changement du contacteur tournant
[img:bcea]https://megane2.superforum.fr/[/img]bonjour,
mon contacteur a rendu l'ame (nappe coupée) je vais le changer mais j'ai un doute sur la reference, il y en a tout un tas sur le mien!
j'ai trouvé deux contacteurs a la casse, un a la ref 61835908 et le second 61835909, pouvez vous m'aider svp?
Et ou trouver (a part chez renault) la bonne ref avec le n° de serie du vehicule?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
fanaom- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
Re: changement du contacteur tournant
la reference renault c'est celle qui commence par
8200 ......
8200 ......
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
une fois le contacteur changé il faut repasser chez renault pour enlever le voyant d'airbag sur le tableau de bord?
fanaom- Pti'Nouveau
Non normalement il n'y a pas besoin
bizarre, j'ai trouvé un contacteur a la casse, nappe ok, je l'ai installé mais le voyant toujours présent.
la connectique est la meme partout, les broches, etc.. et toujours le pb!
la ref n'est pas exactement la meme, mais certains sont-ils compatibles??
fanaom- Pti'Nouveau
alors le truc c'est qu'il faut bien faire attention de ne pas bouger le contacteur lors du demontage et remettre le volant dans le meme sens que celle que tu as demonter. Car sinon la bague tournante est mal mise et donc re morte ...
demonté contacteur entre les mains j'ai fait deux tours a droite pour trouver la butée de la course, puis je suis allé en butée vers la gauche au total 4 tours, je suis revenu en arrière de 2 tours pour trouver le point "O".
après j'ai remonté l'ensemble, rebranché la batterie, démarré, et j'y ai cru quelques seconde..voyant de centralisation et airbag allumé.
fanaom- Pti'Nouveau
Et bien là je peux plus trop t'aider ... peut etre quelqu'un d'autre ...
faut-il repasser a la valise "reno" pour enlever le temoin d'airbag?
fanaom- Pti'Nouveau
Non, si la panne n'est plus présente, le voyant doit s'éteindre tout seul.
Maintenant, les nappes sont fragiles et ce n'est pas parce qu'elle à l'air ok qu'elle l'est réellement.
Le seul moyen d'en être sur est de tester avec un multimètre
OK d'accord, et on teste de quelle manière?
fanaom- Pti'Nouveau
A tu regardé la prise sous le siége passager qui correspond à la connectique de l'airbag, il y a un défaut connu renault les connectiques bouges et le voyant airbag s'allume au tableau de bord, regarde de ce coté on ne sait jamais
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
» Plus de régulateur/limiteur aprés changement du contacteur tournant.
» Contacteur tournant
» contacteur tournant
» CONTACTEUR TOURNANT
