Bouton de commande sur la console centrale
resolu Bouton de commande sur la console centrale
Message par Jerome87 le Mer 23 Juin - 19:20:58
Bonsoir,
Malgré diverses recherches sur le net je n'ai pas trouvé de solution a mon problème que voici.
Sur la console centrale il y a les boutons qui commande la clim, la ventilation etc...
Ces boutons ne fonctionne plus.
Il y a aussi l'auto-radio cd qui s'éteint au bout de 10 min.
Es-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Bref vous l'avez compris je cherche a savoir d'ou viens le problème.
Si c'est un faut contact ou une pièce défectueuse a changer etc...
Je vous remercie d'avance.
Et je m'excuse de faire ce post si une réponse existe déjà sur le forum. J'ai cherché, mais pas trouvé.
Ma voiture : Mégane 2 1.9 DCI 120cv Sport Dynamique (1er immatriculation 09/2002)
Cordialement
Jérôme
Jerome87
Nombre de messages: 125
Nb de points restant: 11
Loisirs: Internet, bricolage etc
resolu Re: Bouton de commande sur la console centrale
Message par neoxtof le Mer 23 Juin - 19:31:21
Est-ce que tu as vérifié tous les fusibles de l'habitacle ?
Est-ce que tous tes feux de positions fonctionnent ? Ou alors tu n'as qu'un seul côté qui fonctionne ?
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par Jerome87 le Mer 23 Juin - 21:21:45
Tous les fusibles sont ok.
Au niveau des feux, il faut que je change l'ampoule arrière gauche.
Jerome87
Message par Jerome87 le Mar 29 Juin - 0:09:14
Je donne un p'tit suivi sur mon problème.
J'ai commandé des ampoules, je pensé en avoir mais non.
La semaine prochaine je pense avoir le temps de changer l'ampoule et de faire un contrôle sur les fusibles.
Je reviendrais dire ce que çà donne.
Cordialement
Jérôme
Jerome87
Message par obywan28 le Mar 29 Juin - 5:44:55
As tu vérifié t'es feux de positions (Avant et arrière) car le fusible qui pourrait être incriminé protège aussi un coté de feux de position, c'est pour ça que Neo te demande si il fonctionnent !?
Peut être que ton ampoule n'est pas morte. Est ce que la veilleuse de gauche fonctionne ??
Nombre de messages: 19375
Nb de points restant: 12
Message par Jerome87 le Mar 29 Juin - 11:35:44
Pour le moment je n'ai pas pu vérifier.
Mais je tiendrait au courant.
Jerome87
Message par Antho_2_Lens le Mar 29 Juin - 17:01:05
Juste pour infos, il n'y a pas que les fusibles dans l'habitacle, il y a aussi ceux qui compartiment moteur.
Est ce que ton afficheur de clim est allumé ?
Est ce que ton allume cigare fonctionne ?
Nombre de messages: 4602
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
Message par Jerome87 le Mar 29 Juin - 17:08:59
Pour le second compartiment fusible, j'ai découvert çà sur le forum.
Pour le moment je ne peut pas dire, je ne suis pas là où es ma voiture.
Ce sera le cas la semaine prochaine. Désolé.
Je vous tiens au courant.
Jerome87
Message par Jerome87 le Mar 29 Juin - 18:53:19
Le problème es résolu. Merci à vous. Et à un amis ;-)
Donc c'était le fusible de l'autoradio qui se trouve dans le compartiment fusible sous le volant.
Fusible Bleu 15A.
C'est fou quand même la logique du système
A+
JB
Jerome87
