Changement mecanisme vitre electrique, vérifier modèle ... ? [RESOLU]
J'ai actuellement un soucis de vitre électrique avant gauche (j'ai constaté sur le forum que c'était d'ailleurs assez récurent ) j'ai tout démonté et j'ai constaté que le câble est cassé.
Je me demandais si, pour changer le mécanisme, on pouvait prendre celui d'une phase 1 ou d'une phase 2 sans inquiétude ou au contraire faire attention au modèle et à l'année du modèle ?
Si quelqu'un a la réponse ...
Merci d'avance
(Je précise que ma mégane est une mégane 2 phase 1 - dCi 80 ch - juin 2003)
Merci d'avance
newmeg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Photographie
Re: Changement mecanisme vitre electrique, vérifier modèle ... ? [RESOLU]
I need an answer please .........................
newmeg- Pti'Nouveau
oui il faut faire attention. Les modèles sont différents entre coupé, berline, break, classic, scenic et à priori aussi entre phase
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
neoxtof a écrit:oui il faut faire attention. Les modèles sont différents entre coupé, berline, break, classic, scenic et à priori aussi entre phase
Pas génial comme réponse, ça va pas être évident de trouver précisément le même modèle
Mais merci beaucoup de m'avoir répondu !
newmeg- Pti'Nouveau
oscaro.com il y est référencé.
tu peux voir si pour un profil phase 1 et un autre phase 2 tu obtiens la même ref.
Pour ma part je l'ai fais faire chez renault, je dois avoir la ref si tu veux.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Milouse a écrit:oscaro.com il y est référencé.
Merci de ta réponse et dsl de ne pas avoir répondu plus tôt (parti en vacances !)
J'ai la réponse maintenant ;
Peu importe la phase (1 ou2), le moteur est un peu différent certes (par contre la fixation à 3 vis du moteur est identique ce qui est important pour l'encastrement)
Le connecteur est le même, et le montage du système est identique, du coup, çà ne pose aucun pb. Ma vitre fonctionne nickel !!!
Ca m'a couté 60€ au lieu de 500€ par un garage (d'après devis) !!!
Par contre, je précise qu'il s'agit de berline,
(faisant suite à une des réponses qui m'a été donné, je ne garantie pas la compatibilité entre une berline et une coupé, etc ...)
newmeg- Pti'Nouveau
» Programmation Impossible apres changement mecanisme Vitre electrique
» Mécanisme de lève-vitre
» changement interieur: le meme modele???
» [RAPPEL] Casse mécanisme lève-vitre
