'ai les veilleuse d'allumer avec les clignotants ou warning bas sa commence a faire sapin de noel j'ai les veilleuses qui baisse d'intensité je pence que je vais devoir changer les platines ??
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
ôutch :s
Ben moi ca le fait aussi avec les clignotants, mais que sur l'arrière par contre RAS devant.
La voiture est encore sous garantie mais la garantie ne marche qu'a orleans, donc un peu la flemme ... Citroën quoi ...
Landry41- Meganeux
Landry41 a écrit:ôutch :s
idem que a l'arriere
Landry41 a écrit:Casi certain vue que c'est renault qui me la fait les 3 fois précédente ...
Il doit y avoir 2 joints d'étanchéités: un bleu autour du connecteur, facile à voir en le débranchant et un vert, au niveau des fils. Vérifies qu'ils y sont tous les 2, on sait jamais !
Merci pour l'info je jette un oeil asap
Landry41- Meganeux
Feux ARG Changé sous garantie. Pb résolu pour le moment ...
@neoxtof : Les joints étaient bien présent, personne ne sait vraiment la cause de cette panne.
Landry41- Meganeux
» Souci de feux de recul et feux de stop
» plus de feux de recul!!!
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
